RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:14,5] Hitachi Zaxis 470 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (5): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Hitachi Zaxis 470
Erfahrungspunkte: 59.757.454
4.845.099 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieht ja super aus . Und mit der Leistung zufrieden ??
06.07.2013 20:00 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 12.277.532
1.571.788 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus Jo,
das mit der Pumpe ohne Getriebe mit entsprechenden Motor hab ich mir auch vorgestellt. Denn auch wenn das Getriebe noch so gut gebaut ist, kostet es Leistung und macht Geräusche.
Im Bild zu sehen ein 600W Torcman an einer Jung 4004. Allerdings immer noch jungfräulich.
Sonst gibt´s natürlich nichts zu meckern, sauberer Aufbau.
jpg hydraulikaggregat_2.jpg (142,26 KB, 1.400 mal heruntergeladen)
Gruß, Markus
06.07.2013 20:08 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
images/avatars/avatar-865.jpg
Erfahrungspunkte: 979.677
20.323 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von jojo1234
Also bei 20 Bar werde ich bleiben, höher möchte ich eigtl. nicht gehen. Geht alles auf Kosten der Laufzeit.
Der Boden auf dem Bild ist schon sehr hart und verwurzelt. Ist halt normaler Grasboden und dementsprechend schwer zu baggern, auch mit 20 Bar. Da dauert das Loch halt etwas länger Augenzwinkern
Der lockere Boden im Gewächshaus ist ein Kinderspiel...
Werde aber höchstwahrscheinlich noch die Pumpe austauschen, gegen eine IPZ1 HR5. Die 4004er ist für meinen Maßstab doch etwas zu groß...Wenn ich die Ventile wieder auf Endanschlag trimmen und die Pumpe bei 3000U/min betrieben würde dann hätte ich einen Lowrider großes Grinsen
@ Markus: Ja Direktantrieb ist schon was Feines. Mit dem Riemenantrieb hatte ich nur Probleme, aber das lag auch daran dass ich einfach nicht dich richtigen Maschinen dafür habe um so etwas präzise herzustellen...
Gruß Jo
06.07.2013 21:57 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
Und wo ist das Video ??
13.07.2013 21:51 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Videos habe ich in der Tat schon gemacht, leider habe ich keinen Youtube Channel und hier im Forum kann man keine Videos hochladen....
Aber ich werde mal schauen was sich machen lässt... Augenzwinkern
Gruß Jo
13.07.2013 21:58 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Moin,
weiß von euch zufällig jemand wo ich 3 Achsen Joysticks finde?
Am besten wären welche mit 10k Potis.
Möchte meine Funke nämlich umbauen, sodass ich wie gehabt zwei Kreuzknüppel habe und diese noch zusätzlich drehbar sind.
3 Achsen eben.
So was habe ich mir vorgestellt:
http://www.servocity.com/html/3_function_joystick.html
Ich habe auch schon welche in Deutschland gefunden, aber 150€ für einen ist mir dann doch zu teuer...
Danke schon mal fröhlich
Gruß Jo
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jojo1234: 14.07.2013 12:57.
14.07.2013 10:12 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.410.189
119.833 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
In den 70er und 80er Jahren hatten alle grossen Hersteller in den USA die 'Single Stick' Sender. Da war Quer und Höhe auf den normalen Achsen (Mode 2) und Ruder am Drehknopf.
Vielleicht gibt es für diese Sender noch irgendwo Ersatzteile oder einen alten Sender zum Ausschlachten. Sicher für weniger als 150 Oiros.
Gruss Jurgen
15.07.2013 18:29 jurgen ist offline E-Mail an jurgen senden Homepage von jurgen Beiträge von jurgen suchen Nehmen Sie jurgen in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 32.226.064
3.241.752 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich hab in meinem umgebaute PC-Flug-Joysticks. sind allerdings etwas größer...
http://rc-baustelle.de/thread.php?thread...htuser=0&page=9
Sind allerdings nicht 10kOhm, sondern 45 (glaube ich), aber das wird von Joystick zu Joystick sicher anders sein.
Qualitativ kommt das natürlich nicht an einen chten Industrie-Stick ran.
15.07.2013 18:57 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Merci euch beiden,
ich werde mal nach den vorgeschlagenen single-stick Sendern schauen, vllt. lässt sich ja noch was auftreiben.
@ Jens:
Deinen Baubericht habe ich verfolgt und hab damals schon gedacht so etwas brauchst du früher oder später auch noch . Und jetzt ist es so weit. großes Grinsen
Sobald noch ein Sortiergreifer an meinen Bagger dazu kommt sind zwei Kreuzknüppel einfach zu wenig...
Vllt. hat ja noch jemand einen Vorschlag...
Ich werde berichten Augenzwinkern
Gruß Jo
15.07.2013 23:00 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Hallo allerseits,
ich habe letzte Woche mal die Verrohrung angefangen und auch schon getestet - alles dicht fröhlich
jpg IMG_0392x.jpg (109,18 KB, 1.082 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0415x.jpg (89 KB, 1.059 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0426x.jpg (129 KB, 1.048 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0433x.jpg (97 KB, 1.088 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0436x.jpg (101 KB, 1.113 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0440x.jpg (118 KB, 1.115 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
28.07.2013 12:24 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Nabend Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken mir eine Drehmaschine zuzulegen.
Ich suche schon seit einiger Zeit im Netz und bin auch schon auf mehrere Angebote gestoßen die mir zusagen würden.
Hat denn schon jmd. Erfahrungen mit folgender? Augenzwinkern
http://www.heimwerkershop-hackl.de/Metal...50-VD::868.html
Also für meine Anforderungen sollte die reichen. Hat sogar schon serienmäßig Digitalanzeigen dran...
Des weiteren gibts die Hobby 350 noch mit nem stärkeren Motor...dann kostet sie rund 100€ mehr.
Also was meint ihr?
Gruß Jo
21.08.2013 21:32 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
oder doch diese hier?
http://www.toolarena.com/product_info.ph...c814774b7123303
Soll laut Erfahrungsberichten nicht schlecht sein...
verwirrt
Gruß Jo
24.08.2013 19:48 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Nabend an alle,
es geht weiter. Habe die nächsten Wochen wieder etwas mehr Zeit. Also wird's hier des Öfteren neue Bilder geben... smile
Ich habe den Schnellwechsler fertig. Wenn ich ihn das nächste Mal zerlege bekommt ihr auch Bilder vom Innenleben. Ausgefahren werden die Bolzen mit einem Micro-Servo, das im eingefahrenen Zustand gegen eine Feder drückt. Im ausgefahrenen Zustand drückt die Feder die Bolzen ganz raus.
Des Weiteren habe ich mir eine kleine Fräse gegönnt. Es ist eine Proxxon MF70, welche ich auf CNC umgebaut habe. Ich weiß, die ist zwar sehr klein, aber für meine Anforderungen reicht die völlig aus....wenn nur nicht die Fräser so schnell abbrechen würden rotes Gesicht
Außerdem ging es mit einigen Details weiter. Auf der Kabinenseite wurde die Leiter und der Laufsteg gebaut. Beides aus Messing und das Lochblech vom Baumarkt.
Derzeit bin ich gerade dabei die Laufwerke neu aufzubauen. Die vorherigen habe ich nicht sauber genug gebaut, bzw. ich habe die Kräfte unterschätzt und ohne Fräse ist es halt schwierig Lagerblöcke oder Ähnliches präzise zu fertigen...
Deswegen hier noch Bilder vom Unterwagen V2 Augenzwinkern
Auf der Fräse sind grad die Träger für die Laufrollen zu sehen...
Auch ein stärkerer Motor wird eingebaut - der passt genau rein und hat 2,5mal so viel Drehmoment wie der alte Motor.
Auch der Gedanke eine Drehbank zu kaufen ist noch aktuell...(siehe zwei Beiträge oben)
So genug "geschwätzt"... Zunge raus
jpg IMG_0474x.jpg (120,13 KB, 674 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0476x.jpg (99 KB, 689 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0485x.jpg (113 KB, 722 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0487x.jpg (121,03 KB, 698 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0494x.jpg (130 KB, 698 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0499x.jpg (126,11 KB, 712 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jojo1234: 01.09.2013 19:55.
01.09.2013 19:51 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
noch eins:
jpg IMG_0501x.jpg (139,16 KB, 793 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
01.09.2013 19:52 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Hallo an alle,
der Unterwagen V2 ist nun fertig und hat heute seinen ersten "richtigen" Testlauf erfolgreich gemeistert. laola
(Wenn nur nicht die Ketten immer so schmutzig würden rotes Gesicht )
Die neuen Motoren haben Power ohne Ende und die ganze Konstruktion funktioniert super. Bin wirklich zufrieden damit. smile
So ne Fräse ist halt schon was Feines...
Details fehlen noch...
Anbei hab ich einige Bilder hochgeladen. Augenzwinkern
jpg IMG_0708x.jpg (128,07 KB, 533 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0712x.jpg (137 KB, 581 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0718x.jpg (143,23 KB, 537 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0720x.jpg (89 KB, 531 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0722x.jpg (137,31 KB, 549 mal heruntergeladen)
jpg IMG_0732x.jpg (144 KB, 562 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
09.10.2013 21:18 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Heutiger Testlauf...
jpg DSCF2985x.jpg (139 KB, 559 mal heruntergeladen)
jpg DSCF2990x.jpg (142,15 KB, 565 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
09.10.2013 21:21 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Nabend an alle,
wollte mich mal wieder melden. fröhlich
Entschuldigt bitte die lange Funkstille...
Seit meinem letzten Beitrag ist sehr viel passiert...
Einge Dinge habe ich überarbeitet und optimiert, andere komplett neu konstruiert und gebaut. Ich habe natürlich alles feinsäuberlich dokumentiert und werde die Fotos hier nach und nach hochladen Augenzwinkern
In der Zwischenzeit habe ich mir auch eine neue Funke gegönnt. Eine FRSky Taranis X9D PLUS mit Telemetrie-Funktion. So kann ich den Stromverbauch, die Akkuspannung, die Reglertemperatur, die Öltemperatur sowie die Drehzahl des Motors vom Sender aus überwachen. Die Funke ist der Wahnsinn, 16 Kanäle und sie bietet einem so viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Mit der entsprechenden Software ist jeder Kanal einzeln parametrierbar... ein Traum Augen rollen
Natürlich habe ich sie - in weiser Voraussicht - gleich um zwei Drehknüppel erweitert (Sortiergreifer).
So, nun aber die ersten Bilder...
jpg IMG_1816_1.jpg (132,23 KB, 336 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1817_1.jpg (129 KB, 340 mal heruntergeladen)
jpg IMG_2390_1.jpg (145 KB, 354 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1309_1.jpg (142 KB, 340 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1742_1.jpg (147,09 KB, 345 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1967_1.jpg (146,21 KB, 332 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
19.06.2015 23:47 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
jpg IMG_1969_1.jpg (142 KB, 328 mal heruntergeladen)
jpg IMG_2020_1.jpg (139,21 KB, 324 mal heruntergeladen)
jpg IMG_2176_1.jpg (75 KB, 359 mal heruntergeladen)
jpg IMG_2276_1.jpg (147 KB, 330 mal heruntergeladen)
Gruß Jo
19.06.2015 23:50 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
Offroad Hawk
Maßstab: 1:7
Erfahrungspunkte: 321.234
48.394 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die Funke wäre auch meine erste Wahl, wenn ich sowas programmiert bekommen würde. Aber ich kann weder Englisch (schon gar nicht mit den Programm und Funkenbegriffen, noch habe ich jemals eine normale Funke programmiert) und die Taranis soll da schon schwieriger sein, eben weil es soviel Support und möglichkeiten dafür gibt....
Ich glaube du kannst die Taranis sogar auf 32 Kanäle erweitern oder umschalten mit einem 2ten 16 Kanal Empfänger...
20.06.2015 08:57 Offroad Hawk ist offline E-Mail an Offroad Hawk senden Beiträge von Offroad Hawk suchen Nehmen Sie Offroad Hawk in Ihre Freundesliste auf
jojo1234
Also deine Bedenken sind zwar berechtigt, aber es ist wirklich nicht schwer, die Taranis zu programmieren. Mit CompanionTX kannst du jeden einzelnen Kanal am Rechner editieren. Um die Auswirkungen einer neuen Einstellung zu überprüfen, ist in dieser Software ein Simulator vorhanden. Mit dessen Hilfe wird die Funke am Rechner simuliert und jeder Schalter und Drehgeber kann in einer Oberfläche betätigt werden. Die Ausgänge werden entsprechend verändert...
Dass man die Kanalanzahl erweitern kann, ist richtig. Allerdings von 8 auf 16. Hierfür ist ein zweiter Empfänger notwendig. Da ich weit über 8 Kanäle benötige, habe ich diesen gleich mitbestellt. Die Telemetrie-Funktionen laufen über einen separaten S-Bus. Es wird also kein zusätzlicher Kanal dafür benötigt Augenzwinkern
Gruß Jo
20.06.2015 13:50 jojo1234 ist offline E-Mail an jojo1234 senden Beiträge von jojo1234 suchen Nehmen Sie jojo1234 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (5): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 168.793 | Views gestern: 447.028 | Views gesamt: 440.989.809
