3 Gang Getriebe für 1:8 |
Erfahrungspunkte: 23.651.295
Nachdem mich mein CNC-Onkel wohl nicht mehr mag ,habe ich mal selbst angefangen die Enzelteile für mein Getriebe zu bauen .
Mal kurz zur Erklärung ,das Getriebe wird 3 Gänge haben welche sich einfach linear schalten lassen ,die entsprechenden Zahnräder befinden sich immer in Eingriff und geschaltet wird über eine Art Klauenkupplung.
Das Getriebe hat dann zum Schluß 8 Kugellager und wird von einem Plettenberg HP 320/40 in Drehung versetzt .
Angefangen hab ich vorhin mal die Lagerplatten grob zurecht zu hacken , weiter geht es dann mit Koordinatenbohren (davor graut es mir) und Lagersitze drechseln ( da muß ich mir erst noch nen Ausdrehkopf besorgen ) .
| Dateianhang: |
25.07.2010 23:53 |
| RE: 3 Gang Getriebe für 1:8 |
Erfahrungspunkte: 31.516.227
Selbst ist der Mann
Wünsch' Dir präzises Bohren/Fräsen, damit dann die Räder gut laufen
TSchöö
26.07.2010 01:29 |
27.07.2010 00:38 |
Sieht doch gut aus
Nur den Wellenüberstand vom Getriebeeingang (rechts) könnte man kleiner machen, dann wird die Welle weniger belastet und kürzer wird's auch noch?
Fest- und Loslager machst Du über Sicherungsringe?
27.07.2010 01:45 |
Also der Getriebeeingang ist nur ne grobe Annahme wegen dem Wellenabstand zum Motor .
Mit den Lagern muß ich erst mal sehen ob ich sie zusätzlich noch sichere ,offenbar ist die Silberstahlwelle die ich gekauft habe in der Plustoleranz und die Lager lassen sich wirklich nur aufpressen ,ist übrigens 8er Material.
Wenn ich allerdings aufrechne ,was mich das Getriebe kostet wird mir ganz schlecht
27.07.2010 13:32 |
Nachdem mir ja ein Bohrkopf mit zölligem Anzugsgewinde geliefert wurde habe ich mich erstmal damit begnügt Löcher für die Verschraubungen in die Platten zu bohren .
Ich hoffe mal ,daß ich nächste Woche nen passenden Bohrkopf bekomme ,dann mache ich mich an die Lagersitze .
| Dateianhänge: |
07.08.2010 22:52 |
Hm, zöllig, da rollen sich mir die Fußnägel...
...aber da ich ab Mitte August wieder in England bin, bin ich natürlich trotzdem gerne bereit, Dir zu helfen, falls es an passendem Zubehör mangelt.
Ich kenne mich mit dem Teil aber nicht aus - bin aber wie gesagt gerne bereit, zu helfen, wo ich kann!
08.08.2010 02:37 |
Hab den Kopf zurückgehen lassen und mir bei Paulimot einen bestellt ,die Dinger kommen doch eh alle aus dem selben kinesischen Werk ,sogar Wabeco vertickt die unter der Bezeichnung Standard.
Trotzdem Danke für das Angebot , vielleicht kommt mir irgendwann mal der Gedanke englische Spezialitäten zu wollen
08.08.2010 03:20 |
11.08.2010 00:15 |
Erfahrungspunkte: 10.959.639
11.08.2010 05:05 |
Wenn jemand ne Idee hat was ich mir da gebastelt habe möge er es gerne kundtun
| Dateianhang: |
12.08.2010 23:22 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.538.907
Schaut aus, al shättest du versucht die Reibung zwischen den beiden Zahnräder zu minimieren...
__________________ MfG
Christoph
13.08.2010 06:30 |
13.08.2010 13:14 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.854.763
Falsche Zahnräder? Sollten da vielleicht Kettenritzel hin und ein Kettentrieb???
13.08.2010 13:18 |
Nein alles falsch ...
Mein Opa hat immer gesagt : wenn du nix hast dann mußt du dir was machen .
Das gezeigte Etwas ist eine Zentrierhilfe für die Zahnräder ,da ich heraus gefunden hab das die Bohrungen der Zahnräder seltsamerweise nicht 100% in der Mitte sind ,und ich auch keinen Zentrierdorn oder ähnliches aber nen Ausdrehkopf habe , habe ich mir diese Vorrichtung gebaut .
Die Zahnräder werden mit dem Bund in die Bohrungen gesteckt ,welche saugend passen , und dann gespannt .
Die einzelnen Positionen kann ich koordinatenmäßig anfahren und dort dann aufbohren oder eben ausdrehen auf das benötigte Maß.
Ich hoffe mal das das auch so funktioniert wie ich mir das vorgestellt hab
13.08.2010 14:25 |
Soja ...
Also ...
die Zentrierhilfe funktioniert
damit kann man richtig gute Serien machen ,und das beste daran man kann auch zwischendrin mal ausspannen und wenn noch 1/100 fehlt wieder einspannen und nachdrechseln
bis es passt
die Ausbeute von heute 2 Lagersitze in den Zahnrädern (das rostige hatte ich noch rumliegen vom letzten Versuch) und 4 Stück aufgebohrt auf 8,0 .
Morgen werd ich noch 4 Lagersitze machen und noch 2 Zahnräder aufbohren .
Dann geht es ans zusammenstecken .
13.08.2010 23:43 |
Erfahrungspunkte: 5.537.827
Ich bin mal gespannt auf dein fertiges Getriebe, da ich meines nochmals überarbeiten werde
. Sieht aber bis jetzt super aus
! Das mit der Aufspannvorrichtung für die Lager ist eine tolle Idee, man muss ich einfach zu helfen wissen wenn einem die Mittel fehlen
14.08.2010 11:23 |
Ja, schick, Sandro
Das fliegen die Späne aber kräftig
14.08.2010 20:53 |
14.08.2010 21:34 |
Views heute: 106.878 | Views gestern: 804.675 | Views gesamt: 403.266.844
