Hitachi Zaxis 470 |
jojo1234
Erfahrungspunkte: 960.414
Grüß euch,
möchte mein neues Projekt vorstellen:
es soll ein Hitachi Zaxis 470 im Maßstab 1:14,5 werden.
Die Pumpe ist von Jung, die IPZ-1 HR10. (an dieser Stelle noch mal danke an Benny
Die Pumpe wird mit 3000U/Min betrieben und etwa auf 18-20Bar eingestellt. Genaueres kann ich erst nach den ersten Tests sagen...
Die Pumpeneinheit habe ich bereits im CAD konstruiert.
Angetrieben wird die Pumpe mit einem BL Outrunner von Robbe:
Robbe ROXXY BL Outrunner 3542/07 (vom großen C)
Der hat ca. 8990u/min bei 11,1V (Lipo 3s) und eine große Abgabeleistung, sollte also locker reichen. Mit einem Zahnriemengetriebe (1:3) habe ich an der Pumpe dann meine 3000U/min. So zumindest die Theorie
Teile für die Einheit kommen von Mädler.
Ventile kommen von U. Meinhardt. Habe ein 3er Ventil maxi und ein DBV bestellt. Sollte Ende Februar, mitte März da sein.
Zylinder habe ich noch keine ins Auge gefasst, für Vorschläge bin ich dankbar
Zuerst werde ich die Pumpeneinheit und den Unterwagen bauen. Zur Zeit rechne ich die ganzen Maße auf Maßstab 1:14,5 um und modelliere im CAD...
Mit dem Bau gehts dann ab Mitte/Ende Februar los (dann sind nämlich die Prüfungen rum
Hier mal ein Bild vom Original und von der geplanten Pumpeneinheit:
__________________ Gruß Jo
20.01.2013 10:56 |
Erfahrungspunkte: 58.813.160
Für das Pumpen Getriebe würde ich Zahnräder nehmen .
Gruß kalle
20.01.2013 11:12 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 3.186.903
Salle Jo,
das hast du dir aber echt ein geiles Teil raus gesucht. LIKE
und immer schön Bilder machen, damit wir was zu schauen haben.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
20.01.2013 15:35 |
jojo1234
Grüß euch,
es gibt ein kleines Update:
Heute kam das wertvolle Paket von U. Meinhardt.
Mein 3er Ventil Maxi und ein DBV waren drin. Es ging dann doch schneller wie geplant. An dieser Stelle nochmal rechtherzlichen Dank an Herr Meinhardt für den super Service, kann ich jedem nur empfehlen!!
Der Ventilblock macht einen sehr guten Eindruck, testen kann ich ihn leider noch nicht...
Letzte Woche kam auch ein Paket von Mädler und vom großen C mit den Komponenten für meine Pumpeneinheit, aber schaut selbst...
Ich freu mich schon wahnsinnig auf den Bau, die ersten Bilder vom Bau des Unterwagens/der Pumpeneinheit gibt es dann so Mitte Februar, denke ich...
achso, bevor ich es vergesse:
@ Baggerkalle: Werde es erst mal mit dem Zahnriemen probieren, sollte meiner Meinung nach schon so funktionieren, der Motor wird ja mit Langlöchern besfestigt, da ist die Spannung immer einstellbar...Vario hat ja so ne Einheit im Hitachi drin..mal schauen.
02.02.2013 16:43 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.691.162
Hallo Jo,
das sieht gut aus
habe auch einen Zahnriemen
für die Pumpeneinheit in meiner Raupe gewählt.
Sehr guter Lauf und sehr leise.
Gruß Jens
www.jekam.de
02.02.2013 18:29 |
jojo1234
hab mal ne Frage bzgl den Hydraulikschläuchen.
Bin nämlich gerade dabei mir die ganzen Anschlussnippel, Verschraubungen, den Tank etc. bei Fumotec zusammen zu suchen.
Also was denkt ihr, soll ich für die Zuleitungen zu den Zylindern Schläuche mit 4mm (Außenradius) oder mit 6mm (Außenradius) nehmen. Innendurchmesser steht keiner dabei, aber die Schläuche werden auch für den Vario Bagger verwendet, denke das werden so 2,5 mm bei dem 4mm Schlauch sein.
Habe mir gedacht, dass für die Zuleitungen vom Ventil zu den Zylindern der 4mm Schlauch ausreicht und im Bagger selbst, also von Pumpe zu DBV, Manometer und Ventil dann der 6mm Schlauch. Fahren werde ich den Bagger so mit 20-23 Bar, schätze ich.
Von Tank zu Pumpe wollte ich einen 8mm (Außendurchmesser) Schlauch nehmen. Rückführschlauch auch so um die 8mm, oder sollte der größer sein wie der Saugschlauch?
Wär super wenn ihr mir helfen könntet, bin leider noch etwas unerfahren auf dem Gebiet.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jojo1234: 05.02.2013 15:40.
05.02.2013 15:38 |
Wir nehmen fast alle 3/ 5mm schlauch innen 3mm und auch fast nur PA schlauch . Und der Saugschlauch sollte innen 8mm oder mehr haben .
Gruß kalle
05.02.2013 15:44 |
jojo1234
Ok, danke dir..
Also verstehe ich das richtig, 4mm Schlauch für die Zylinder sollte ausreichen?
Saugschlauch werde ich dann einen mit 8mm bestellen.
Rückführung sollte größer sein wie Saugleitung, also > 8mm, oder?
05.02.2013 19:46 |
Erfahrungspunkte: 8.499.879
die Verrohrung innerhalb des Systems hat den gleichen Durchmesser.
Es geht um die Saugleitung der Pumpe,da kannst Du den Schlauch auch im Baumarkt
kaufen (Drucklos).
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
05.02.2013 20:34 |
Der 4mm schlauch Aussen ist zu dünn , der hat innen nur 2,5mm . Aber wenn der Frank Fumotec das sagt wird das schon reichen .
Gruß kalle
05.02.2013 23:11 |
jojo1234
Nabend,
wie versprochen die ersten Bilder von der Pumpeneinheit:
Motor ist noch nicht angebracht aber dafür die Pumpe, das untere Zahnriemenrad und auch die Kupplung. Morgen gehts weiter.
Hatte anfangs Angst, dass ich die Welle nicht exakt ausgerichtet bekomme, aber es läuft alles super rund, wie es sein sollte...
Aber schaut selbst.
15.02.2013 18:04 |
1:8 CAT Bagger
super, das es weiter geht.
wie viel Förderleistung hat sie Pumpe???
MAPATECH Modellbau
15.02.2013 18:43 |
jojo1234
das ist die IPZ 1 HR 10, die hat dann mit meiner Auslegung rund 1,7 l/min bei 3000U/min und um die 20 Bar. So die Theorie
15.02.2013 19:33 |
Erfahrungspunkte: 12.034.783
Die IPZ1- HR10 ist die alte 4004, 0.60cm³/Umdrehung.
15.02.2013 21:51 |
Dann macht die 1,8 liter . Bei 3000 umdrehungen .
Gruß kalle
15.02.2013 22:14 |
jojo1234
Nabend,
ich war in den letzten Tagen nicht untätig und deshalb gehts hier auch schon weiter.
Das wird ein ganz schöner Brocken, der kann sich neben meinem Kran druchaus sehen lassen
Das eine Laufwerk, besser gesagt das Grundgerüst davon ist soweit fertig. War ne riesen Arbeit, alles mit der Bandsäge auszusägen und die vielen Gewinde....
Aber zum Glück darf ich das Ganze noch mal machen, ich freu mich riesig
Oben und unten müssen jeweils noch Aussparungen für die Trag-/ Laufrollen reingefeilt werden, das werde ich morgen mal in Angriff nehmen.
Des Weiteren ist die Pumpeneinheit soweit fertig. Diese wird allerdings liegend eingebaut, da sonst die Höhe knapp wird....
Also, voilà hier die Bilder:
19.02.2013 18:53 |
jojo1234
Nabend,
ich brauch eure Hilfe.
Und zwar habe ich beim ersten Anprobieren der Ketten festgestellt, dass das Kettenrad nicht 100%ig passt. D.h der jeweils zweite Zahn passt nicht immer in die entsprechende Lücke, deshalb verkeilt sich die Kette ab und zu.
Die Kette ist von Modellbaudiepold und hat laut Angaben 8mm Teilung.
Die Kettenräder habe ich bei Mädler bestellt und zwar Folgende:
http://www.maedler.de/Article/12011900.aspx
Dachte mir, das müsste eigtl passen, aber an der Rundung passt es eben nicht. Modellbaudiepold hat auch ein Doppelzahnrad drin:
http://www.modellbaudiepold.de/kettenrae..._21_zaehne.html
Das ist das Richtige, aber ich habe keine Ahnung wie man bei dem im Shop bestellen soll und auf Mails bekommt man auch keine Antwort, deshalb wollte ich nach einer Alternative suchen.
Hat jemand von euch vllt. ne Idee woher ich ein Kettenrad bekomme mit folgenden Daten:
für Kette mit Teilung 8mm,
Durchmesser ca 52mm,
Breite der Zahnreihe 7-9mm
Danke im Voraus
21.02.2013 22:39 |
Das zahnrad von Mädler ist schon richtg , Am besten past das doppelzahnrad .
21.02.2013 22:53 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.791.870
Hallo Jo,
wenn ich das richtig sehe greift jeder 2. Zahn von Zahnrad in einen Kettenbolzen. Spricht Kettenteilung ist 2x8mm. Stimmt das?
__________________ Gruß Georg
21.02.2013 23:03 |
Views heute: 63.237 | Views gestern: 128.335 | Views gesamt: 412.487.563
