Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Erfahrungspunkte: 8.396.461
Hallo Jungs,
die Zylinder sind heute fertig geworden und habe sie mit 30 bar getestet, alles dicht und trocken. Gestern hatte ich die Zylinder mit Loctite 542 Gewindedichtung für Hydraulik abgedichtet. Die Gewindeverbindung M20x0,5 wurde fest und dicht. Die Anschlüsse M5 sind zwar mit einer Dichtung versehen aber ich habe es noch zusätzlich mit dem Loctite versehen. Es lässt sich auch wieder gut lösen. Für den Zylinder der Deichsel musste ich den Grubber wieder teilweise zusammen bauen. Mit dem Hinterrad sieht das Teil schon mal gut aus.
08.11.2014 18:14 |
Hallo Jungs,
meine Säge hat heute schonmal angefangen 8 von 51 Scheiben 110mm dr. abzusägen. Die Scheiben sind für die Walzen die hinten an den Grubber kommen. Dann müssen in die Scheiben nur noch die 3 Speichen gefräst werden und in den Umfang noch eine Nut rein drehen.
10.11.2014 20:25 |
Erfahrungspunkte: 27.597.198
> Das ist eben zu groß und hat zuviel Förderleistung.
Hm, aber Ölbad gibt es, wenn der Druck zu groß ist, nicht wenn der Volumenstrom zu groß ist!?
Ansonsten sieht es super aus
10.11.2014 20:29 |
ja das stimmt, aber es war das Überdruckventil das muß ich erneuern, das Teil spinnt irgent wie.
10.11.2014 20:37 |
Hallo Jungs,
da ja meine Bandsäge im Arsc.. ist mache ich die schon gesägten Teile fertig. Ein Frästest habe ich auch mal gemacht. Naja das ganze 51 mal aber es ist halt mein Hobby.
12.11.2014 20:22 |
Hallo Jungs,
heute habe ich ein paar Walzenräder gefräst. Es dauert etwa eine 1/2 Stunde pro Rad, da brauche ich etwa solange bis der Motor für die Bandsäge da ist.
14.11.2014 19:00 |
Erfahrungspunkte: 9.590.770
14.11.2014 20:05 |
Hallo Gerd,
ja mit 6mm, ich hate mit einen 10er probiert aber da ist der Radius zu groß. Am Original sind da nur Schweissnähte.
14.11.2014 20:23 |
Hallo Jungs,
heute habe ich ein paar Teile wieder gefräst und die Distanzbuchsen gedreht. Als Wellen habe ich 20 mm Alu auf länge gedreht und an den Enden einen Kugellagersitz innen und aussen Gewinde M20x0,5 geschnitten. Alles zusammen gesteckt und an den Enden je eine Mutter festgedreht. Wenn alles fertig ist werde ich das alles noch verkleben.
15.11.2014 18:35 |
15.11.2014 19:10 |
Erfahrungspunkte: 3.631.100
so langsam wird mir das unheimlich.
15.11.2014 19:31 |
mir auch , mir auch
15.11.2014 19:40 |
Hallo Jungs,
die Walzenräder die ich noch sägen konnte sind fertig. Die Lagerblöcke sind fertig gedreht und müssen auch noch gefräst werden. Da ich heute mal Zeit hatte habe ich die Drehmaschine mal gründlich gereinigt.
16.11.2014 19:43 |
Johndeere90
Maßstab: 1:5
Level: 13 [?]
Erfahrungspunkte: 3.939
Nächster Level: 4.033
Da bleibt einem die Spucke weg
Viele Grüsse aus der Schweiz
Pascal
16.11.2014 21:08 |
Hallo Jungs,
heute ist aus Materialmangel nicht viel passiert. Ein paar Rester hatte ich noch um ein paar kleine Teile zu fräsen.
18.11.2014 20:28 |
Erfahrungspunkte: 20.828.701
Ja ist Mist wenn man keine Trennvorrichtung hat unter der Woche habe ich wenigstens von 0700-1600 Zugriff auf 2 monströse Bandsägen, am WE ist Handarbeit angesagt.
21.11.2014 00:29 |
Naja zur Not habe ich ja noch meine kleine Bansäge
21.11.2014 06:51 |
Hallo Jungs,
es geht weiter mit den Walzenrädern, über die hälfte habe ich schon geschaft zu sägen
21.11.2014 19:10 |
Views heute: 155.379 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.695.229
