Erfahrungspunkte: 52.230.594
15.09.2015 22:42 |
Erfahrungspunkte: 27.677.395
Sehr cool, weiter so!
15.09.2015 23:43 |
An der Raupe etwas gemacht .
https://youtu.be/357Ks6C_nnM
9.jpg (110,03 KB, 930 mal heruntergeladen) 10.jpg (132 KB, 916 mal heruntergeladen) 3.jpg (96,25 KB, 924 mal heruntergeladen) 2.jpg (146,08 KB, 935 mal heruntergeladen) 4.jpg (80 KB, 910 mal heruntergeladen) 5.jpg (114,21 KB, 923 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 16.09.2015 21:27.
16.09.2015 20:26 |
18.09.2015 22:19 |
Auch bei einer Raupe geht nichts ohne Hydraulik .
1.jpg (119 KB, 798 mal heruntergeladen) 2.jpg (127,33 KB, 789 mal heruntergeladen) 3.jpg (108,49 KB, 791 mal heruntergeladen) 4.jpg (106,09 KB, 789 mal heruntergeladen) 6.jpg (147,40 KB, 808 mal heruntergeladen)
20.09.2015 15:29 |
21.09.2015 05:21 |
27.09.2015 12:13 |
Eine Frage hier ??? Da meine Raupe mit 12 Volt , nicht die schnellste ist . Wollte ich sie auf Lipo S 4 14,8 Volt umrüsten . Jetzt war ich heute bei Conrad . Und habe mich da mal um geschaut , und nach gefragt . Lipo Wächter für S 4 haben sie nicht . Akku ja . Frage an euch kann ich auch einen älteren Fahrregler verwenden , der jetzt nicht für lipo gedacht ist . Der jetzige kann 18 Volt .
07.11.2015 13:01 |
Man sagte mir es wäre zu gefährlich , mit dem alten Regler . Weil er könnte den Akku zu Tief entladen ?
07.11.2015 15:11 |
Erfahrungspunkte: 11.206.340
Richtig, du brauchst ne Lipo Überwachung. Ich glaube aber nicht, dass der Wechsel auf 4S die Raupe auf die gewünschte Geschwindigkeit bringen wird. Ich würde an der Motor-Getriebekombi was ändern.
07.11.2015 15:33 |
Da die Raupe keiner kaufen wollte !!! wohl zu klein ?? egal .
Habe ich heute die Kette noch was gespannt , und eine 7kg Stahlplatte unter die Raupe geschraubt .
01.05.2016 21:36 |
Und ich kümmere ich mich bald um das Schild
01.05.2016 22:34 |
Hendrik
Maßstab: 1:12 Wohnort: Lösnich
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 26.769
Nächster Level: 29.658
Richtige Raupe für Goldrausch im Ruhrgebiet
Fette Stahlplatte,Alter
02.05.2016 09:03 |
Ja wenn sie schon nicht schnell ist , sollte sie schon gut schieben .
02.05.2016 17:15 |
Auf zur Baustelle Material verdichten
20.05.2016 22:12 |
sind die Motoren nicht bis 24V geeignet?
Selbst wenn nicht "ab Werk", solange der Strom nicht zu groß wird, könnte das gehen.
2x12 oder 6*3.7, das gibt ca die doppelte Geschwindigkeit.
Wenn Du noch Extra-Kettenglieder hast, kannst Du auch das Kettenantriebsrad um ein paar Zähne vergrößern, aber Du hast schon relativ viele Zähne, denke ich, da machen 2 extra Zähne keinen Unterschied...
Also, das einfachste wäre Spannung rauf.
Aber dann brauchst Du evtl. ZWEI neue Fahrtregler und bei Lipos auch noch nen Lipo-Wächter um sicher zu sein...
21.05.2016 01:37 |
Ja Jens daran habe ich auch schon gedacht , ich wollte auf LIpos S4 gehen .
21.05.2016 05:10 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 724.359
Bezüglich Deiner Sorge der LiPo-Überwachung: Was für eine Fernsteuerung benutzt Du? Wenn es Graupner HoTT sein sollte: Die haben da einen einfachen Spannungssensor, der telemetrisch die Spannung mißt und die Daten an den Sender sendet. Und so etwas ähnliches hat auch Jeti/Multiplex.
21.05.2016 09:11 |
Views heute: 672 | Views gestern: 59.865 | Views gesamt: 256.168.116
