Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.899.703
Nächster Level: 5.107.448
So hier nun die letzten Bilder für die nächsten Tagt, den ab morgen geht die Arbeit wieder los.
Zu sehen ist der Unterbau der Seitekonsole. Da der untere und obere Teil einen kleinen spalt im Original haben, setzte ich dies natürlich auch im, dazu habe ich einen 1mm Hohen Streifen aufgeklebt.
[img][/IMG]
Hier mit dem Oberteil
[img][/IMG]
02.01.2013 16:54 |
Erfahrungspunkte: 20.807.859
02.01.2013 18:03 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.078.012
Hallo Choeli,
wer mit so viel Aufwand und so akribisch die Innenausstattung baut hat
verdient. Einfach Klasse, weiter so.
Gruß Uwe
02.01.2013 18:44 |
Erfahrungspunkte: 8.387.881
Tolle Teile, und mach weiter so der Innenraum muß genauso gut werden wie das ganze Modell
02.01.2013 20:40 |
Level: 45 [?]
Hallo zusammen
Ich passte heute die Seitenkonsole in die Kabine, ausserdem habe ich den Kabinenboden zurechtgefeilt.
Der Spalt zwischen Konsole und Kotflügel wird später auch noch verschwinden, denn der Kotflügel wird wie beim Original mit Leder bezogen.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
06.01.2013 17:10 |
06.01.2013 18:06 |
Leder ja, dann aber schon Leder des Leistenkrokodils. Da braucht Du nur etwa 500€ für das Stück.
Tolle Arbeit
06.01.2013 19:45 |
opcmatsche
Erfahrungspunkte: 1.819.424
08.01.2013 05:22 |
ckc095
Erfahrungspunkte: 140.794
Wie man es von dir gewöhnt ist. Bist wahrscheinlich Uhrenmachen... Hammermäßig. Wenn der mal fertig werden sollte
erkennt man auf den Bildern kein Unterschied zwischen Modell und Original!
08.01.2013 20:58 |
Level: 45 [?]
Hallo zusammen
Ich bin in letzter Zeit leider nicht viel zum Bauen gekommen. Diese Woche habe ich es jedoch geschafft die Seitenkonsole zu fräsen. Die Schlitze für die Bedienhabel fehlten noch. Diese wurden mit einem 0.8mm VHM Fräser, 2mm tief, rein gefräst. Von der anderen Seite habe ich dann noch 3.1mm Tief entgegen gefräst, so dass ein Durchbruch entstand.
Hier nun die Bilder.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
19.01.2013 11:27 |
Level: 45 [?]
Original von tuerk
Tolle Arbeit
Wird nur Kunstleder verbaut
19.01.2013 11:30 |
Kunstleder
. Toller Innenausbau.
19.01.2013 21:13 |
Level: 45 [?]
Hallo zusammen
Heute ging es wieder weiter. Ich bog die Bleche der Frontladerkonsole, so dass sie einen grösseren Fangbereich hat. Die Löcher und Schlitze habe ich schon letzte Woche gebohrt und gefräst. Eine ist schon wieder zusammen gebaut und mit dem Verriegelungssystem ausgerüstet, fehlt nur noch die Feder die, die Verrieglung in Position drückt. Ausserdem muss der Ausklinkhebel noch hergestellt werden.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Dann hab ich die Hebel für die Seitenkonsole hergestellt.
Von links nach rechts
2 Stück für die Zapfwelle, Einschalten und Drehzahlwechsel (sind die gelben)
3 Stück für die Zusatzsteuergeräte
4 Stück Heckhydraulikfunktionen, Arbeits- und Sollwerthebel, sowie Hebel zur Einstellung der Hub und der Senkgeschwindigkeit.
[img][/IMG]
20.01.2013 17:23 |
simon1005
Maßstab: 1:8 Wohnort: Heidmühlen
Erfahrungspunkte: 714.568
Sooo viel liebe zum Detail
Ich muss auch noch meinen Innenraum machen, aber so perfekt werde ich ihn wohl nie hinbekommen.
Mach weiter so!
__________________ Gruß Simon
Erst wenn ein Teil fertig ist, kommt die Erkenntnis, dass es anders doch besser gewesen wäre.
20.01.2013 20:35 |
Level: 45 [?]
Hallo zusammen
Hier ging es auch weiter, das Zylinderrohr für den Lenkzylinder habe ich hergestellt.
Aber da Bilder mehr sagen als tausend Worte…..
[img][/IMG]
[img][/IMG]
10.03.2013 17:32 |
simon1005
Sieht klasse aus
10.03.2013 19:56 |
Level: 45 [?]
Hallo zusammen
Der Kolben und die Kolbenstange vom Lenkzylinder sind auch fertig. Als Abdichtung für die Kolbenstange verwende ich X-Ringe und für den Kolben einen normalen O-Ring. Den X-Ring durch das 6mm grosse Loch in die Nut zu kriegen war nicht gerade leicht. Doch mit der richtigen Technik, ein wenig Flutschi und mit Hilfe von O-Ringwerkzeug, gelang dies dann doch ohne das der X-Ring schaden nahm.
[img][/IMG]
24.03.2013 14:35 |
So langsam fühl ich mich wie ein Hauptschüler unter Professoren
24.03.2013 16:28 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.607.766
Geht mir genauso, obwohl ist auch nicht untr Amateur laufe. Ich hätte wohl doch Deher und Fräser lernen sollen!
24.03.2013 17:49 |
Level: 45 [?]
Hallo zusammen
I’m back
Bei mir geht es auch wieder ein wenig weiter. Ich habe mich in den vergangenen Tagen mit meiner Anhängerkupplung beschäftig.
Hier nun das Ergebnis meiner filigranen Arbeit. Ich bin mit der Funktion absolut zufrieden.
Hier noch ein Video http://youtu.be/5idCzF9buzA
01.08.2013 14:30 |
Views heute: 133.125 | Views gestern: 229.249 | Views gesamt: 253.000.223
