CNC Drehmaschine |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.464.694
Moin Tuerk,
ich habe hier noch einen 6 fach Revolverkopf fuer 10mm stähle rumliegen.
Sollte auf deine Drehe passen.....
Wenn du interesse hast, schreib ne PN
LG
Benjamin
15.11.2015 11:26 |
Erfahrungspunkte: 9.309.400
Hallo Jungs,
nach weiteren stöbern im Netz habe ich eine neu Version vom Halter.
15.11.2015 17:35 |
Erfahrungspunkte: 23.046.425
15.11.2015 22:29 |
Hallo Jungs,
ich habe mir wieder zu viel Arbeit gemacht. Der Werkzeugwechsler im Video ist in "Peters CNC Ecke" als kompletter Bauplan zum runterladen. Die meisten Teile sind auch ohne Probleme herzustellen. Bei ein paar Teilen muß mein Sohn mir helfen. Der Wechsler hat zwar eine 8-Fach Teilung, aber 2 Werkzeuge mehr macht ja nichts.
16.11.2015 20:14 |
Hallo Jungs,
so ich bin Fertig mit den Zeichnungen, ein paar Fehler hat die Originalzeichnung. Ich habe das Gehäuse aus einzelen Platte und nicht wie im Original aus einem Stück gezeichnet.
Jetzt sind da gefühlte 1000 Schrauben drinn. Durch die einzeln Platten lässt sich auch die Spitzenhöhe leicht korigieren in dem man die Bodenplatte in der individuellen Stärken fertigt.
20.11.2015 20:41 |
Hallo Daniel,
Danke, aber der Zylinder sind nur ein paar Drehteile und eine Gummischeibe. Für den Hub braucht man nur 10mm um den Kopf zu drehen. Für die richtige Position werde ich noch ein Schalter einbauen. Der Schalter gibt erst die folgenden Schritte erst frei wenn der Kopf richtig eingerastet ist.
20.11.2015 21:42 |
Hallo Jungs,
schaut mal hier:---Klick---
22.11.2015 18:18 |
22.11.2015 20:40 |
Matthias N.
Erfahrungspunkte: 143.802
Hallo!
Der Werkzeugwechsler bei Ebay hatte ich mal gebaut und auch 10 weitere als Kleinserie.
Habe ich alle verkauft.
Gruß Matthias
| Dateianhang: |
23.11.2015 19:44 |
Hallo Matthias,
toll gemacht
23.11.2015 20:03 |
Hallo Jungs,
die ersten Teile für den Wechsler sind fertig.
Nene nicht aus Plaste, ich mußte es mal drucken das ich einen Weg zum fräsen ausdenke.
Ihr wisst ja 3 Achsen kann meine Filou-Software aber 4 und 5 Achsen
24.11.2015 19:18 |
Erfahrungspunkte: 10.666.296
Hallo Tuerk,
die Idee einen Wechsler nach zu rüsten finde ich sehr gut.
Für die abgebildeten Teile brauchst du aber keine 4te oder 5te Achse ,oder sehe ich das wirklich so falsch ?
24.11.2015 19:49 |
Hallo Gerd,
dann schicke ich Dir mal die beiden Zeichnungen und kannst die mal durch Dein SolidCam mal durchlaufen?
24.11.2015 19:55 |
24.11.2015 21:38 |
Hallo Gerd,
sieht ja sehr gut aus. In Deinem Video geht das ja flott von der Hand. Naja mit der richtigen Software,
Wenn Du Zeit hast, kannst Du mir je eine Scheibe machen?
25.11.2015 07:23 |
Views heute: 101.172 | Views gestern: 204.389 | Views gesamt: 322.219.956
