Anfängerfrage ! |
Erfahrungspunkte: 13.838.902
im einem gebe ich dir recht, der Leimbach mag von der optik her nicht der schönste sein, aber das ganze hat auch einen anderen hintergrund. es ist so gedacht, dass dieses Modell auch von einem Leien aufgebaut werden kann, da dieser vorwiegend als Bausatz angeboten wird, wäre dieser Bausatz so Detailiert gemacht, wie z.B. ein Bernett Bagger, hätten die meisten mühe, so ein Modell zusammen zu bekommen. bedenke dass Modellbauer aus allen berufsgattungen kommen und somit nicht alle Mechanische fähigkeiten haben.
Zum Punkt mit dem dasss kunstoff besser ist als Alu, muss ich dir ganz klar wiedersprechen, du solltest dich mal etwas mit Materialkunde befassen, bevor du so eine behauptung in den Raum stellst!!
Es gibt schon Kunststoffe die zäher sind als Alu, es gibt auch solche, die härter sind als Alu, aber z.B. verbindungstechnisch gesehen bin ich mir nicht so sicher ob das längerfristig was wird, zum andern ist beim Kunststoff eher die gefahr, dass sich die Weichmacher mit den Jahren verflüchtigen und somit dein Ausleger sehr spröde wird bis er dann schliesslich bricht. Kurzfristig gesehen mag Kunststoff schon eine gute alternative sein, aber längerfristig gesehen..........???
bernd
18.11.2006 22:45 |
Erfahrungspunkte: 14.020.999
Original von Akerman H14B
bernd |
Hallo !!
Ich bin mir aber auch sicher das sich ein Dipl. ing. Maschinenbau auch mit dem Thema auskennt !!!
Desweiteren hab ich über das thema längere zeit mit Herrn Blonowski gesprochen und durch die menge details und die verwendung des ABS pentax oder so ist es auch nicht möglich einen Bausatz zu machen da nicht jeder über die technik verfügt dieses material so zusammen zu fügen das auch auf dauer hält! Zur verbindung hat er mir gesagt das sie mal ein ABS teil auf Alu geklebt haben und wie es ausgehärtet war wolten sie es wieder trennen wo dann nur noch mit Schraubstock und Meisel zu schaffen war !!!!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
19.11.2006 10:28 |
mcmuli
Der Verchecker
Erfahrungspunkte: 849.109
Ich habe Dir ne PN geschrieben mal so vorab.
Ich kann mich den beiden Bernds nur anschließen. Bei Bernett hast Du genauso einen Kunststoffbagger wie bei Damitz. Der Bernett ist in der tat viel leichter wie der Damitz. Zu den Bewegungen kann ich nix sagen. Beim Damitz laufen die einwandfrei bis auf den Antrieb, der zu langsam ist ( meien Meinung ). Bei Bernett bekommst Du einen Kunststoffarm bei dem man nicht weiß, wie er sich bei kraftvollem Arbeiten verhällt.
Manuel hatte bei seinem Eigenbau Komatsu auch so angefangen und Probleme bekommen.
Leimbach ist ein Baukastenmodell den normalerweise jeder zusammenbekommt und wem die optik nicht 100%ig zusagt, kann man mit wenig Aufwand was schönes daraus machen.
Gruß Stephan
__________________ Der Verchecker
:cool:
19.11.2006 10:42 |
Holger K. unregistriert
Original von 944 Litronic
.............. Zur verbindung hat er mir gesagt das sie mal ein ABS teil auf Alu geklebt haben und wie es ausgehärtet war wolten sie es wieder trennen wo dann nur noch mit Schraubstock und Meisel zu schaffen war !!!! |
Eine große bitte habe ich jetzt an Euch. Ich möchte in diesem Beitrag jetzt keine Diskussion über die Vor- und Nachteile des klebens von Materialien sehen. Wenn für solch einen Themenbereich Bedarf besteht, dann bitte ein neues Thema aufmachen und dort sachlich und fundiert weiterdiskutieren.
Danke schon einmal im Voraus.
19.11.2006 11:12 |
Christian S.
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Helmstadt bei Sinsheim
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 93.323
Nächster Level: 100.000
Hi
Ich hab einen Bagger von Ingo. Und bis jetzt bin ich mehr als begeistert. habe noch nicht 1min mit wartung verschwenden müssen keinen ausfall. Ich an deiner stelle würde mich mal mit ingo in verbindung setzen. Und am besten fährst du mal zu ihm un kukst ihn dir an und fä#hrstv ihn mal probe. hab ich genauso gemacht und hab ihn dann auch gleich mitgenommen.
www.sturm-modelltechnik.de
19.11.2006 13:31 |
Limited
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Rheda
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 53.462
Nächster Level: 62.494
Wie die kleinen Kinder , mein Bagger ist der schönste !!
__________________ Gruss Christian
19.11.2006 15:17 |
Views heute: 268.047 | Views gestern: 415.914 | Views gesamt: 252.007.654
