Fuchs 301 H |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.596.686
Wolfgang!
Immer wieder Top!!! Weiter so!!
Gefällt mir Super!
Lg Lukas
16.11.2014 10:47 |
Erfahrungspunkte: 3.899.387
soll ds was zur Messe in Köln fertig werden ?
16.11.2014 13:14 |
Erfahrungspunkte: 19.818.334
Original von Blaubär
Christian |
Vielleicht in 10 Jahren
17.11.2014 18:34 |
den Stielzylinder habe ich mal probehalber eingebaut, ist zwar doch wuchtiger als das beim Vorbild wirkt, geht aber noch. Was aber sein muss, sind 12 Volt.
Dann habe ich heute mal weiter überlegt, wie man den Fahrantrieb realisieren könnte, ohne dass unter dem Rahmen ein Motor die Optik zerstört (Ja Matthias, du hast da schon Recht), allerdings tendiere ich im Moment zu der ersten Überlegung, den Fahrmotor doch im Oberwagen unterzubringen. Platz ist eigentlich vorhanden und man könnte die hochkant stehende Welle als Hohlwelle ausführen, durch die die Elektrik zur Lenkung geht.
Die Achsen kann man auch gekippt einbauen, damit würde man ein Kardangelenk sparen.
17.11.2014 18:47 |
Maddin1
Maßstab: 1:12 Wohnort: Rositz
Erfahrungspunkte: 508.985
Bedenke aber bitte, wenn du ein Kardangelenk wegläst werden die Übertragungsfehler nicht mehr ausgeglichen, es könnte also sein das dein antrieb etwas holprig wird.
Wenn du den Fahrmotor Vorbildgerecht im Obergeschoß einbaust braucht du auch ein selbshemmendes Schwenkwerk, ansonsten dreht dir der Fahrmotor den Oberwagen zur seite....
17.11.2014 20:13 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.707.477
Hallo Wolfgang,
ja, das ist es was am Modellbau eben Spass macht. Verschiedene Konzepte austüfteln und dann irgendwann wenn man meint das Beste gefunden zu haben, umsetzen. Und wenn es klappt ist man happy, und wenn nicht ....., wird halt wieder getüftelt.
Bin gespannt wie du das dann letztendlich umsetzt.
Auf jeden Fall wird das wieder ein super Modell für dich.
Matthias
17.11.2014 20:27 |
Erfahrungspunkte: 29.820.147
Noch ne Möglichkeit:
Nimm zwei Motoren, die flach genug sind, dass sie nicht aus dem Rahmen heraus schauen, oder dass sie sich als Druckluft (o.ä.) tarnen lassen.
Ansonsten sieht er schon richtig gut aus!
17.11.2014 20:47 |
Original von Maddin1
Wenn du den Fahrmotor Vorbildgerecht im Obergeschoß einbaust braucht du auch ein selbshemmendes Schwenkwerk, ansonsten dreht dir der Fahrmotor den Oberwagen zur seite.... |
Ja, das ist mir klar. Außerdem müsste der Antrieb auskuppelbar sein, sonst fährt der beim Drehen leicht weg.
18.11.2014 18:47 |
Ansonsten sieht er schon richtig gut aus! |
das wäre auch eine gute Möglichkeit.
18.11.2014 18:48 |
Original von mabuse19
Hallo Wolfgang,
Matthias |
Hallo Matthias,
ich habe heute beim Auskramen ein altes Teil gefunden, das ich mal vor ein paar Jahren gebaut habe, ähnlich einem mechanischen Doppelzylinder. Der dabei verwendete Motor ist schön klein und hat ein vorgesetztes Getriebe. Ist zwar etwas zu schnell, hat aber richtig Power und eine abgehende 4mm Welle . Mit einer weiteren Untersetzungsstufe lässt der sich unsichtbar unter dem Rahmen einbauen. Allerdings trägt der Motor keinerlei Markierung oder Beschriftung, so dass ich nicht weiß was das für einer ist.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 19.11.2014 19:17.
18.11.2014 18:56 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.246.522
Hallo Wolfgang,
Ich war nur an die 3 Monate nicht mehr im Forum und du hast schon wieder ein tolles neues Modell fast fertig. Ich komme mit meinen Projekten einfach nicht voran weil immer etwas anderes dazwischen kommt. z.Zt. baue ich fast nur für andere.
Dein Fuchs wird toll. Das Konzept der Achsen mit der Schlauchkupplung kommt mir irgendwie bekannt vor.
Gruss Jurgen
21.11.2014 02:03 |
Original von jurgen
Hallo Wolfgang,
Gruss Jurgen |
Ja Jürgen, Osterrieter lässt grüßen, hat er bei seinem Hanomag B11 so gemacht.
22.11.2014 16:02 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
wird (oder ist schon) echt ein tolles Baggerchen. Die Reichweite von 500mm finde ich auch ausreichend. Bin da mit meine Schaeff HR16 weitaus weniger gewohnt.
Ich glaube auch, dass sich das mit den 4 Postionen positiv auf das Einstellen der Arbeitsbedingungen auswirkt.
Matthias
22.11.2014 18:44 |
Erfahrungspunkte: 9.055.535
Hallo Wolfgang,
die eingebaute Feder, ist ja ein genialer Gedanke
da hat der Zylinder ja nur die hälfte zu tun.
22.11.2014 20:07 |
Danke Tuerk,
die Idee dazu stammt eigentlich aus einem (abgebrochenem) Projekt, mit dem ich vor ein paar Jahren eine Laderaupe (alte Version mit vorn liegendem Motor) bauen wollte. Kommt vielleicht nach dem Fuchs als nächstes.
22.11.2014 20:39 |
Hallo Wolfgang,
so gut und schnell wie Du baust ist das wohl nächste Woche
22.11.2014 21:16 |
jurgen
Hallo Wolfgang,
Ist das eine Wäscheklammer Feder oder selbstgewickelt?
Ref: (alte Version mit vorn liegendem Motor) Hanomag???
Gruss Jurgen
24.11.2014 18:18 |
Original von jurgen
Hallo Wolfgang,
Gruss Jurgen |
Jürgen,
selbst gewickelt aus Stahldraht
Ja, Hanomag, K7
Turas, Leitrad und Ketten habe ich schon, und die Fahrmotoren
24.11.2014 19:28 |
Views heute: 74.269 | Views gestern: 55.862 | Views gesamt: 300.050.376
