AFV Felgen mit RB Motoren verbinden |
vectragts
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Zell am See
Erfahrungspunkte: 283.085
27.05.2016 13:35 |
| RE: AFV Felgen mit RB Motoren verbinden |
Erfahrungspunkte: 32.219.694
Stell bitte den Link zur Produktseite ein, nicht nur ein Bild, dann ist die Identifizierung einfacher.
27.05.2016 16:46 |
vectragts
27.05.2016 17:00 |
Erfahrungspunkte: 13.126.662
Ich weiß nicht ob es fertige Adapter gibt, aber die Felgen ist ziemlich schwer für die schwachen RB Motoren. Vielleicht suchst du da lieber nach leichteren Alus.
27.05.2016 17:18 |
Schwere Felgen sind eigentlich ein guter Weg, Gewicht auf ein Modell zu bringen, bei dem sich das Fahrzeuggewicht auf Gleitlager abstützt.
Nachteilig ist, dass bei Beschleunigung man sowohl die lineare Masse als auch die Drehmasse beschleunigen muss. Vorteil ist, dass man allgemein gleichmäßiger fährt, allerdings steigt der Beschleunigungs-Strom an - abhängig davon, wie dolle man Gas gibt.
Außerdem kann es dazu führen, dass die träge Masse der Felge den Motor dreht und manche Getriebe mögen das nicht.
Die verwendeten Felgen haben nur 40mm Innendurchmesser. Das reicht nicht für nen RB35. D.h. die RB 35 würden komplett außerhalb der Felge stehen.
Das macht erstmal Dein Modell sehr breit und zum zweiten ist das ein ungünstiger Hebelarm für das Fahrzeuggewicht - es lastet jetzt weniger auf dem großen Gleitlager des RB35, sondern zunehmend auf dem kleinen, inneren Gleitlager.
Gleitlager sind ohnehin schon ziemlicher Mist an der Stelle und jetzt auch noch mit schlechter Belastung...
Dem kannst Du entgegenwirken, wenn Du eine Nabe verwendest, die ein Kugellager erlaubt, mit dem sich die Felge+Nabe auf dem RB35 Lager-Knubbel abstützt. Aber soweit ich sehe, wärest Du da auf eine Sonderanfertigung angewiesen.
27.05.2016 17:40 |
vectragts
Die Felgen wären für einen Zettelmayer Radlader 5001F.
Die Achsen vom AFV wären sicher nicht schlecht aber auch ganz schön teuer.
Oder gibt es da vielleicht alternastiven.
27.05.2016 17:55 |
Ja, keine Ahnung wie groß die Reifen sein müssen.
Es gibt auf ebay Aluminiumfelgen für RB35 und 2.2" Crawler-Reifen, mit integriertem Kugellager für die Abstützung. Die haben so ca 110 bis 130mm Durchmesser.
27.05.2016 18:26 |
vectragts
Hast du zufällig einen Link davon
27.05.2016 18:40 |
27.05.2016 19:32 |
vectragts
27.05.2016 19:57 |
Gerne!
Die Felgen sind für die ehemaligen Conrad Reifen gedacht, aber ich habe die damaligen Conrad Felgen hier und die Reifen passen auf 2.2" Felgen und die Felgen passen in 2.2" Reifen. Sollte also kein Problem sein.
Ist halt die Frage, ob die Felgen- & Reifen-Abmessungen zum Maßstab passen.
27.05.2016 20:38 |
vectragts
28.05.2016 10:42 |
Etwas "Stretch" ist bei den Hohlkammern Reifen möglich, aber von 45 auf 55 oder 60mm, das wird knapp bis unmöglich - ich kenne das AFV Material nicht.
2mm abdrehen wird wohl auch nichts, da die ebay Felge nicht allzuviel Material hat.
Wenn Du die Möglichkeit zum Drehen hast, dann mach Dir die Felgen selber, aus Alu oder sogar nem vernünftigen Kunststoff. Oder frag den Gerd, wenn Du keine großen Teile komplett machen kannst.
28.05.2016 15:10 |
vectragts
Was für einen Gerd meinst du
28.05.2016 17:35 |
Gasfuß, Gerd Freiter
28.05.2016 19:44 |
Views heute: 386.244 | Views gestern: 714.548 | Views gesamt: 440.760.232
