Komatsu HD 785-7 |
Erfahrungspunkte: 55.833.851
Ja Allrad ist schon super , Guck mein Muldenkipper ist ohne Allrad und geht schon ganz gut . Und wenn nur die Vorderachse pendeld wackelt das ganze Fahrzeug nicht . Dann hat auch die Hinterachse einen bessern Bodenkontakt und braucht nicht gesperrt werden .
Gruß kalle
01.05.2012 23:14 |
Erfahrungspunkte: 14.987.089
So ich will mir mal nen anderen Motor einbauen ... wie gesagt ich habe ein 2 Gang Getriebe verbaut habe aber den ersten Gang fest gemacht weil das ding im 2 Gang nicht Fährt !
Nun wollte ich mir mal die Übersetzung und Watt usw ein wenig ausrechnen und bin entweder zu dumm zum rechnen oder irgendetwas is faul !
Folgende daten haben die Komponenten und sind von Veroma
DunkerMotor 44,5 W 3100 U/min 5,2 A und 13,7 Ncm beim anfahren um die 80 Ncm
Getriebe 1 Gang 2:1 2 Gang 1:1
Verteiler Getriebe 3:1
Achse 10,16:1
Ich habe gerechnet 13,7 Ncm *2 *3*10,16 = 835,152 Ncm / Radradius 8,5cm = 98 N am Rad das heist er könnte 9,8 Kg bewegen ?
Er fährt aber mit samt mir und Kind also Ich ca 70 Kg kind damals 18 und fahrzeug ca 22 sind ca 110 kg !
Wo ist der fehler
__________________ MFG
Alles außer CAT !
29.12.2012 15:25 |
Ob mann den 2 gang braucht ??? Aber wenn er im 1 gang gut fährt . Wieso der umbau .
Gruß kalle
29.12.2012 15:30 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.807.024
Schau mal
da geht es heiß um Drehmoment und Drehzahl
29.12.2012 16:37 |
Kalle weil mir der erste gang auch zu schnell ist und weil ich mir kein 2 gang getriebe kaufe das ich dann nen Stellring dran mach das es nicht mehr zu schalten geht und weil mir das ganze zu laut ist !
Tristan wieviel Watt usw kann ich mir ja ausrechnen .... aber die frage ist ja hier entweder hab ich mich selbst verrechnet oder eine angabe stimmt nicht !!
Alles außer CAT !
29.12.2012 17:01 |
Erfahrungspunkte: 11.277.214
Bis jetzt hast richtig gerechnet, aber halt noch nicht bis zum Ende. Das Gewicht wird ja nicht vom Motor getragen, sondern von den Rädern. Und scheinbar ist der Rollwiderstand in der Ebene klein genug, das eben die knapp 10Kg Schub ausreichen, die Mulde zu bewegen.
29.12.2012 17:15 |
Original von Kette1zu8
Bis jetzt hast richtig gerechnet, aber halt noch nicht bis zum Ende. Das Gewicht wird ja nicht vom Motor getragen, sondern von den Rädern. Und scheinbar ist der Rollwiderstand in der Ebene klein genug, das eben die knapp 10Kg Schub ausreichen, die Mulde zu bewegen. |
Ja aber die berechnung besagt bis nun das ich 10 Kg senkrecht die Wand hoch bewegen könnte ?
UNd das mit dem Rollwiderstand gut und schön nur mit einem gewicht von 65 Kg fährt er auch Berge
Alles außer CAT !
29.12.2012 17:23 |
Ja, bei Nennleistung. Hast du die Möglichkeit, während des Betriebs mal eine Strommessung durchzuführen und so die Eingangsleistung bestimmen? Es besteht ja auch die Möglichkeit, das der Motor über der Nennleistung betrieben wird. Denn von den 80Ncm aus dem Stand heraus ausgehend, wären an Rad 573N bzw. 58.4Kg anliegend.
29.12.2012 17:36 |
Naja da mess ich nicht mehr lange, ich setze es auf die Liste "verbesserungen" und bau mir nen anderen Antrieb wo ich dann auch die Schaltung nutzen kann.
Alles außer CAT !
30.12.2012 01:24 |
Das wäre auch meine Wahl. Wenn schon ein Getriebe vorhanden, dann sollt´s auch fuktionieren.
30.12.2012 01:28 |
Er bekommt erst mal einen neuen Hydr. Tank weil der alte nur schnell zusammen gelötet war und bei öfterem Kippen das Öl so Schäumt das bei ungünstiger Lage nicht mehr Kippen kann.
Dann muss ich noch andere Dinge fertig machen und dann gehts da weiter .... ich bin ja erst 32
Alles außer CAT !
30.12.2012 01:41 |
Diese Woche hab ich mir mal ne 1 mm Messingtafel geholt und mir einen neuen Tank gemacht mit Luftfilter und Unten Schräg!
Beim alten wenn man schräg stand Kippte er nicht mehr!
Alles außer CAT !
11.01.2013 12:22 |
Erfahrungspunkte: 22.452.348
11.01.2013 15:23 |
Sehr schön, was hast du gelöhnt für die Messingplatte ? |
1 mm MS 63 85 x 100 cm 55€
Alles außer CAT !
11.01.2013 19:22 |
finde ich günstig!
11.01.2013 19:50 |
11.01.2013 22:23 |
v8vandura
Maßstab: 1:8 Wohnort: Witzin
Erfahrungspunkte: 951.858
Super Fahrzeug.
Wo hast du denn die Reifen her?
Ich bräuchte 445/95 R25 im Maßstab 1:8 (Durchmesser 185 mm und 54 mm breit) vielleicht kann ich mit das selber gießen sparen.
11.01.2013 23:12 |
Original von v8vandura
Super Fahrzeug.
Ich bräuchte 445/95 R25 im Maßstab 1:8 (Durchmesser 185 mm und 54 mm breit) vielleicht kann ich mit das selber gießen sparen. |
Die bekommst du hier!
Alles außer CAT !
11.01.2013 23:35 |
14.04.2013 20:57 |
Nachdem ich bemerkte das die Hinterachse nicht mehr ging hab ich sie zerlegt und festgestellt das es die Zahnräder vom Differenzial ein wenig zerlegt hat.
Dann hab ich mir einen neuen Diffkorb gemacht :devil
Alles außer CAT !
12.03.2014 21:09 |
Views heute: 39.798 | Views gestern: 83.457 | Views gesamt: 300.412.168
