RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » 3 Gang Getriebe für 1:8 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (9): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen 3 Gang Getriebe für 1:8
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 23.651.294
2.422.156 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Nachdem mich mein CNC-Onkel wohl nicht mehr mag ,habe ich mal selbst angefangen die Enzelteile für mein Getriebe zu bauen .
Mal kurz zur Erklärung ,das Getriebe wird 3 Gänge haben welche sich einfach linear schalten lassen ,die entsprechenden Zahnräder befinden sich immer in Eingriff und geschaltet wird über eine Art Klauenkupplung.
Das Getriebe hat dann zum Schluß 8 Kugellager und wird von einem Plettenberg HP 320/40 in Drehung versetzt .
Angefangen hab ich vorhin mal die Lagerplatten grob zurecht zu hacken , weiter geht es dann mit Koordinatenbohren (davor graut es mir) und Lagersitze drechseln ( da muß ich mir erst noch nen Ausdrehkopf besorgen ) .
jpg Platten.jpg (74,39 KB, 2.631 mal heruntergeladen)
25.07.2010 23:53 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
RE: 3 Gang Getriebe für 1:8
Erfahrungspunkte: 31.516.225
3.951.591 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Selbst ist der Mann smile
Wünsch' Dir präzises Bohren/Fräsen, damit dann die Räder gut laufen smile
TSchöö
26.07.2010 01:29 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Sandokahn
so soll das ganze mal aussehen ...rotes Gesicht
jpg Getriebe.jpg (34,05 KB, 2.647 mal heruntergeladen)
27.07.2010 00:38 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Sieht doch gut aus smile
Nur den Wellenüberstand vom Getriebeeingang (rechts) könnte man kleiner machen, dann wird die Welle weniger belastet und kürzer wird's auch noch?
Fest- und Loslager machst Du über Sicherungsringe?
27.07.2010 01:45 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Also der Getriebeeingang ist nur ne grobe Annahme wegen dem Wellenabstand zum Motor .
Mit den Lagern muß ich erst mal sehen ob ich sie zusätzlich noch sichere ,offenbar ist die Silberstahlwelle die ich gekauft habe in der Plustoleranz und die Lager lassen sich wirklich nur aufpressen ,ist übrigens 8er Material.
Wenn ich allerdings aufrechne ,was mich das Getriebe kostet wird mir ganz schlecht dagegen .
27.07.2010 13:32 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Nachdem mir ja ein Bohrkopf mit zölligem Anzugsgewinde geliefert wurde habe ich mich erstmal damit begnügt Löcher für die Verschraubungen in die Platten zu bohren .
Ich hoffe mal ,daß ich nächste Woche nen passenden Bohrkopf bekomme ,dann mache ich mich an die Lagersitze .
jpg Bohren.jpg (83 KB, 2.449 mal heruntergeladen)
jpg Platten2.jpg (74,24 KB, 2.432 mal heruntergeladen)
07.08.2010 22:52 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Hm, zöllig, da rollen sich mir die Fußnägel...
...aber da ich ab Mitte August wieder in England bin, bin ich natürlich trotzdem gerne bereit, Dir zu helfen, falls es an passendem Zubehör mangelt.
Ich kenne mich mit dem Teil aber nicht aus - bin aber wie gesagt gerne bereit, zu helfen, wo ich kann!
08.08.2010 02:37 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Hab den Kopf zurückgehen lassen und mir bei Paulimot einen bestellt ,die Dinger kommen doch eh alle aus dem selben kinesischen Werk ,sogar Wabeco vertickt die unter der Bezeichnung Standard.
Trotzdem Danke für das Angebot , vielleicht kommt mir irgendwann mal der Gedanke englische Spezialitäten zu wollen großes Grinsen
08.08.2010 03:20 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Nachdem ich heute Nachmittag erst mal nem Bohstahl etwas Schärfe verliehen hab habe ich mal begonnen diverse Passungen zu drechseln .
Angefangen hab ich zwecks der Übung mit dem Sitz für den Motor weil es da ja nicht so drauf ankommt wenn man mal ein paar 1/100 über dem Maß ist .großes Grinsen
Dann habe ich mich nach dem Abendbrot an die Lagersitze gemacht gedrechselt mit 5/100 Übermaß , weil das Getriebe ja ein Prototyp ist und bestimmt noch ein paar mal zerlegt wird ,deswegen Schiebepassung , heißt wenn man die Lager schön rechtwinklig ansetzt gleiten sie schön on den Lagersitz rein ,den Rest erledigt dann zum Schluß Loctite 648.Zunge raus
Ich hoffe nur das die Zahnräder schön kämmen ,weil der Abstand der beiden Lagersitze genau dem errechneten Maß von 27,50 mm entspricht obwohl ich eigentlich etwas zugeben wollte rotes Gesicht
jpg Platte Motor.jpg (99,33 KB, 2.392 mal heruntergeladen)
jpg Platte Lager.jpg (80,07 KB, 2.362 mal heruntergeladen)
jpg Platte1.jpg (81 KB, 2.366 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sandokahn: 11.08.2010 00:18.
11.08.2010 00:15 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 10.959.639
818.260 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Siehste,geht doch. Mach weiter so.
www.gerd-freiter-modellbau.de
11.08.2010 05:05 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
So das war die Kür , jetzt müssen noch die Zahnräder ihre Lagersitze bekommen ,leider hab ich noch keine Idee wie ich die ohne Drehmaschine gescheit hinbekomme verwirrt
Ich könnte ja aus der Fräse ne Drehe machen ...
jpg Getriebe.jpg (39,49 KB, 2.410 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sandokahn: 11.08.2010 22:20.
11.08.2010 22:18 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Wenn jemand ne Idee hat was ich mir da gebastelt habe möge er es gerne kundtun großes Grinsen
jpg Rätsel.jpg (41,06 KB, 2.387 mal heruntergeladen)
12.08.2010 23:22 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
wink   Zeige wink auf Karte
Erfahrungspunkte: 1.538.907
219.009 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schaut aus, al shättest du versucht die Reibung zwischen den beiden Zahnräder zu minimieren... Augen rollen
MfG
Christoph
13.08.2010 06:30 wink ist offline E-Mail an wink senden Beiträge von wink suchen Nehmen Sie wink in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:6
WindKRAFTübertragung ?!!!!! grinser1
Gru8ß Gerd
13.08.2010 13:14 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.854.762
443.072 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Falsche Zahnräder? Sollten da vielleicht Kettenritzel hin und ein Kettentrieb???
13.08.2010 13:18 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
Nein alles falsch ...
Mein Opa hat immer gesagt : wenn du nix hast dann mußt du dir was machen .
Das gezeigte Etwas ist eine Zentrierhilfe für die Zahnräder ,da ich heraus gefunden hab das die Bohrungen der Zahnräder seltsamerweise nicht 100% in der Mitte sind ,und ich auch keinen Zentrierdorn oder ähnliches aber nen Ausdrehkopf habe , habe ich mir diese Vorrichtung gebaut .
Die Zahnräder werden mit dem Bund in die Bohrungen gesteckt ,welche saugend passen , und dann gespannt .
Die einzelnen Positionen kann ich koordinatenmäßig anfahren und dort dann aufbohren oder eben ausdrehen auf das benötigte Maß.
Ich hoffe mal das das auch so funktioniert wie ich mir das vorgestellt hab Augen rollen
13.08.2010 14:25 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Soja ...
Also ...
die Zentrierhilfe funktioniert großes Grinsen
damit kann man richtig gute Serien machen ,und das beste daran man kann auch zwischendrin mal ausspannen und wenn noch 1/100 fehlt wieder einspannen und nachdrechseln großes Grinsen bis es passt top
die Ausbeute von heute 2 Lagersitze in den Zahnrädern (das rostige hatte ich noch rumliegen vom letzten Versuch) und 4 Stück aufgebohrt auf 8,0 .
Morgen werd ich noch 4 Lagersitze machen und noch 2 Zahnräder aufbohren .
Dann geht es ans zusammenstecken .
jpg Bohrhilfe.jpg (58 KB, 2.323 mal heruntergeladen)
jpg Zahnräder.jpg (64 KB, 2.329 mal heruntergeladen)
13.08.2010 23:43 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-663.jpg
Erfahrungspunkte: 5.537.827
520.183 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich bin mal gespannt auf dein fertiges Getriebe, da ich meines nochmals überarbeiten werde hammer . Sieht aber bis jetzt super aus 10 Sterne ! Das mit der Aufspannvorrichtung für die Lager ist eine tolle Idee, man muss ich einfach zu helfen wissen wenn einem die Mittel fehlen pfeiff .
14.08.2010 11:23 Choeli ist offline E-Mail an Choeli senden Beiträge von Choeli suchen Nehmen Sie Choeli in Ihre Freundesliste auf
Ja, schick, Sandro smile
Das fliegen die Späne aber kräftig smile
14.08.2010 20:53 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:6
SUPER Sandro Cool
14.08.2010 21:34 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
Seiten (9): [1] 2 3 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 106.683 | Views gestern: 804.675 | Views gesamt: 403.266.649
