Fendt 936 in "Heavy-Ausführung" |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.383.277
Morgen Zusammen,
da mein radlader zur Zeit ruht, wollte ich Euch mal zeigen, was bei mir seit mitte Oktober im Bau ist. Habe vor mittlerweile 3 Jahren als "Wiedereinstiegsdroge" in den Truckmodellbau einen Bruder fendt 936 gebaut, wobei hier nur noch die Kabine und die Motorhaube von Bruder waren. Schon während diesem Projekt stand für mich fest, "den baust Du irgendwann nocheinmal in 1:14, mit Allrad, Einzelradaufhängung, usw". Nun habe ich endlich mal damit begonnen.
An Unterlagen zum bauen, stehen mir Prospekte von Fendt, Fotos und ein Modell von Wiking zur verfügung.
Die reifen für das Ganze kommen von Barnhausen, wobei die Vorderen noch ersetzt werden. Das Fahrgestell wird aus Alu und Stahl gebaut. Angetrieben wird das Ding von 3 Brushless Motoren mit je 80 Watt. Aber schaut Euch einfach mal die Fotos an und wenn Ihr was wissen wollt, fragt einfach.
Und auch ja, der Fendt wird dann später ausschliesslich auf dem Bau eingesetzt
Benny
01.12.2012 11:48 |
THW´ler
01.12.2012 11:50 |
Erfahrungspunkte: 22.452.152
01.12.2012 13:24 |
THW´ler
hey Sandro,
nö, kein Zahnriemen, da ich Angst hatte das er evtl reist. Will das mal mit ner kleinen Kette versuchen . Der Halter an dem der Motor st, ist noch aus Pappe . Nur mal zum probieren, nächste Woche fräse ich den dann.
Vrne sitzen dann Zwei Zahnräder, die den raddurchmesser hinten/vorne ausgleichenud die Kraft dann über das Diff. auf die Räder bringen. Hoffe das klappt
Benny
01.12.2012 13:31 |
Da macht sich es dann günstig wenn du die Kette in ein POM-Schiene einpackst
01.12.2012 13:34 |
THW´ler
Wie meinst Du das mit der Schiene ? damit die Kette nicht "flattert"? Will das Ganze ja auf eine Aluplatte aufbauen und nach oben hin herausnehmbar machen, dass wenn die Kette mal reien sollte , oder eben zu Wartungszwecken. Einen kettenspanner soll auch rein.
01.12.2012 13:49 |
Genau und als Führung und Abdeckung damit die Kette nicht überall das Fett rumsaut.
Aber damit wirst du Probleme beim Kurvenfahren bekommen ... denke ich mal .
01.12.2012 22:36 |
THW´ler
Hey Sandro,
warum hast Du Bedenken, dass ich in Kurven Probleme bekomme?? das mit der Abdeckung ist ne gute idee, werde ich so umsetzen
01.12.2012 23:33 |
Na wegen des unterschiedlichen Spurkreises von Vorder und Hinterachse ,bei nem Radlader laufen ja die VA und HA in der selben Spur weil der Drehpunkt zwischen den Achsen sitzt, aber bei nem Trecker ist es so wie bei meinem MAN , wenn ich ne enge Kurve mit eingelegtem Allrad mache schiebt er im schlimmsten Fall so sehr über die VA das es den äußeren Vorderreifen von der Felge haut .
02.12.2012 00:23 |
THW´ler
Den gedanken hatte ich auch schon, aber da ich mehr auf lockerem Untergrund fahren möchte, will ich es einfach mal mit dem Antriebskonzept probieren. Bei Traktor Nr.1 klappt das soweit auch ganz gut
Man wird sehen......
Benny
02.12.2012 12:49 |
Erfahrungspunkte: 12.128.013
Sehr schönes Fahrgestell Benny!
02.12.2012 14:16 |
simon1005
Maßstab: 1:8 Wohnort: Heidmühlen
Erfahrungspunkte: 783.081
Sieht ja sehr robust aus
Bin gespannt ob das mit dem Kettenantrieb alles klappt.
Gruß Simon
__________________ Gruß Simon
Erst wenn ein Teil fertig ist, kommt die Erkenntnis, dass es anders doch besser gewesen wäre.
02.12.2012 15:01 |
THW´ler
Danke Euch für die lobenden Worte, das spornt an
02.12.2012 21:57 |
THW´ler
So,
heute will ich euch mal die vordere Antriebseinheit zeigen. Die ganze Einheit soll später mal über zwei Schrauben herausnehmbar sein, um eben das alles besser warten, oder reparieren zu können.
Da ich die Kette nicht passend ablängen konnte, habe ich im vorderen Teil einen "Kettenspanner" eingearbeitet.
Benny
04.12.2012 18:26 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.611.502
Hallo Benny, toll gemacht
wenn Du die Übersetzung für die Vorderräder eine Ticken schneller machst als die Hinderräder, ist das mit dem Schieben über die Vorderräder bei Kurvenfahrt auch vorbei. Zumindest bei Vorwärtsfahrt.
Nachteil ist evt. der Reifenverschleiss auf Asphalt.
__________________ Gruß Georg
04.12.2012 18:47 |
Fanuc
Wie sorgst Du dafür das das Zahnflankenspiel der Zahnräder erhalten bleibt, wenn der Kettenspanner arbeitet?
04.12.2012 18:52 |
Erfahrungspunkte: 55.833.407
Hallo Benny du schreibst da schon vom reparieren
geht da jetzt schon was kapput ?
Gruß kalle
04.12.2012 19:16 |
THW´ler
04.12.2012 22:48 |
THW´ler
habe heute mal wieder ein wenig am Fendt weitergemacht. Die vordere Antriebseinheit habe ich noch ein wenig optimiert und in das Fahrgestell unten ein Langloch eingefräst, mit dem ich wenn nötig den Antrieb in der Länge verstellen, bzw das Zahnflankenspiel justieren kann. Dann ging es auch am Fahrgestell mit Bleche einschweißen weiter
Benny
06.12.2012 20:14 |
THW´ler
Abend Zusammen,
bei mir geht es langsam aber sicher weiter. Hab mich nun an den Bau der Vorderachsaufhängung gemacht und habe das erste Seitenteil gefräst. Dann ist noch eine kleine Lieferung von Mädler gekommen ( Lager etc) und noch zu meiner Überraschung , noch ein kleines Päckchen. Ein schönes Anhängsel für meinen Schlepper in 1:32, oder ein schönes Vorbild für ein späteres Anhängsel in 1:14
Bilder der Vorderachse kommen später noch.......
Benny
17.12.2012 18:51 |
Views heute: 37.227 | Views gestern: 83.457 | Views gesamt: 300.409.597
