RC-Baustelle.de » Sonstiges » Off Topic » Kurze Abschweifung vom 3 Gang Getriebe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kurze Abschweifung vom 3 Gang Getriebe
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 11.024.386
753.513 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
@ JensR : Den Motor den der Georg in seinem MAN verwendet ist ein Sensorgesteuerter Motor mit 800 Watt aus nem E-Bike, den kann man mit den brushless Motoren wie sie Tuerk und ich in den größeren Modellen verwenden nicht vergleichen. Der hat wesentlich mehr Drehmoment als die von uns verwendeten Motoren mit 2590 Watt.
Und nun ist es doch jedermanns Ermessen wie man irgendwelche Bauteile umsetzt . Zunge raus
Sodele, jetzt hab ich genug genölt Teufel
www.gerd-freiter-modellbau.de
22.01.2015 21:07 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
RE: Kurze Abschweifung vom 3 Gang Getriebe
Erfahrungspunkte: 31.701.595
3.766.221 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Na, wenn der nen Sensor hat, dann braucht der erst recht nicht so enge Gangstufen :-P
Ich mein, im eBike haben die (normalerweise) genau eine Gangstufe... großes Grinsen
Anfahrmoment klar, wegen Sensor.
Wenn die Motoren unterschiedliche kV Konstante hat, dann muss man das natürlich einrechnen, so dass man das Drehmoment bei gleicher Drehzahl vergleicht. Praktisch braucht man dann eine Getriebestufe.
Ansonsten kann es nicht sein, dass der 3x so starke Motor weniger Drehmoment hat.
Natürlich. Kommentare/Fragen sind aber erlaubt, machst Du ja auch und es gehört (finde ich) auch dazu, dass man sich mal kritisch mit Lösungen auseinandersetzen kann.
22.01.2015 21:48 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 23.784.803
2.288.647 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bei Außenläufern steigt aber das Drehmoment mit dem Durchmesser des Rotors auch wenn weniger Watt am werkeln sind so rein vom Hebelgesetz her.
So ein Schreihalsbenziner hat auch 2 oder 3 PS würde aber niemals eine Sägekette durchziehen.
23.01.2015 00:49 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Äh was meinst Du damit? Die physikalischen Gesetze ändern sich nicht. Leistung ist Leistung und proportional zu Drehmoment mal Drehzahl - innen oder außen, das trifft immer zu.
Naja. Du bräuchtest halt nen krasses Getriebe um auf die Kettensägen-Drehzahl zu kommen. Und dieses Getriebe hat dann nen bescheidenen Wirkungsgrad. Deswegen macht das keinen Sinn.
Wir reden hier aber (denke ich - schwer zu sagen ohne technische Daten) nicht von extremen Drehzahlunterschieden (bzw. kV Unterschieden) der beiden Motoren.
23.01.2015 20:43 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 37.029 | Views gestern: 116.148 | Views gesamt: 413.585.006
