Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.942.556
danke Miche und Tom für die Kommentare.
Ja, Tom, und wenn ich erkläre, dass die Kosten auf 10 Jahre Bauzeit verteilt sind, dann klingt es auch nicht so (zu) viel
Also, das Problem ist nicht ein schlechtes Ergebnis von der Qualität her (ganz im Gegenteil), sondern dass ich vom rechten und linken Arm jeweils zwei Gießmodelle bestellt aber drei Rechten und einen Linken zugesandt bekommen habe. Den einen Falschen habe ich schon retourniert mit bitte um kostenlosen Ersatz.
Die Urmodelle habe ich in 3D-Gipsdruck herstellen lassen, die ich umständlich nachbearbeitet habe, da es mir nicht ganz gelungen ist, alle Rundungen und Fasen im CAD-Modell richtig darzustellen.
Die Teile (Bronze) wiegen unbearbeitet gut ein Pfund pro Stück.
Grüße,
Stefan
21.03.2016 11:10 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 1.862.370
Hallo Stefan,
macht echt sprachlos was Du da machst !!!
Hättest Du diese Teile nicht auch von Shapeways bekommen können ?
Gruß, Udo
21.03.2016 11:59 |
Erfahrungspunkte: 27.531.830
Das wird schon noch, Kopf hoch, Stefan!
Zum Sparen könnte man (denke ich) die Teile wohl auch *hohl* sintern lassen, allerdings muss man dann so konstruieren, dass das Metallpulver rausrieseln kann. Evtl. kann man Borhung(en) in die Zapfen-Aufnahme legen, wo man sie später entweder nicht sieht oder einfach verschließen könnte.
Allerdings, in 1:8 sind das -auch hohl- ganz ordentliche Kawenzmänner!
21.03.2016 15:01 |
Grader Stefan
Es ging weiter mit den Halterungen für die Schildhubzylinder, fehlt nur das Ablängen der Schrauben.
Grüße,
Stefan
19.06.2016 10:40 |
Grader Stefan
Im Bild 11 wird ein igus Lager eingepresst.
19.06.2016 10:43 |
wie immer super
Das sieht sensationell aus.
Igus Gleitlager setzen wir auch auf der Arbeit ein *daumenhoch*
20.06.2016 00:16 |
Grader Stefan
Hallo miteinander,
so, jetzt sind auch die Scharhubarme fertig (bis auf der Oberflächenbehandlung - einige Lunker müssen noch ausgefüllt werden).
Grüße,
Stefan
10.07.2016 18:07 |
Grader Stefan
... und probeweise eingebaut.
10.07.2016 18:10 |
Sieht super aus!
Diese Schwenk-Kinematik habe ich mir auch mal genauer angeguckt.
Plane, meinen Dreh-Mechanismus zu verbessern, aber wenn ich das bei Dir so sehe, sieht es als "Gelenk-Getriebe" schon sehr *sehr* gut aus.
11.07.2016 11:45 |
Grader Stefan
Vielen Dank, Jens!
Davon abgesehen, dass ich als Nachbauer eines Volvograders schon festgelegt bin, hat diese Variante einen erhöhten Spielsspaß, da die Einstellung der Indexanordnung nach dem Lösen einer Sperre alleine durch Betätigung der Hub- und Seitenverstellzylinder vorgenommen wird (was Du bestimmt schon wusstest, aber die Mitleser/-innen vielleicht noch nicht).
Grüße,
Stefan
11.07.2016 14:13 |
Ja, da hast Du Recht! Das läuft bei mir aber inzwischen ähnlich
Meine ersten Varianten waren angetrieben, aber das Drehmoment, das von der Schar auf den Mechanismus wirkt, ist im Betrieb so gewaltig, dass normale Getriebe zerbröseln.
Derzeit verwende ich eine Verzahnungs-Klemmung mittels Servo, ist aber nicht ideal.
Aber ich werde meinen Sattel überarbeiten und eine bessere Klemmung verwenden. Spielfreiheit an der Stelle ist wichtig, da ein Grad am Sattel übersetzt wird in etliche Millimeter am Scharende.
Zum Spielwert:
Werden Deine Hydraulikventile eine Schwimmstellung bekommen?
Wenn nicht, ist das Drehen (denke ich) eine ziemliche Herausforderung.
11.07.2016 19:53 |
Grader Stefan
Schwimmstellung? Ja, sowieso. Und zum Glück muss ich mich nicht länger um die Herstellung solcher Ventile kümmern
Man muss nur langsam genug bauen
Grüße,
Stefan
12.07.2016 07:02 |
Erfahrungspunkte: 9.567.938
Original von Grader Stefan
Grüße,
Stefan |
Ich weiß wo es so welche gibt
13.07.2016 20:33 |
Grader Stefan
Ja, Gerd, die habe ich gemeint
Grüße,
Stefan
17.07.2016 17:10 |
Grader Stefan
Habe einige ältere Bilder gefunden (kam in der Zwischenzeit nicht mehr zum Bauen
Es wurde nur ein paar Sicherungsdeckel und Schrauben hinzugefügt.
19.08.2016 21:55 |
Grader Stefan
Servus,
die Gelenkköpfe für die Scharbedienungszylinder sind fertig zum Anlöten.
Grüße,
Stefan
10.09.2016 13:03 |
Grader Stefan
... und das Ergebnis (unten rechts Reste des aufgeschnittenen Gelenklagers):
10.09.2016 13:07 |
Erfahrungspunkte: 10.299.980
das ist krank... einfach nur krank!
11.09.2016 12:20 |
Views heute: 19.888 | Views gestern: 58.760 | Views gesamt: 251.058.542
