Graupner Radlader |
tom
Maßstab: 1:87 Wohnort: köln
Erfahrungspunkte: 1.870.579
Hi ,,
hier mein graupner Radlader
kann keine angaben so machen da ich ihn so gekauft habe
tom
PS: suche noch jemand der mir helfen kann bei dem modell wie man die hydraulik flüssigkeit weckselt und was man beachten muss
ist was andres als ein rc mikrobagger
__________________ Hi,
bin mikromodellbauer und baue alles an baustellen fahrzeugen
und zeit neustem habe ich den grauper radlader
21.10.2006 22:44 |
tom
hi ,,
so hier bilder meines radladers
der hat die hydraulik von leimbach drin und ein allrad getriebe (nicht das von graupner )und ein bild mit dem radlader und den modellen die ich habe
tom
PS: eine frage der radlader fährt rückwerts langsamm kann das an dem fahrtenregler liegen ist eine von wedico drin ??
27.10.2006 20:27 |
Jörg B.
Erfahrungspunkte: 513.420
Hallo Tom,
in deinem Radliader ist die Original Graupner Hydraulik verbaut , also Nix Leimbach
Das Öl wechselst Du, indem Du hinter der Kabine das weiße Kunstoffteil nach Lösen von jeweils 2 Schrauben Links und Rechts in den Radhäusern abnimmst.
Danach den Sechskantdeckel (Sofern noch Original) aufdrehen und das Öl mittels Spritze und Schlauch abziehen.
Wiso jetzt so, wirst Du Dich Fragen: Ganz Einfach! Der Ausbau des kompletten Hydrauliaggregates gestaltet sich sehr Aufwendig
Woher Ich das alles weiß: Ich habe den Radlader selbst mal Gehabt, ist in der Zwischenzeit aber verkauft
Kannst Du die Hydraulikpumpe in der Drehzahl Regeln
Denn immer nur "Vollgas" ist hier Energieverschwendung pur
Bei Fragen einfach Fragen
Jörg
!! Nichts ist Unmöglich !!
27.10.2006 21:31 |
tom
wer kann mir eine abdeckung machen für meinen radlader ??
wie man auf dem oberren bild sehn kann fehlt die .
und wenn ich kippe bewegt sich der ganze zylinder
und eine abdeckung für das heck da da ein holz teil drann ist weil dort ein stärkerre akku dirn ist
gruß tom
28.10.2006 13:05 |
Jörg B.
Hallo Tom,
zum Ölwechsel:
Ich würde mal mit einer Spritze eine "Probe" aus dem Tank ziehen. Die Farbe des Öles sollte Hell sein.
Als Ölsorte hatte Ich Mobil-Öl Nr. 10 drinne (10er Hydrauliköl).
Mit einer Abdeckung für den Vorderwagen kann Ich Dir Leider nicht weiterhelfen
Wieso fehlt Diese
da ist eigentlich nur eine Klappe um an die Verschlauchung der beiden Hubzylinder zu kommen
Der Vorderwagen wird mit der "Abdeckung" eigentlich bis auf die erwähnte Klappe kommplett verschlossen und um einiges Verstärkt.
Kein Wunder also das der Hubzylinder am Wackeln ist
Außerdem dient sie den beiden Hubzylinder als zweite Aufnahme.
Es waren lediglich jeweils Links wie rechts auf der Innenseite nur 2 "Halbmonde" eingefräst, durch diese laufen die Anschlüsse der beiden Hubzylinder
Hier mal ein Bild so wie es Eigentlich aussehen sollte:
Was den Hinteren Abschluss betrifft, da war mal ein eingeschweißtes Stahlteil
Der original-Akku besteht aus 10 Sub-C Zellen.
In der untersten Reihe 3 nebeneinander und obendrauf 2 Stück.
Das ganze dann nochmal davor
Ich kann Dir aber auch ein Bild davon Schicken falls Du nicht versteht was Ich meine
Jörg
Jörg
28.10.2006 18:46 |
tom
Hi jörg
ich versthe was du meinst .
warum die klappe fehlt den habe ich so wie er ist gekauft
da war keine drann
ist das der orginale antrieb siehe bild
da muß ich mir wohl was selber baun für vorne und hinten
tom
28.10.2006 19:32 |
Jörg B.
Hallo Tom,
das ist der Originale Antrieb
gruß
Jörg
Jörg
28.10.2006 23:00 |
tom
Hi Jörg
warum ist der radlader nicht so gut versteh ich nicht
was hast du für einen fahrregler drin gehabt ?
und führ deiner auch langsamm zurück
tom
28.10.2006 23:06 |
Jörg B.
Hallo Tom,
der Radlader ist ansich nicht Schlecht, aber die Zahnräder in den Außenplanetenachsen sind nur Modul 0,3 und dann noch aus Messing
Das währe eher was für die 1:87er Fraktion gewesen
Ersatz in Form von Stahlzahnräder war auch nicht in Sicht.
Als Fahrtregler hatte Ich den GM V4R drin, der ging Vorwärts genauso wie Rückwärts und hatte seinen Platz im Rechten Staukasten hinter der Hnterachse.
Einzig die "Gedenksekunde" beim Umschalten von Vor- auf Rückwärts war sein Nachteil. Lies sich Wunderbar Feinfühlig Regeln
Jörg
Jörg
29.10.2006 09:28 |
tom
Hi Jörg
Ja das mit der umschalt sekunde hat der auch von vor auf rüchwerts,
nur einer fährt rückwerts simlich langsam und vorwerts schnell .
na ja was sols ich in voll zufrieden mit dem teil .
der vorgänger ist damit sehr viel gefahn das sieht man sehr gut .
tom
29.10.2006 12:06 |
drehspan
Erfahrungspunkte: 215.874
Hallo Tom,
habe mir mal die Bilder angeschaut. Am Vorderwagen fehlt ja nicht nur die Klappe, sondern es ist auch ein großer Teil komplett rausgebrochen. Die Aufnahme vom Kippzylinder ist auch weit nach oben verbogen.
Ulrich
29.10.2006 20:15 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.661.886
Hallo Tom
Wenn dein Radlader fiet ist können wir ja vieleicht mal zusammen baggern
Für die vordere abdeckung würde ich ein Alu blech nehmen das kannst du mit feile und säge bearbeiten das es in den vorderwagen past.
Bei den Großen Modellen ist das Bearbeiten der teile nicht mehr so leicht wie bei den Kleinen
29.10.2006 21:45 |
tom
Hi Ulrich undFranky
ja ulrich stimmt da wo der hubzylinder sitzt ist die wand sehr stark angebrochen ich weiß net was der alte man sie da gedacht hat
werde das alles neu machen sofern ich das hinbekomme
und Franky richtig die großen sind besser zu bearbeiten als unsere kleinen
tom
29.10.2006 21:59 |
mcmuli
Der Verchecker
Erfahrungspunkte: 849.976
Kann es sein, daß Du die Modelle alle in Darmstadt erstanden hast?
__________________ Der Verchecker
:cool:
31.10.2006 07:22 |
tom
hi ,,
jooo
richtig habe ich
tom
31.10.2006 16:44 |
mcmuli
Der Verchecker
bei dem Kollegen war ich auch. Is ja gerad um die Ecke. Ich fand nur, daß die LKW sehr verbastelt ( Elekrtik nicht durchschaubar ) waren. ich habe desahlab nicht mehr gekauft. Der Radlader fand ich war auch nicht mehr in dem besten Zustand.
Der Kollege war aber super nett und hat mir noch seine RC Motorräader gezeigt, was auch en Hammer ist
:cool:
31.10.2006 21:03 |
tom
Hi ,,
stimmt man blickt nicht durch aber die lkws sind alle top gebaut man muss sch durch die elektronik durchfressen dann geht das schon
und was den radlader angeht geb ich dir recht aber da kann man och was drann tun .
und nett war es ja da mussm ich sagen und seine motorräder sind echt der hammer grade wo er sie selber baut
gruß tom
PS: wenn man hier sagt was man für 4 lkws und einem radlader bezahlt hat fällt so manch einer um doo
31.10.2006 22:24 |
tom
hi ,,
weiß einer ob ich bei graupner noch ersatz teile bekomme ??
gruß tom
02.11.2006 22:36 |
liebherr-fanat
Erfahrungspunkte: 426.668
Ja müsstest du noch
__________________ [CENTER]Alle Bilder Unterliegen meinem Copyright!!!![/CENTER]
03.11.2006 00:30 |
Views heute: 131.723 | Views gestern: 233.511 | Views gesamt: 253.790.802
