Erfahrungspunkte: 13.988.196
Heute habe ich ein wenig getestet was mit dem Greifer so geht und habe mal eine zugwaage rein gehängt ....
29,5 Kg beim auseinander ziehen wenn ich das prozentual zu den Zylinder umlege die zusammen 270 Kg einzieh kraft haben sind es knappe 11% durch den Hebel und Umlenkung dann müssten es beim zusammen drücken ca 44 kg sein .... Theoretisch.
Sollte reichen.
Dann noch ein wenig mit 12 kg Gewicht getestet .....
__________________ MFG
Alles außer CAT !
07.09.2018 17:08 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.886.300
Nächster Level: 5.107.448
13.09.2018 16:05 |
cknorr
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 45.965
Nächster Level: 49.025
Sehr beeindruckend ,was du auf die Kette gestellt hast.
Was mich interessieren würde,Wie hast du die Pumpensteuerung
geschalten? Hast du ein Schaltmodul zum ein -ausschalten oder Fahrtenregler?
Laufen die Pumpen ständig oder schaltest du sie nur bei bedarf ein?
Könntest du die Schaltung und Funktion der Hydraulik noch genauer erklären.
Weiter so .
Grüße Christian
06.10.2018 09:58 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.705.989
bin seit ner gefühlten Ewigkeit auch wieder zurück und musste erstmal deinen Baubericht genaustens durchlesen. MEHR als nur beeindruckend. du hast mein größter Respekt.
Wie lackierst du ihn? original Gelb ?
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
21.10.2018 19:22 |
Erfahrungspunkte: 3.618.246
wann geht es hier weiter ?
Es ist doch wieder Winter.
Gruß, Christian
25.01.2019 18:28 |
Ja das ist eine Gute Frage, aber die momentane Lustlosigkeit lässt mich wie Stein erstarren das ich mir sogar die Frage ob ich ihn verkaufen soll gestellt habe ...
Alles außer CAT !
26.01.2019 10:32 |
Die böse lustlosigkeit ist mir leider wohlbekannt.
Die Projekte welche ich mal mit Begeisterung angefangen habe und nun schlummern werden immer mehr.
Dein Bagger hat mir im Winter durch eine sehr dunkle Zeit geholfen.
Ich habe mich über jedes Detail gefreut .
Ich würde mich sehr freuen, wenn es mit dem Bagger weiter gehen würden.
Gruß Christian
26.01.2019 11:40 |
Nimie
Erfahrungspunkte: 144.591
Viel zu schade um ihn zu verkaufen. Irgendwann ärgert man sich darüber.
Gruß Jochen
26.01.2019 19:06 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.653.975
27.02.2019 17:08 |
So hier gings dann auch ein Stück weiter...
Erst mal den Unterwagen zerlegt und Lackiert ...
Dann hab ich noch am Stiel die verstärkung angeschweißt.
Alles außer CAT !
30.06.2019 19:27 |
Heute hab ich dann die Anschlüsse für die Anbaugeräte am Stiel gemacht,
da die Drehbewegung ja nun elektrisch ist habe werde ich durch die Verrohrung ein Kabel mit 2,3 mm durchziehen und jeweils an den Schnellverschluss anschließen. Das das geht konnte ich die Sachen nicht einfach Anschweißen weil ja sonst Plus und Minus Dauerkontakt hätten
also habe ich eine 4 mm PVC platte untergelegt, mir noch Hülsen gefräst und das ganze mit M2,5er Schrauben befestigt.
Hier die Einzelteile!
Und angebaut!
Alles außer CAT !
30.06.2019 19:32 |
Erfahrungspunkte: 11.125.395
So nen fertigen Unterwagen da stehen zu haben ist doch zumindest schon mal nen Meilenstein und sollte auch wieder was motivieren, oder?
01.07.2019 21:30 |
Ja ein wenig schon aber es wird ja auch Zeit das er fertig wird !!!!!
Weiter gings mit dem ersten Laufsteg auf den ich Streckgitter aus Edelstahl gepukt habe.
Alles außer CAT !
03.07.2019 22:50 |
Ein paar Teile wurden wieder fertig Lackiert und zusammen gebaut .....
Erst mal den Drehkranz auf den Oberwagen geschraubt und mit dem Unterwagen Verbunden.
Hier der Lackierte Schnellwechsler!
Und der Mono mit der Verrohrung.
Mono wieder am Oberwagen gebaut.
Und den Stiel auch noch mit dran samt Löffel.
Alles außer CAT !
21.07.2019 21:40 |
21.07.2019 21:42 |
Bei mir ging auch immer wieder ein wenig was....
Hab mir Gehäuse gefräst wo 6 Stück 5x5mm LEds rein passen als Hauptscheinwerfer.
Und das Schutzgitter drüber.
Und ein Lichttest bei Dunkelheit.
Alles außer CAT !
02.02.2020 17:53 |
Dann sind wieder Laserteile eingetroffen.
Ein neues Anbaugerät
Den Zahn muss ich noch schön machen und in Form Feilen und die aufpanzerungen rund um Anpucken.
Alles außer CAT !
02.02.2020 17:56 |
Heute hab ich mal das Schutzgitter zusammen gepuckt.
Und 2 Lüfter habe ich auch aufs Gehäuse geschraubt die mir die Abwärme ein wenig raus ziehn sollen
Alles außer CAT !
02.02.2020 17:59 |
Cat 325D
Maßstab: --- Wohnort: Stansstad
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 106.754
Nächster Level: 125.609
Hey Christian,
sehr schön
02.02.2020 18:13 |
02.02.2020 18:23 |
Views heute: 63.245 | Views gestern: 100.274 | Views gesamt: 250.417.089
