RC-Baustelle.de » Modelle » Unimogs und Traktoren sowie deren Anbaugeräte » [1:14,5] Schlegelmulcher » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Schlegelmulcher
Schlegelmulcher
liebherr 904
images/avatars/avatar-35.gif
Erfahrungspunkte: 660.528
17.039 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Möchte einen Schlegelmulcher im Masstab 1:16 bauen.
Ich habe ein "Ur-model" aus Holz zusammen gebastelt um mir mal über die Masse im klaren zu werden...
Jetzt würde Ich die Konstruktion gerne aus Messingblech fertigen, doch ich weiss nicht wie ich die Bleche aneinander befestigen soll damit es dann auch richtig hält?
Grüsse Robin
jpg Bild 1.jpg (38,08 KB, 781 mal heruntergeladen)
jpg Bild 2.jpg (38 KB, 778 mal heruntergeladen)
24.07.2013 21:18 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
RE: Schlegelmulcher
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 726.711
97.579 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Messing kannst du grundsätzlich weich und hart löten. Weichlöten haltet viel weniger. Beim Hartlöten von Messing hast du allerdings das Problem, dass du das Messing dabei ausglühst und es dadurch sehr viel weicher wird.
Ansonsten bleibt noch kleben und schrauben natürlich. UHU Endfest hält sehr viel zum Beispiel.
Ich würde wohl eine Kombination aus schrauben und weichlöten machen. Die tragenden Teile zusätzlich verschrauben, damit sie richtig halten. Wenn du Senkkopfschrauben nimmst und die Köpfe danach verspachtelst sollte da nicht viel zu sehen sein danach. Und alle nicht tragenden Teile einfach weichlöten.
Dein Urmodell schaut aber schonmal nicht schlecht aus! Weiter so! Und immer schön Fotos machen für uns :-)
Vg, Heinz
Gruß Heinz
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DerHeinz: 25.07.2013 10:19.
25.07.2013 10:15 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
Themenstarter Thema begonnen von liebherr 904
Danke für die Hilfe.
Werde es dann Weichlöten und verschrauben großes Grinsen
Doch wie würdest du die Wandstärke wählen?
Etwa so wie beim Holz?
Grüsse Robin
25.07.2013 16:09 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 11.095.636
682.263 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von liebherr 904
Grüsse Robin
Hallo Robin, nen Panzer wolltest du doch nicht bauen, Materialstärke 1-2mm max
www.gerd-freiter-modellbau.de
25.07.2013 17:23 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
t-paule
images/avatars/avatar-778.jpg
Erfahrungspunkte: 567.264
110.303 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Warum nimmst du nicht Edelstahlblech? Kann man super Löten, ohne Verziehen und ohne Ausglühen. Ich habe schon Messing mit Edelstahl verlötet. Hält mehr als eine Verschraubung.
26.07.2013 09:28 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
Gerd: hast recht Zunge raus
Aber hält das dann auch beim Löten mit 2mm Wandstärke?
t-paule: wird das dann nicht zu schwer?
18.08.2013 15:06 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:6
Hallo Robin,
wenn es Anständig gemacht wird hält es auch, ansonst kannst du die Lötfläche noch mit Winkelprofilen vergrößern
18.08.2013 15:14 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
t-paule
Maximal 0,8mm und dann hartlöten oder schweißen. Bevor das kaputt geht... und wiegt weniger als Messing.
01.10.2013 12:01 t-paule ist offline E-Mail an t-paule senden Beiträge von t-paule suchen Nehmen Sie t-paule in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 15.201 | Views gestern: 205.045 | Views gesamt: 419.628.592
