Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Erfahrungspunkte: 8.394.148
Hallo Jungs,
fast geschafft, 41 Walzenräder bis Heute. Wenn die Säge durchhält
Morgen nochmal 10 Stück und dann noch drehen und fräsen. Für die fertigen Teilen habe ich schon ein 600 mm langes Stück 110er Alu zersägt und für die restlichen Teile muß ich nochmal was von der langen Stange abschneiden. Es war doch gut das meine Frau damals gesagt hat das ich die die 2 Meter lange Alustange fürn Schrottpreis mitnehem soll. Dann muß ich noch 50 Distanzbuchsen drehen und die Walzen sind Geschichte, aber das ist noch viel Arbeit.
22.11.2014 19:58 |
Hallo Jungs,
die Säge hat durchgehalten nur das Sägeblatt mußte beim vorletzten Teil gewechselt werden. Die Scheiben muß ich noch fertig drehen und dann noch fräsen. Die neuen Fräser sind schon auf dem Weg "Dank Gerd". Eine Woche Arbeit liegt noch vor mir
bis alle Walzenräder fertig sind.
23.11.2014 20:31 |
Erfahrungspunkte: 27.589.396
Spätestens da wusstest Du, dass Sie die richtige ist!
23.11.2014 20:43 |
Erfahrungspunkte: 9.588.045
Original von tuerk
Hallo Jungs,
bis alle Walzenräder fertig sind. |
danke für die Werbung
Ich hoffe das du mit den Fräsern besser klar kommst
23.11.2014 20:49 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.368.426
Kannst du mal paar Daten zu den Fräsern geben?
Daniel
23.11.2014 21:34 |
Ja Jens,
wenn Du meine Maschinen und Werkzeug sehen würdest, da kann ich nur sagen das sie schon seid 27 Jahren meine Modellbaufee ist.
25.11.2014 10:47 |
Hallo Jungs,
die Buchsen sind fast fertig, 50 Stück aus Alurohr 30 x 5 . Die 16 Wellen aus Alurohr 20 x 5 werden Morgen fertig. Dann muß ich nur noch 32 Mutter mit M20x0,5 Drehen und die Walzenräder noch fertig fräsen.
25.11.2014 21:06 |
Hallo Jungs,
die Wellen und die Muttern sind fertig. Für die Walzen habe ich auch die Achsen schon angefangen. Mit den Walzenräder zu fräsen bin ich auch weiter gekommen dank Gerd, ich habe ein paar Fräsen von Ihm gekauft und die gehen sehr gut.
28.11.2014 19:48 |
Hallo Jungs,
die Fräse hat heute den ganzen Tag Walzenräder gefräst. Ich wollte natürlich nicht nur rumstehen und habe 2 Meter 6-kant Messing in Verschraubungen verwandelt. Die 52 Stück reichen gerade mal für den Grubber.
30.11.2014 19:05 |
Daewoo
Maßstab: 1:10 Wohnort: Meran (IT) / Innsbruck
Erfahrungspunkte: 538.592
Servus ,
Geniale Arbeit von dir ! Hut ab .
Was für Reifen verwendest du denn eigentlich nun ? Die sehen gut aus.
LG Feli
__________________ Grüße Feli
30.11.2014 19:42 |
Schlagi1992
Maßstab: 1:8 Wohnort: Titisee-Neustadt
Erfahrungspunkte: 274.672
Das wird so eine Augenweide!!!!!!
01.12.2014 08:12 |
Hallo Jungs,
Danke für das Lob. Ich habe mal ein Bild von den Rädern gemacht. Hier sieht man den größenunterschied und das Profil von beiden.
01.12.2014 18:00 |
Hallo Jungs,
mit den Walzenrädern geht es auf die Zielgerade, ein paar noch und ich habe es geschafft. Für die Vorderräder habe ich die Radnaben nochmal gedreht und die Felgen habe auch schon angefangen.
04.12.2014 20:04 |
Hallo Jungs,
heute wieder Walzenräder fräsen, Walzenräder fräsen, ....
Das Material für die 2 Hinterradfelge ist auch gekommen.
Späne, Späne
05.12.2014 19:25 |
Erfahrungspunkte: 11.169.252
Was für eine Fleißarbeit
Aber bald ist der Teil ja geschafft, herrliches Gerät!
06.12.2014 17:17 |
Hallo Jungs,
ja bald ist es geschafft, morgen nochmal Walzenräder fräsen dann kann ich wieder andere Teile fräsen. Die Felgen für die Hinterräder und die Vorderräder sind auch fertig.
06.12.2014 20:39 |
Hallo Jungs,
immer noch nicht fertig mit Walzenräder fräsen, noch 4 Stück.
In der Zwischenzeit habe ich Ösen mit einer kleinen Vorrichtung gebogen und am Rahmen hart gelötet. Die Ösen sind am Rahmen verteilt und mit Kabelbindern sind die Hydraulikschläuche befestigt.
08.12.2014 20:45 |
08.12.2014 20:52 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.085
Hallo Tuerk,
echt der Wahnsinn was du hier wieder auf die Beine...., oder soll ich sagen auf die Räder stellst.
Bestimmt hast du es irgendwo schon mal erwähnt. Was hast du denn für eine CNC-Fräsmaschine die da Tag für Tag für dich rackern muß. Nur so aus Neugier.
Matthias
08.12.2014 21:12 |
Views heute: 147.117 | Views gestern: 310.058 | Views gesamt: 254.116.254
