Cat D 9 R |
Erfahrungspunkte: 27.585.454
Nee, Rolf kann doch die Motoren im schon gebohrten Loch etwas drehen, dadurch wandert natürlich die Achse etwas, aber das passt schon, denke ich.
26.04.2013 19:54 |
oparolf
Erfahrungspunkte: 1.178.992
Und dann noch die Kette verkert aufgelegt
Kalle, die Kette ist schon wieder runter, die war nur zum Testen drauf und wie die rum Laufen soll, da habe ich keine Ahnung von, bei Reifen weiß ich es, aber Ketten sehen für mich gleich aus.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
26.04.2013 21:46 |
oparolf
Wolfgang, ich habe das schon Weggeschnibelt unter den Turas, aber wenn die Achsen zu hoch sind kommt die Kette oben ans Gehäuse, so einfach ist das nicht und über die Farbe mache ich mir jetzt bestimmt keine Gedanken, es soll nur Passen und dabei noch nach etwas Aussehen und kein Murks.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
26.04.2013 21:51 |
oparolf
Original von Matze
Dazu hätte man aber die Löcher änderst ausschneiden müssen. Die Planeten Motoren sind im Katalog |
Hallo Matze, ich habe da mal im Katalog gesucht, haste mal die Preise gesehen ?
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
27.04.2013 04:24 |
n
Erfahrungspunkte: 5.317.151
Ja, 24,95
27.04.2013 07:28 |
oparolf
Hallo Matze, da weiß ich nicht, welchen Conrad du meinst, das kommt Online raus.
Drive-System Europe DC-Planeten-Getriebemotoren DSMP320-12-5-B-F Nennspannung 12 V/DC Nennstrom 0.53 A Nenndrehmoment 0.
das ist der billigste mit 56,14 €
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
27.04.2013 08:38 |
Erfahrungspunkte: 52.086.181
Rolf da sind ganz viel drine .
27.04.2013 08:42 |
27.04.2013 08:45 |
n
Jetzt bin ich in der Werkstatt und kann Dir die Nummer geben:
Nr.: 23 43 0-20 12V 100:1 53U/min 0,45Nm € 27,95
Katalogseite 346 Conrad Modellbau 2013/14
27.04.2013 09:03 |
27.04.2013 09:05 |
oparolf
Genau die . |
Ich schau mir das an, der Conrad ist in Bonn, das ist für mich nicht weit, nur beim letzten besuch, konnte mir keiner was in der richtung zeigen, oder der hatte keine Lust, jetzt mit der Nr. kann ich Suchen.
Danke und Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
27.04.2013 10:49 |
oparolf
Boh Eh, das mach ich nicht noch mal, da war die Hölle los, All die Pänz mit ihren defekten Rennwagen und nur eine Person im Verkauf, na ja, ich hab jetzt die Motoren und kann in Ruhe planen, muß mal sehen, wie ich die befestige, die Turas habe ich mitlerweile so verändert, das da schon 15 mm Lager rein passen.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
27.04.2013 17:20 |
28.04.2013 00:13 |
oparolf
Genau die habe ich gekauft, jetzt fehlt mir noch eine Halterung.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
28.04.2013 01:35 |
Buggyfahrer
Erfahrungspunkte: 261.002
28.04.2013 07:13 |
oparolf
Hallo Buggy, es geht nicht um einen Winkel, sondern wie der Motor innen befestigt wird.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
28.04.2013 07:26 |
Frank76
Maßstab: --- Wohnort: Langwedel ( Nähe Bremen )
Erfahrungspunkte: 130.487
Moin Rolf
Mir ist da grade eine Idee gekommen , das könnte auch gehen .
Ein passendes Stahlrohr wo so grade eben die Motoren reingehen .
Dort wo das Planetengetriebe sitzt 1-2 Löcher bohren und Gewinde reinschneiden und die Motoren mit Madenschrauben sichern .
In der Mitte vom Rohr noch ein großes Loch für die Kabel und das ganze in die Raupe , so liegen sie auch in der Flucht .
Das ganze geht auch mit einem Alurohr , da müssen aber mind. 2 Madenschrauben pro Motor ( lieber 3 -4 ) .
Ist aber nur eine Idee die mir grade im Kopf rumgeflogen ist
Mfg Frank
__________________ Es muss nicht immer tausende Euro Kosten und was ist gegen gute Handarbeit auszusetzten
" Messing , so einfach wie genial"
28.04.2013 08:49 |
Das geht auch mit einem PVC Rohr ,
28.04.2013 09:33 |
oparolf
Alles Planen bringt nix, die Motoren sind zu lang, ich kann die Flucht der Turas nicht erreichen, fehlen 1- 2 cm. siehe Fotos, werde meine erste Idee mit den Kegelrädern machen. Muss ich nur die riesen Löcher zu machen, kommt noch etwas Alublech dazu.
Grüße Rolf
3. ich bin der Rolf
28.04.2013 12:29 |
Views heute: 110.110 | Views gestern: 233.511 | Views gesamt: 253.769.189
