Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Erfahrungspunkte: 8.361.302
Hallo Jungs,
so die Bremszylinder und die Hebel sind fertig und angebaut und auch getestet, funktioniert auch sehr gut. Getestet habe ich die Bremsen mit Druckluft, ein kleines Video habe ich auch vom Test gemacht.
---------Klick mich-----------
23.10.2014 19:25 |
Hallo Jungs,
heute kamen die 8mm Kolbenstangen (Meterware Kolbenstange verchromt) und den Zylinder für die Deichsel gebaut. Jetzt müssen nur noch die X-Ringe kommen und die Zylinder sind dann auch fertig.
24.10.2014 19:58 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.793.411
Klasse!
Thomas
25.10.2014 05:04 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.075.203
Hallo Tuerk,
Respekt, das wird gewaltig.
Gruß Uwe
26.10.2014 19:55 |
Hallo Jungs,
ja das Teil wird riesig, ich habe wieder ein paar Teile gefräst und angeschweißt.
Ich habe den Grubber mal wieder zusammengebaut um die länge der 2 Zylinder für die Hinterachse zu messen.
27.10.2014 18:58 |
opcmatsche
Erfahrungspunkte: 1.814.520
28.10.2014 13:29 |
Hallo Jungs,
stundenlang hat die Fräse zu tun gehabt über 100 solche Ösen zu fräsen. Wenn die angeschweißt sind sieht man die viele Arbeit nicht.
30.10.2014 19:21 |
Erfahrungspunkte: 11.122.561
Und deswegen lassen normale Menschen solche Teile auch lasern!
30.10.2014 21:32 |
Maddin1
Maßstab: 1:12 Wohnort: Rositz
Erfahrungspunkte: 455.172
wer oder was ist schon normal....
30.10.2014 23:00 |
Hallo jungs,
ja lasern wäre eine Option gewesen aber bei den vielen Teilen und der größe wäre es sehr teuer gewesen. Heute habe ich wieder Ösen gefräst und angeschweißt. Die X-Ringe und die Abstreifer sind heute gekommen, da kann ich Morgen die Zylinder fertig machen. Nächste Woche kann ich die fertigen Teile sandstrahlen und grundieren.
01.11.2014 21:02 |
Erfahrungspunkte: 9.549.350
Ich muss das ganze echt mal Live sehen .
Einfach nur Hut ab vor deiner Arbeit .
01.11.2014 21:13 |
02.11.2014 19:13 |
Erfahrungspunkte: 3.617.474
Hallo Tuerk,
wie machst Du daß eigendlich.
Hat Dein Tag 24 Stunden und noch die Nacht dazu.
Oder hast Du Heinzelmännchen in der Werkstatt.
Das Mörderteil baust Du mit einer Geschwindigkeit.
02.11.2014 20:22 |
Erfahrungspunkte: 20.743.293
Der Türk war den Ganzen Sommer im Garten, und ist geladen von der vielen Sonne
03.11.2014 18:53 |
04.11.2014 20:29 |
04.11.2014 22:52 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 1.857.963
Das ist ja mal wieder alles der totale Wahnsinn, ich frage mich ebenso wie Christian wie Du das so schnell in der Qualität hinbekommst, HUT AB !!!
Hat es vielleicht irgendwas mit Klonen zu tun ?
Wenn ja will ich auch einen Tuerk.
Gruß, Udo
05.11.2014 06:23 |
Hallo Jungs,
das 2. Teil von der Felge ist fertig. Das Ventil ist auch schon eingebaut aber die Luft bleibt nicht drinn weil der O-Ring zwischen den Felgenhälften noch fehlt.
05.11.2014 20:26 |
Views heute: 27.763 | Views gestern: 120.969 | Views gesamt: 250.281.333
