Prallmühle |
Erfahrungspunkte: 15.704.296
hallo Dino,
muss dir bei allen Punkten zustimmen, ich habe die Antriebsleistung bewusst aus dem Spiel gelassen.
Ich habe in meinem Fundus auch noch was rum liegen, ich hoffe Baggerkalle verzeiht mir, dass ich seinen Beitrag versaue mit meinem Brecher.
Das bisschen was auf den Bildern zu sehen ist, wiegt jetzt schon stolze 40kg
09.11.2007 21:05 |
Erfahrungspunkte: 59.933.243
Komm los weiter bauen . und denn machen wir mal richtig viel STAUB .
kalle
09.11.2007 21:08 |
dino
Erfahrungspunkte: 583.933
Danke Kalle fürs Durchlesen! Im Original bin ich kein Freund von mobilen Anlagen...
Bernd, bitte geh sofort an die Arbeit, diese Brechanlage sieht schon unheimlich gut aus und soll bitte bald laufen:
Backenbrecher nach dem System wie Svedela oder Skoda (und andere), fürs Modell absolut erste Wahl, da die bewegliche Backe ja nicht nur horizontal bricht (wie bei Krupp), sondern auch noch von ob leicht "stopft".
Und sogar den Bügel für ein Magnetband hast Du schon eingebaut...
10.11.2007 20:13 |
Caterpillator
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 28.899
Nächster Level: 29.658
eine Prall mühle wirft das zu brechende Material nicht an die Wände, das fachlich totaler Unsinn. Nur ma so - an dem Rotor sind Schlagleisten, meist 4 Stück, zwei Kurze - zum vorbrechen, zwei lange für den restlichen Brechergang, an den vorstehen Prallplatten im Brecherwerk wird dann das Material zerschlagen. ( http://www.pe.mw.tum.de/recyclingleitfad...Prallmuehle.pdf ) Das gezeigte Video stellt auf keinen Fall einen Prallbrecher dar. In der Gewinnungsindustrie werden Backenbrecher - zum Vorbrechen - und Pilzbrecher für die weitere Bearbeitung des Gesteins eingesetzt. Den Verschleiß im Hartgestein könnte kein Unternehmer lange bezahlen. Prallbrecher werden zum größten Teil im Baustoffrecycling eingesetzt.
mfg Caterpillator
23.11.2007 22:53 |
dino
Die von Dir als Pilzbrecher bezeichneten Kegelbrecher werden meiner Erfahrung nach nur teilweise wegen den geringeren Verschleißkosten eingesetzt, vor allem im Sekundär- und Tertiär-Brechbereich werden die Kegelbrecher wegen der schönen kubischen Bruchform des Gesteins gewählt, Backenbrecher brechen oftmals plattig.
Zudem kann man Kegelbrecher ungemein eleganter regeln als alle anderen Brecherarten. Die Sieblinie ist direkt beeinflußbar und vom Verschleiß so gut wie unabhängig.
Hingegen verschleißen die Schläger einer Prallmühle in der Mitte meist deutlich mehr > variierende Siebline.
Die von Baggerkalle beschriebene Funktionsweise entspricht der einer Rotor- oder Horizontalmühle, auch als Davidbrecher bekannt.
sg
dino
24.11.2007 03:28 |
mc-umwelt
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 30.903
Nächster Level: 38.246
Hallo zusammen.
Bin grad ein bisschen am Schmökern hier, es fasziniert mich wirklich was ihr hier umsetzt, vor allem die Backenbrecher und Prallmühlen, die gefallen mir sehr.
Vor allem die Prallmühle find ich in der Technik fasziniernd als Modell, ich arbeite oft mit dem Original, und das ist ja da schon eine relativ gefährliche Maschine, es ist überhaupt nicht ratsam mit dem Bagger hinter dem Trichter zu stehen, zwar hängen bei den meisten Brechern ketten etc. am Eingang, aber ich habe schon selbst erlebt dass dort was rausgeflogen kommt.
Nun zu den Modellen, die Frage die mich interessiert ist, wie sieht es eigentlich mit der Aufgabegröße aus, in dem Trichter der blauen anlage liegen ja ganz gewaltige Brocken...
Wie hast du die Schlagleisten gemacht?
Kann man damit auch z.Bsp. Tonscherben usw. brechen?
Schöne Grüße, und nochmals RESPEKT!
Andreas
07.03.2010 09:34 |
Die schlagleisten sind aus vierkantstahl , und auf der walze auf geschraubt .
Wenn die Tonscherben nicht zu Dick sind geht das auch .
07.03.2010 10:10 |
10.12.2011 16:21 |
Der Brecher leuft gut , nur das Förderband bleibt stehen . Ist ein Barnhausen Förderband mit gewebe einlage . Wenn zuviel Staub in den untergurt fällt gibt das Band nicht nach und klemmt
10.12.2011 17:19 |
Die wird nechtes Jahr ist Steinbruch noch mal getestet , und wenn sie nicht gehen sollte ! Ich habe ja noch eine NR. Größer hier stehen .
10.12.2011 17:40 |
10.11.2012 15:18 |
Bei dem kleinen Brecher haben wir das Barnhausen förderband runter gemacht und eins aus teichfolie ersetzt , das ist nicht so steif .
Alles aus dem großen brecher wir noch mal durch diesen kleinen Brecher geschickt .
Jetzt auf unsere GE-Modell werden beide eingesetzt , wir machen da wieder einen kleinen Abbruch .
http://www.youtube.com/watch?v=RpFmXMj1e60&feature=colike
10.11.2012 15:47 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 3.004.059
Wie habt ihr die Teichfolie geklebt?
10.11.2012 21:26 |
Erfahrungspunkte: 24.239.799
10.11.2012 23:00 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 3.265.834
Also Teichfolie klebt man normal mit hitze, also mit einem Heißluftpistole. hällt bombe.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
10.11.2012 23:02 |
05.05.2013 23:15 |
16.06.2013 06:36 |
19.06.2013 20:48 |
19.06.2013 21:48 |
Peter K
100 User
Erfahrungspunkte: 562.223
Hallo Kalle,
hast du mal ein Bild von den Innereien deines "Monsters" :-)
Peter
19.06.2013 22:54 |
Views heute: 168.207 | Views gestern: 567.291 | Views gesamt: 445.501.783
