Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.809.648
Dank des dezenten Hinweises von Hermann, habe ich die Halterung für die Schaufelaufnahme in zwei Teile geändert
Schau mal in die PDF vom Original. Die Anlenkung sieht anders aus. Da du son Scale Fanatiker bist, solltest du das noch mal überarbeiten
Die Anlenkung besteht aus 2 Teilen. Einmal für die Hubarme und einmal für die Kipparme
mfg Hermann |
mit der Aussage hast Du recht
In der PDF vom Original sind es zwei Teile
Die Schablohne sollte erst mal zur Ansicht dienen, werde jetzt aber zwei anfertigen, eine für die Hubarme und die andere für die Kippschwinge
Danke für den Dezenten Hinweis
Das ganze sieht jetzt so aus
Aus einem anderen Blickwinkel
Die andere Seite
Jetzt entspricht es dem Original
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
04.09.2012 17:19 |
Erfahrungspunkte: 31.206.538
Oh ja, das hat ordentlich was gebracht!
04.09.2012 17:23 |
am Wochenende konnte ich am Radlader etwas weiter machen.
Die Teile die vor einiger Zeit noch provisorisch zusammen gemacht waren wurden fest mit einander verbunden
Das heißt, alles aus einander machen
Anschleifen und dann verkleben
Im Anschluss haben wir dann erst mal jeder Meng Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten, gut es waren nur 12 an der Zahl.
Was das für eine Arbeit ist brauch ich euch nicht zu sagen vor allen, dass nicht alles so geht wie man es sich vorstellt
Hier die Vollendungen des ganzen
Ich bin der Meinung die Arbeit hat sich gelohnt
28.10.2012 20:00 |
Hallo zusammen
nach dem ich vor einiger Zeit davon berichte habe, dass die Schaufelaufnahme geändert werden soll, ist es nun soweit
Dank der Unterstützung von Hermann, der mir die Teile dafür gefräst hat
kann es nun weiter gehen.
Da die Schaufel leichte unterschiede hat, war sehr viel Anpassungsarbeit notwendig.
Um den optimalen Sitz zubekommen wurden die Schaufelaufnahmen erst mal in Holz gefertigt, bevor die endgültigen Aluteil gemacht wurden.
Aber genug der Worte, nun lasse ich die Bilder sprechen.
So sah der erst Entwurf in Pappe aus
Das sind die Holz Anfertigungen
Hier die Aluteile
Jetzt müssen die Teile noch in die Schaufel eingearbeitet werden
Was einiges an Arbeit bedeute
19.02.2013 22:27 |
Super Fortschritt! Kleinvieh macht auch Mist
20.02.2013 00:27 |
Views heute: 182.342 | Views gestern: 556.079 | Views gesamt: 343.287.743
