nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 498.661
Ok , nehme ich auch ,
sind ja nun doch Riesen Teile.
26.05.2021 08:20 |
Erfahrungspunkte: 14.091.539
Ja darf schon sein der Bagger an sich ist ja auch Groß
Mal sehen wie viel Bar ich ihm gebe aber auslegen will ich alles auf 70 Bar, bei 50 Bar sollte dieser Zylinder 245 Kg Drücken und 2 Stielzylinder hat er mal sehnen ob das reicht
__________________ MFG
Alles außer CAT !
26.05.2021 12:39 |
Erste Seite vom Laufwerksschiff fertig bis auf Modellbauschrauben, Zweite Seite auch fast fertig bis auf Die Getriebe wellen mit Nuten versehen und zusammen bauen.
Einen der Zwei Stielzylinder bis auf Verrohrung und Modellbauschrauben Fertig und Dicht. 25er Kolben 16er Stange.
Alles außer CAT !
30.05.2021 22:01 |
Die Tage habe ich mich endlich aufgerungen und die andere Seite vom Getriebe zum Turas fertig gemacht, später nur noch die Motorwelle ausbauen und eine Längere machen.
Nun kann ich das Unterwagen Zwischenteil fertig machen aber erst mal ein paar Fotos vom Stand der dinge.
Gewicht weis ich nicht aber jede Laufwerksschiffseite hat 26 kg, ich denke das Zwischenstück wird um die 20 Kg haben wenn dann der Untere Deckel drauf ist auch um die 26 kg
Ketten sollten je Seite um die 11 Kg haben.
Alles außer CAT !
05.06.2021 17:50 |
Erfahrungspunkte: 11.224.819
Das Mittelteil nennt man auch Traverse oder Carbody
06.06.2021 14:01 |
Oaky
Heute habe ich begonnen den Deckel auf den Unterwagenzwischenteil (Traverse) zu schrauben und das Getriebe auf der Unterseite mit der Fächerscheibe schräg zu schleifen.
Dann noch eine Abdeckung zusammen gepunktet von der Hinterseite und angeschraubt.
Und als erstes habe ich noch die Kanten an der Traverse aufgeschweißt weil ich beim schleifen der Naht zu viel weg geschliffen habe. Dazu habe ich ein Dickes stück Messing plan mit einer Zwinge angeschraubt und dagegen geschweißt, da sich Messing ja nicht schweißen last entsteht wieder eine Kante, nach dem verschleifen sind die spalte wieder verschlossen.
Alles außer CAT !
06.06.2021 17:55 |
nina
Auch der komatsu sieht so alt ja mal super echt aus, prima!!
07.06.2021 21:21 |
Haha ja da müsst ich nur noch ein Servo an einem Ventil tauschen und zusammen bauen aber wie das so ist gefällt mir neu bauen besser wie richten
Alles außer CAT !
07.06.2021 22:11 |
Soweit ist der Unterwagen nun fertig bis auf die Ketten auf die ich nun warte und Bei End Montage die Dichtungen und Modellbauschrauben natürlich. Bestimmt wird auch noch hier und da nachgeschliffen und nach gepuckt
Alles außer CAT !
10.06.2021 20:52 |
21.06.2021 16:43 |
Erfahrungspunkte: 27.721.239
wow! Spitze!
Ich war ja doch etwas besorgt, denn C45 ist ja nicht so gut gießbar wie Grauguss, aber das sieht sensationell aus, oder übersehe ich etwas?
21.06.2021 20:07 |
21.06.2021 20:49 |
cknorr
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 46.368
Nächster Level: 49.025
Die sehen aber Top aus
Weißt du schon wie du die Bohrungen machst?
Schöne Grüße
22.06.2021 09:27 |
22.06.2021 12:21 |
Letzte Woche habe ich mich mal an eine Hydraulikpumpe gemacht.
Die Pumpe ist noch die Falsche den diese macht bei 300U/min 3,2 Liter und ich benötige die mit 5,2 Liter aber zum Antrieb Testen reicht die auch.
Dazu habe ich mir aus dem Alulager eine Welle geholt diese zurecht gedreht um den Innenzahnkranz ein Gehäuse zu verpassen und ihn an der Pumpe selbst zu befestigen.
2 Extra Gewinde um den Zahnkranz auch wieder auszudrücken wenn nötig.
Hier der aufgespannte Motorträger und Deckel am Zentrierschraubstock um die Motorbefestigungslöcher CNC anzubohren.
Hier der Gefräste Planetenträger den ich auf die Welle der Hydraulikpumpe geschweißt habe aufgespannt auf ein altes Backenfutter um sauber zu fluchten in alle richtungen.
Hier mit den Zahnrädern.
Neue Motorwelle für den Brushless Motor gefertigt mit Nut für die Passfeder.
Und zusammen gebaut
Die Pumpe macht mit der Untersetzung ca 2,2 Liter bei 65 Bar gegen DBV laufen gelassen.
Alles außer CAT !
05.07.2021 11:48 |
nina
Die Raupe sieht ja nun auch super aus, real nur das Schild müsste mal wieder dran.
06.07.2021 09:08 |
Die Raupe war zur Wartung des Turasgetriebes und Servowechsel in der Werkstatt.
Sie hat einfach zu viel Antriebsleistung das die Planeten und das Sonnenrad zu Sternen werden
aber das ist Ok für mich wenn ich seh was sie weg schiebt.
Schild ist auch wieder dran und wartet auf den nächsten Einsatz am Samstag !
Alles außer CAT !
06.07.2021 13:19 |
Heute konnte ich wieder Laserteile holen.
Hier alle Teile und sie sehen auf dem Foto wieder mal sehr klein aus
Die Löffelteile.
Der Stiel
Alles außer CAT !
06.07.2021 22:53 |
Gestern habe ich gleich mal den Löffel zusammengeschweißt.
Die Schneide ist ein 12 mm Blech und wird natürlich noch schräg gemacht
Heute habe ich gleich mal den Mono zusammen gesteckt um zu sehen wie alles passt.
Alles außer CAT !
08.07.2021 19:57 |
Views heute: 69.753 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 256.985.962
