Hanomag ST100 in 1:16 |
Erfahrungspunkte: 20.286.492
17.02.2013 20:54 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.291.625
hab ich bei Seitz-Modellbau gekauft.
Ist aus Plastik, macht einen guten Eindruck.
Frank
17.02.2013 20:57 |
da beim Original die Kotflügel noch einen Wulst haben, habe ich eben einen 2mm Messingdraht aufgelötet.
Die hinteren Kotflügel erhielten die typischen Aufstiegsstufen.
Das Dach habe ich mal aus einem Balsaholzklotz ausgeschnitten und zugeschliffen.
Und zum Schluss wieder mal eine kleine "Anprobe"
19.02.2013 18:01 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 3.075.908
wow das sieht echt super aus... ein echt tolles Gespann
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
19.02.2013 19:06 |
hinter dem Fahrerhaus ist ein ziemlicher Rahmenüberhang. Beim Original sitzen dort über der Oberkante Kotflügel ein Werkzeugkasten, der Tank und ein Ersatzrad. Der Raum unterhalb dieses Aufbaus bietet sich an für die beim Vorbild optional erhältliche Seilwinde.
Der Antrieb kommt von einem Maxxon Getriebemotor (günstig erworbene Restposten) mit einem Schneckenantrieb. Damit man das Seil schnell abziehen kann, ist die Welle der Seiltrommel verschiebbar und greift mit einem Stift ins Schneckenrad. Diese Kupplung wird dabei durch eine Druckfeder geschlossen. Das Seil selbst geht nach unterhalb des Rahmens, über eine Rollenwalze zum Heck und ist dort in einer quer verschiebbaren Doppelrolle gehalten.
22.02.2013 19:30 |
eine richtige Ballastbrücke hat diese Zugmaschine nicht, dafür sitzt über dem hinteren Rahmenüberhang ein großer Materialkasten, der Tank (noch nicht drin) und ein Reserverad. Auf zehn Fotos sieht man 8 unterschiedliche Varianten. Auch gut, so kann man etwas freier arbeiten. Die Seitenansicht erinnert eher an einen Rucksack und das Lied vom fröhlichen Wandersmann, aber sei es drum: perfekter Platz für den Akku und Gewicht auf die Hinterachse bringts auch.
| Dateianhänge: |
25.02.2013 19:20 |
Erfahrungspunkte: 30.688.665
Geht eng zu, aber sieht klasse aus!
01.03.2013 21:04 |
das erste Foto mal im Tageslicht, die Hütte sitzt nicht richtig, da die Auflage auf der Beifahrerseite noch fehlt.
Die Stoßstange wurde ebenfalls als gebördeltes Teil erstellt und auf das Aluteil aufgesetzt.
04.03.2013 18:48 |
v8vandura
Maßstab: 1:8 Wohnort: Witzin
Erfahrungspunkte: 984.293
Super gebaut
04.03.2013 20:27 |
Erfahrungspunkte: 11.629.868
Auch für das Modell und die Bauweise:
Mach so weiter, Wolfgang!
04.03.2013 21:33 |
schlepperonline
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Grasleben
Erfahrungspunkte: 2.024.949
31.03.2013 13:21 |
20.04.2013 17:46 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.781.214
Hallo Wolfgang,
verfolge deinen Baubericht über den Hanomag schon die ganze Zeit ohne jemals einen Kommentar abgegeben zu haben. Das möchte ich hiermit nachholen.
Ganz, ganz tolles Modell was du da baust. Ist schon wahnsinnig wie viele begnadete Modellbauer hier im Forum sind, du bist einer davon.
Gruß, Matthias
20.04.2013 18:43 |
Hallo Matthias,
danke, aber nicht übertreiben. Was du aus den Bruderteilen rauskitzelst, das ist schon allererste Sahne.
20.04.2013 19:25 |
den Hänger hatte ich mal als Foto vor ein paar Jahren hier kurz reingestellt. Mittlerweile ist er aber radikal umgebaut und soll hinter den Hanomag. Der zweite Hänger ist noch im Bau.
Der Rahmen und die Ladefäche ist aus Alu gebaut. Bordwände aus Holz in Messing U eingefasst, innen sind die Bordwände mit Blech beschlagen. Den 5mm Spindelantrieb zum Kippen werde ich noch etwas modifizieren. Die Deichsel ist aus Messing gebaut.
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 21.04.2013 18:18.
21.04.2013 18:17 |
21.04.2013 18:19 |
zweite Seite der Motorhaube ist jetzt auch gebaut. Die beiden Haubenteile sind oben mittig durch ein Scharnier verbunden, dessen Stift später lediglich an den Enden eingelötet werden. Dadurch sind die Haubenteile beide klappbar und liegen geschlossen eng an.
11.05.2013 18:21 |
Sehr schön, Wolfgang! Und sogern ich auch mit Drehmaschine und cnc-gefrästen Teilen arbeite, so ist die Modellbau-Handarbeit auch ein sehr schöner Zeitvertreib. Und das ist dir wieder sehr gut gelungen!
11.05.2013 20:01 |
Danke Markus,
morgen muss ich mal endlich die überstehenden Blechecken wegschneiden, mal sehen wieviele Scheiben da wieder fliegen gehen
11.05.2013 20:04 |
Views heute: 167.212 | Views gestern: 180.579 | Views gesamt: 322.813.139
