Claas Xerion 1:8 |
Schlagi1992
Maßstab: 1:8 Wohnort: Titisee-Neustadt
Erfahrungspunkte: 274.045
Okay, suoer und danke für die Info.
Leider hab ich auf so ein Gerät keinen Zugriff und wüsste auch nicht wo in nächster Nähe. Ich mach es wohl doch mit Blech.
Gruß Max
25.11.2014 10:44 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 1.810.471
ich bräuchte mal eure Hilfe,
im Link findet Ihr meine Kanalbelegung für den Xerion, (leider hier das Bild zu groß, um es hochzuladen)
Kanalbelegung Xerion
Vor allem an die Traktorfahrer unter euch, habe ich an alles gedacht, fehlen wichtige Funktionen? was könnte man optimieren?
Mfg. Markus
25.11.2014 15:25 |
190ger_freund
Hallo beisammen,
ich würde demnächst gerne meine Hydraulikanlage aufbauen,
bin mir aber nicht sicher ob ich so mit den Durchmessern der Schläuche richtig liege.
Wo in diesem Kreislauf muss ich den Filter einbinden?
Mfg. Haberl Markus
04.12.2014 09:40 |
Erfahrungspunkte: 10.305.179
Servus,
welche Förderleistung hat dein System?
Filter ist im Rücklauf, praktisch das letzte Element vorm Tank.
Wenn du ein Ventil vom kleinen Block und gleichzeitig eines vom großen Block betätigst kann es zu Fehlschaltungen kommen. Du solltest hier in die Zuleitungen zu den Ventilen nach dem Verteiler jeweils ein Rückschlagventil einbauen!
04.12.2014 11:57 |
190ger_freund
13.01.2015 00:07 |
190ger_freund
17.03.2016 07:44 |
Ralph Cornell
Erfahrungspunkte: 718.438
Sehr schöne Sache!
In meinen Augen sind Landwirtschaftsmaschinen genau so beeindruckend wie fette Kräne oder dergl. Nur die Technik wirkt kompakter.
17.03.2016 08:57 |
Erfahrungspunkte: 9.572.249
Ich erkenne immer mehr Teile von mir in deinem Xerion
. Klasse, mach weiter so .
17.03.2016 19:09 |
190ger_freund
ja Gerd, der größte Teil der verbauten Komponenten kommt auch von dir
18.03.2016 07:14 |
Unitrac2400
Erfahrungspunkte: 253.525
Hallo Markus,
wie kommt dieser downgrade zustande?
Vielleicht kannst du hier zu gegebener Zeit noch etwas über die "neue" Hacker Motor-Regler-Kombi berichten. Gerade die Feinfühligkeit der Steuerung würde mich interessieren.
Gruß Tobias
28.06.2016 14:23 |
190ger_freund
so die Platte habe ich jetzt geändert und die neue Kombi angeschraubt,
am Wochenende erfogt dann die erste Probefahrt mit der neuen Motorisierung.
30.06.2016 13:56 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.366.648
Welchen Regler nutzt du ?
Daniel
30.06.2016 16:35 |
190ger_freund
Verbaut ist der (Robbe) Roxxy BL Control 9100-6
30.06.2016 18:13 |
190ger_freund
30.06.2016 22:38 |
Erfahrungspunkte: 27.544.171
Macht nen super Eindruck!
01.07.2016 20:18 |
RC597
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 32.486
Nächster Level: 38.246
Echt ein klasse Modell, was du da baust!
Vielleicht könntest du noch verraten, welche Motor-Regler-Kombination du vor dem Downgrade benutzt hast? Oder hast du vorher auch den Roxxy BL Control 9100-6 verwendet? Würde mich doch sehr interessieren, da ich grade auf der Suche nach der richtigen Motorisierung für mein 1:8 Modell bin und auch gerne ein ruckliges Anfahren vermeiden möchte.
Gruß, Hans
03.07.2016 10:06 |
190ger_freund
der Roxxy Regler war auch bei dem vorherrigen Motor verbaut,
Link zu den Motoren:
vorher:
Link vorher
nachher:
Link nachher
04.07.2016 06:22 |
190ger_freund
So, gestern wurden noch die Laufschienen an die Mulde des Hakenlift geheftet,
am Sonntag den 30.10.2016 werde ich mit dem Xerion + Hakenlift an der alljährigen
Funktionsmodellbauveranstaltung in Thalmassing teilnehmen, vielleicht sieht man ja den
ein oder anderen.
27.10.2016 14:45 |
Views heute: 275.779 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.599.472
