4-Achs-Kipper |
Matthias67
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Holzlar, Bonn
Erfahrungspunkte: 617.893
Hallo alle zusammen
Ich möchte heute dann mal mein neues Projekt vorstellen.Das heißt eigentlich ist es das Projekt von meinem Sohnemann, der will auch endlich seinen eigenen LKW haben. Also überlegt und nachgefragt was es denn werden soll.
Herausgekommen ist dann der Wunsch nach einem 4-Achs-Kipper.Bis auf Reifen und Kabine soll alles in Eigenleistung entstehen.Die beiden Hinterachsen sind bereits fertig und am Rahmen angebaut. Zur Zeit wird die erste Vorderachse gebaut. Hier jetzt aber ein paar Bilder, welche den derzeitigen Bauzustand wiedergeben:
So das soll es erst einmal gewesen sein, was sagt Ihr denn nun dazu?
Bis dann,
Matthias
11.01.2007 16:14 |
Erfahrungspunkte: 14.566.076
ein goiles teil!
vor allem die Achsen würden mich näher intressieren.
11.01.2007 17:45 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.183.601
Hallo Matthias,
ja, auch mich interessieren die selbst gemachten Antriebsachsen.
Hast Du da mal ein paar Details
meine HP
11.01.2007 18:42 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Matthias,
was für einen Kippaufbau soll er den bekommen ? Rundmulde, 3 Seiten Kipper oder eine eckige Mulde ?
11.01.2007 19:09 |
Matthias67
N´abend zusammen
Erstmal Danke für Euer Lob.
Jetzt zu den Antriebsachsen. Die Achsen haben Diff´s und leiten die Kraft mittels eines Schneckentriebs weiter. Die Schnecken und die Achsstummel sind je mit 2 Kugellagern bestückt. Die Achsgehäuse werden an den Kanten noch bearbeitet (Kanten abrunden). Es ist vorerst geplant mit der Motordrehzahl direkt an die Achsen zu gehen. Welche Übersetzung der Schneckentrieb hat muß ich am Wochenende noch mal prüfen.
Es soll eine eckige Mulde auf das Fahrgestell montiert werden, ob ich einen 3-Seitenkipper umsetzen kann muß man mal abwarten.
Am Wochenende stelle ich noch ein paar Bilder der Antriebsachsen und der ersten Vorderachse ein. Für die Vorderachsen müssen noch Deckel gedreht werden um die Befestigungsschraube der Radnabe abzudecken.
Bis dann,
Matthias
11.01.2007 19:26 |
Matthias67
Hallo miteinander
Heute habe ich die 1. Vorderachse am Rahmen angebaut. Jetzt müssen nur noch Abdeckkappen an die Felgen angebaut werden und die Achse ist fertig.
Hier aber erstmal ein paar Bilder.
So, das war es erstmal wieder für diese Woche, bin schon auf Eure Meinungen gespannt. Vielleicht hat ja der ein oder andere noch ein paar gute Verbesserungsvorschläge auf Lager.
Bis dann,
Matthias
13.01.2007 11:58 |
Minitrucker_michi
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ubstadt (76698)
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 26.746
Nächster Level: 29.658
Gefällt mir was du da baust !
Kürzt du die Kabine noch auf Mittellangef Fahrerhaus ? Denn Die Lange ist oft im Fernferkehr zu sehen gewesen .
Aber sonst super bis jetzt .
__________________ MfG Michael
14.01.2007 10:34 |
Matthias67
Hallo zusammen
Also ich habe die Bilder der Antriebsachsen nicht vergessen. Aber bevor ich Bilder machen kann muß ich erstmal das ganze Fett aus dem Achsgehäuse rauspulen.Derzeit ist da Kugellagerfett drin. Evtl. wird das Fett gegen anderes Fett getauscht. Wir haben bei uns in der Firma Fett welches auch bei hohen Drehzahlen und höheren Temperaturen nicht "wegläuft".
Bis zum Wochenende,
Matthias
16.01.2007 17:19 |
Matthias67
N´abend zusammen
Ich habe heute doch noch 2 Bilder gemacht und dann auch direkt noch eine Frage. Hier erstmal die Bilder:
Jetzt zu meiner Frage:
Ist der Lenkeinschlag so richtig? Ich bilde mir zumindest ein das da etwas nicht stimmt , oder täuscht das nur?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Bis dann,
Matthias
17.01.2007 17:42 |
..verstehe nicht was du meinst, vom Schiff aus würde ich sagen passt
17.01.2007 18:06 |
Matthias67
Hallo Bernd
Naja , daß das Kurveninnere Rad mehr einschlagen muß als das Kurvenäußere
ist mir bekannt.Aber ich habe die Befürchtung das entweder das innere zu viel einschlägt, oder halt das äußere zu wenig.
Matthias
17.01.2007 18:17 |
...guckst du hier.......
gruss
17.01.2007 18:50 |
Matthias67
Hallo zusammen
Am Wochenende ist es an meinem 4-Achser wieder weitergegangen. Der zweite Achskörper ist fertig, es müssen nur noch die Radnaben gedreht werden, dann ist die zweite Vorderachse auch fertig. Ich hoffe am kommenden Wochenende die Anlenkung der beiden Achsen fertig zu bekommen. Aber jetzt erst mal wieder Bilder:
Jetzt bin auf Eure Meinungen gespannt.
Bis dann,
Matthias
04.02.2007 12:57 |
Holla......
...sieht richtig Geil aus.
Gruss Bernd
P.S.: Vergiss die Bilder von den Achsen nicht
04.02.2007 13:10 |
Hallo Matthias,
Der sieht schon echt gut aus, mir kommt es nur so vor als ob die ersten beiden Achsen ein wenig dicht zusammen sind.
04.02.2007 14:02 |
Hans
Maßstab: 1:16 Wohnort: Wattwil
Erfahrungspunkte: 133.758
Hallo Matthias,
dein Sohn ist ja wirklich zu beneiden
. Mach weiter so, das wird gut. Der Abstand der Vorderachsen auf dem fünften Bild gefällt mir auch besser, hoffendlich hast du die Aufhängung der zweiten Achse noch nicht gebohrt
Gruss, Hans
04.02.2007 22:22 |
Matthias67
N´abend zusammen
Erstmal Danke für das Lob.
Die Bilder derAntriebsachsen werden nicht vergessen. Am Wochenende werden wieder neue Bilder gemacht.
Tja, mein Sohnemann ist auch schon recht kribbelig und fragt ständig wann endlich die ersten Testfahrten unternommen werden können. Ich denke kommendes Wochenende ist es soweit. Der Fahrtregler ist letzte Woche gekommen. Ich habe mir beim großen "C" einen Truck-Regler von Ansmann bestellt.Mal schauen wie der sich steuern läßt.
Die zweite Achse hatte ich zuerst mit größerem Abstand zur ersten Achse befestigt. Hier nochmal Bilder zum Vergleich:
Langer Radstand
Kurzer Radstand
So, was denkt Ihr denn nun welcher Radstand der bessere ist? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Matthias
05.02.2007 19:28 |
Hans
Wenn du dadurch keine Platzprobleme oder sonst irgendwelche Sorgen bekommst, würde ich den langen Radstand machen. Sieht ( für mich ) irgendwie natürlicher aus.
Gruss, Hans
05.02.2007 19:43 |
Hallo Matthias
ich denk so wie auf dem oberen Bild sieht es besser aus aber miit eingeschlagener Lenkung ist das schwer zu sagen.
Ich hab hier mal ein Bild von einem Sk es war leider sehr Neblig.
05.02.2007 19:50 |
Matthias67
N´abend zusammen
Heute habe ich die Anlenkund der beiden Vorderachsen fertiggebaut.
Anschliessend schnell den Fahrtregler,Empfänder und Akku angeschlossen und los ging es zur ersten Probefahrt.
Hier noch die Bilder von Heute:
So,das war es erstmal. Nun seid Ihr dran.
Matthias
10.02.2007 18:39 |
Views heute: 91.238 | Views gestern: 90.175 | Views gesamt: 292.918.706
