Prallmühle |
Erfahrungspunkte: 55.100.137
Leider nein Peter . Ich baue solche monster immer frei Schnauze .
20.06.2013 04:46 |
22.06.2013 19:10 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 858.715
Kalle,Klasse Brecher hast gebaut.
Schliesse mich dem Peter K an ,bitte Bilder vom Inneren
und etwas mehr Details zu Technik .
__________________ Gruss
Ralf
22.06.2013 21:21 |
Ja wenn ich ihn sauber mache kommen Bilder . Ich bin jetzt zur zeit am überlegen wie ich einen Kettenförderer da ran bekomme .
22.06.2013 21:27 |
Schwedenstahl
Hallo Kalle
Sind die Schlageisen wechselbar ?
Wie Hoch ist die Trommeldrehzahl ?
Ralf
23.06.2013 09:17 |
Ja die Schlageisen kann mann tauschen , es sind 4 stück drine . Die walze macht ca. 1000 umdrehungen .
Ich mache nach herr noch Bilder .
23.06.2013 09:42 |
Hier die Bilder vom inneren des Brechers , aber da werde ich auch noch was ändern . Ich habe eine gebogene Prallwand , ist verkert . Sie sollte wie eine Treppe aussehen .
23.06.2013 15:04 |
So sollte die Prallwand aus sehen wie eine Treppe , die mann aber nach hinten verstellen kann . Für dir Marterial größe , die da am ende auskommen soll .
Ich habe jetzt da eine gebogene Prallwand da können sich schon mal große brocken verklemmen , und die Walze blockieren . Ich wuste garnicht wie schnell eine 30 amper sicherung durchbrennt .
23.06.2013 15:20 |
Schwedenstahl
Kannst damit Härtere Materailien brechen als Gasbeton ?
Ralf
23.06.2013 15:50 |
Schwedenstahl
Würde Ziegel / Backstein noch brechbar sein oder kommt die Prallmühle hier an die Grenze ?
1:1 ist die Prallmühle ein wahres Schluckmonster ,dem Backenbrecher weit überlegen ,dafür aber verschleissanfällig = Schlageisen .
Hast Normale Kugellager für die Trommel verwendet ?
Ralf
23.06.2013 17:52 |
Und das kommt dann dabei Raus .
23.06.2013 18:58 |
Schwedenstahl
Klasse Teil.
Kalle ,machst mir einen Bauplan mit Stückliste und evtl. Bezugsquellen .
Natürlich gibt es auch was zwischen Daumen und Zeigefinger
Ralf
23.06.2013 19:18 |
So ich habe den Brecher wieder zusammen gebaut , Und die neue Prallwand ist schon in arbeit .
Jetzt ist erst mal wieder die alte drinne . Und ich habe ein größeres gewicht an den Vibrationsmotor gemacht . Jetzt rutscht das Material super .
Aber trotzdem kommt da ein Ketten förderer an dem Brecher .
Gruß kalle
23.06.2013 21:50 |
Erfahrungspunkte: 29.407.462
30.06.2013 00:38 |
Ja und wo kommt der Smiley her
30.06.2013 05:54 |
Die Zeichenfolge "8 o" wird als Smiley
interpretiert und zerhaut den Link.
30.06.2013 06:04 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.220.969
Hallo Kalle,
Versuch mal die Ecke am Übergang von der V-förmigen Schütte zum rechteckigen Einlauf irgenwie abzuschrägen. Da verhaken sich die Steine und blockien. Wenn du die Ecke bei dem dreieckigen Abschlussstück auch schräg machst werden sich die Steine freivibrieren.
Vielleich geht ja mit Harz und Microballons auffüllen oder ein dünnes Blech versuchsweise aufgenietet.
Ich weiss nicht ob das beschrieben richtig rüberkommt. Ne Zeichnung wäre besser.
Gruss Jurgen
01.07.2013 18:16 |
Views heute: 52.497 | Views gestern: 90.272 | Views gesamt: 292.789.790
