RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » Servonaut M220 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Servonaut M220
Servonaut M220
svenopc   Zeige svenopc auf Karte
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 70.391
Nächster Level: 79.247
8.856 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Gemeinde. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Sven, bin ein Mittdreißiger und bin durch dieses Forum in den RC-Modellbau eingestiegen. Habe mittlerweile erfolgreich einen typischen Bruder-Traktor gebaut und versuche mich nun an einem Dozer.
Dazu habe ich schon 2 RB 35, Kettenregler Servonaut M220 und eine Graupner 2.4 Anlage. Laufen soll das Gänze über 12V.
Jetzt mein Problem. Beim Anschluss kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Der M220 hat ja 2 Servostecker. Diese hab ich wie beschrieben 1x an Kanal 1 und Kanal 2. Motoren entsprechend angeschlossen. Ziehe ich nun den Kreuzknüppel, laufen die Motoren entgegengesetzt, also wie eine Hochachswendung. Sobald ich aber den Knüppel nach rechts oder links Drücke, zucken die Motoren und der Regler wird langsam warm bis heiß. Als würde es einen Kurzschluss geben. Selbst wenn ich die Motoren abklemme, der gleiche Effekt. Defekte Motoren also ausgeschlossen. Mit einer anderen Funke das selbe.
Nun die Frage, was mache ich falsch? Möchte ja den Regler nicht zerstören. Hat es was mit dem BEC zu tun? Hab ja schon gelesen, daß ich bestimmten Fällen das rote Kabel vom Stecker getrennt werden soll. Kann das sein? Übrigens, mit einem Thor-Regler das selbe Spiel. Hatte mir deshalb den Servonaut bestellt, weil ich dachte, der Thor sei Defekt.
Jetzt aber weiß ich nicht mehr weiter und wende mich nun an Euch (extra im Bereich Anfänger)
Ich hoffe es gibt eine plausibele Erklärung. Bzw., vieleicht kann mir jemand erklären, was ich beim Anschluss des Reglers machen muss. Wer hat einen Kettenregler verbaut? Und was muss beachtet werden? Vielen Dank schonmal.
Viele Grüsse Sven
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von svenopc: 27.10.2012 14:14.
27.10.2012 09:27 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 23.926.255
2.147.195 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mach mal ein Blid von der Kabelei ...
27.10.2012 15:09 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
Themenstarter Thema begonnen von svenopc
So, hier mal noch Bilder. An den beiden gelben bzw. blauen Kabeln ist jeweil ein Motor angeschlossen. ( Problem tritt auch ohne angeschlossene Motoren auf).
Beide BEC-Brücken stecken noch. Servokabel sind an Kanal 1 und 2.
Gruß Sven
jpg CIMG5626.jpg (132 KB, 406 mal heruntergeladen)
jpg CIMG5630.jpg (141 KB, 403 mal heruntergeladen)
jpg CIMG5628.jpg (139 KB, 413 mal heruntergeladen)
jpg CIMG5627.jpg (135,31 KB, 408 mal heruntergeladen)
27.10.2012 17:14 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Den Abgleich hast du gemacht ?
Für den Abgleich auf den Sender und danach die Veränderung von
Einstellungen gehen Sie bitte Schritt für Schritt wie folgt vor:
· Zuerst Sender einschalten, Modell bleibt noch abgeschaltet
· Kreuzknüppel nach unten links stellen und in der Ecke festhalten
· Modell jetzt einschalten und warten, bis 3x geblinkt wurde
· Danach Kreuzknüppel in die rechte obere Ecke stellen, bis 1x
Blinken
· Kreuzknüppel in die Mitte zurücklassen, bis 1x Blinken
Und wo gehen die 2 anderen Stromkabel vom Akku hin ?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Sandokahn: 27.10.2012 21:02.
27.10.2012 21:00 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.897.994
3.569.822 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Falls Servonaut die normale Belegung verwendet:
Jeder Motor bekommt einmal gelb und einmal blau.
Dein Satz oben klingt so als ob ein Motor zweimal gelb und der andere zweimal blau bekommt.
Könnte das ein Servonaut-Experte kurz bestätigen?
Das ist allerdings merkwürdigst.
Wenn Du tatsächlich falsch verkabelt hast, wäre meine Idee, dass der Regler dadurch nen Hau bekommen hat.
Wenn Du aber richtig verkabelt hast, tippe ich auch auf den Regler.
Kann mir nicht erklären, wie man ohne Defekt erreichen könnte, dass der Regler in der einen Funktion geht und in der anderen nicht?!
28.10.2012 01:27 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
jossel
images/avatars/avatar-443.jpg
Erfahrungspunkte: 2.020.885
90.442 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mach mal den Abgleich mit der Fernsteuerung!
Bei meinem Regler war das ähnlich, er wurde kach kurzer Zeit sehr heiß, nach dem Abgleich war alles i.O. großes Grinsen
@ Jens
ein Motor zweimal gelb und der andere zweimal blau -> ist so schon richtig!!!
Gruß aus Leipzig
Thomas
28.10.2012 07:32 jossel ist offline E-Mail an jossel senden Homepage von jossel Beiträge von jossel suchen Nehmen Sie jossel in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
Moin, Danke schonmal für die Antworten. Also, die beiden Akkukabel gehen jeweils an + und - vom Regler. Hab noch keinen Schalter eingebaut, weil ich erstmal testen wollte. Zum Abgleich: soll der Empfänger blinken? ( tut er nicht)
Nochmal 'ne kurze Beschreibung: Knüppel nach unten: Motoren laufen gegenläufig. Knüppel nach oben, dann sollten sie auch gegenläufig laufen, halt nur andersrum. Hier zucken sie aber nur. Knüppel nach links bzw. rechts, da tut sich auch nichts. Je länger ich die Stellung lasse, um so wärmer wird der Regler. Und auch die Kabel zum Motor. Nehm ich den Thor-Regler, das selbe Spiel. Auch mit einer normalen 3-Kanal Funke das gleiche. Irgendetwas mach ich doch falsch.
Vielleicht ist ja einer unter Euch, der ein Kettenfahrzeug gebaut hat und mir die Schritte genau erklären kann.
Ach ja, die Funke ist eine Graupner MX 12.
Gruss Sven
28.10.2012 11:35 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
So, Abgleich hab ich gemacht. LED am Modul hat auch immer entsprechend aufgeblinkt. Aber leider keine Änderung. Muß eventuell ein BEC-Kabel entfernt werden? Was mich wundert, bei abgeklemmten Motoren wird der Regler auch warm. Ich habe keine Ahnung mehr.
28.10.2012 13:31 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Schwierig ... die Trimmung der Funke steht aber auch auf 0 .
28.10.2012 13:40 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
Jo, Trimmung ist auf 0. Hab auch mal die Stecker auf andere Kanäle gesteckt. Man muß es sich so vorstellen: Hochachswendung in eine Richtung geht. Andere Richtung: geht nicht. Geradeaus und Rückwärts : geht nicht. Da wird der Regler heiß . Als ob ein Kurzschluss entsteht. Weiß aber auch nicht ob an der Funke noch was eingestellt werden muss.
28.10.2012 14:21 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Okay, sorry für die falsche Info wegen der Kabel, danke für die Korrektur!
"Ein" BEC Kabel? Wieviele hast Du denn?
Meinst Du den Thor Doppelregler?
Wie hast Du denn die Motoren angeschlossen? Hast Du da evtl. irgendeine Steckerleiste verwendet, die Kriechströme hat?
Was passiert, wenn Du statt (Doppel-)Regler zwei Servos anschließt?
28.10.2012 21:52 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
Hallo Jens.
Zum BEC. Ich meine damit die zwei Stecker, welche vom Regler an den Empfänger gehen. Da ist ja jeweils ein rotes Kabel für die Empfängerstromversorgung dabei. Ob sich hier vielleicht der Fehler verbirgt.
Der andere Regler ist der Thor 24. Wenn ich den anschließe, dann ertönt in der Funke ein Signal ( bei z.B. geradeaus) Und auch hier ohne angeschlossene Motoren.
Das mit den 2 Servos muss ich noch probieren. Guter Tipp. Aber heut nich mehr. Gäähn.
Gruß Sven
28.10.2012 22:41 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
So, habe folgendes probiert: Habe vom Regler einen Stecker an Kanal 6 gesteckt, damit der Empfänger mit Strom versorgt wird. Dann ein separates Servo an Kanal 1: Knüppel oben und unten, und Servo geht. An Kanal 2 Knüppel links rechts, Servo geht.
29.10.2012 20:21 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Okay, also dann muss eigentlich das Problem am Regler oder an der Verkabelung hinter dem Regler liegen.
Regler ist eher unwahrscheinlich, da zwei verschiedene Regler dasselbe Problem zeigen, richtig?
> Wenn ich den [Thor 24] anschließe, dann ertönt in der Funke ein Signal
Wie, was? Signal in Funke? Warnsummer oder so?
Wie das denn? Die Funke weiß doch nichts von den Problemen des Empfängers? Oder hast Du Telemetrie?
29.10.2012 21:04 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
Also, wenn ich den Empfänger abschalte dann ertönt in der MX 12 ein Signalton. Und genauso beim Thor. Wenn der Fehler auftritt, dann kommt das Signal. Als ob die Funke einen Kurzschluss feststellt oder Überlastung. Der Thor wird dann so heiß, das bei einem Bauteil die Lötstelle brutzelt.
Aber es kann doch nicht sein das ich gleich zwei defekte Regler habe. Ich versteh das einfach nicht.
Wie gesagt, das Problem besteht auch ohne angeschlossene Motoren.
29.10.2012 21:37 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Du hast meine Frage wegen der Telemetrie nicht direkt beantwortet.
Da die MX12 Telemetrie-fähig ist, denke ich mal, dass der Warnton daher kommt.
Schau mal in die Bedienungsanleitung, was der Ton evtl. bedeuten kann.
Ja, das weiß ich Augenzwinkern
Aber wie hast Du in dem Fall die Kabel verlegt? Sicher isoliert?
Oder irgendwie ein Kriechstrom möglich?
29.10.2012 22:30 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
Hab alle Einstellungen der MX 12 zurückgesetzt, die eingestellt waren (von einem anderen Modell) Muss mal schauen, was die Telemetriedaten sagen, wenn ich den Knüppel bewege.
Aber lassen wir mal die MX 12. Habe noch eine einfache 3-Kanal Carson-Funke. Also ein Gashebel für vor/zurück , ein Lenkrad und einen Schaltkanal. Da kann nur getrimmt werden. Keinerlei Mischfunktionen einstellbar.
Bei dieser Funke das selbe Problem. verwirrt
Zu den Anschlüssen. Habe alle offenen Kabelenden vom Regler mit Kabelendhülsen verpresst. Motorkabel am Motor verlötet, Kabelenden wieder mit Hülsen verpresst. Verbindung über Lüsterklemme.
30.10.2012 19:21 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Nicht gut.
Jetzt gehen mir die Ideen endgültig aus.
Normale Lüsterklemme (1 in 1) gescheit verlegt, keine abstehenden Litzen-Äderchen, die irgendwie irgendwas anstellen könnten?
Lüsterklemme nicht mit zu großen Metallschrauben montiert (die könnten an der Befestigungsborhung die Isolation beschädigen).
Ja, ich weiß, alles an den Haaren herbeigezogen...
Was ich machen würde:
Wenn Du keinen Modellbaukollegen in greifbarer Entfernung hast, würde ich die Regler einschicken mit der Bitte, sie zu checken.
Auch wenn es beinahe unmöglich scheint, es scheint mir mittlerweile realistischer zu sein, dass beide Regler defekt sind, als das was anderes ist - zumal ja die Servos am betreffenden Kanal so funktionieren wie sie sollen.
30.10.2012 21:31 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Level: 24 [?]
Nochmal ne blöde Frage: Am Regler sind doch zwei Servokabel welche jeweils an Kanal 1 und 2 kommen. Jeder Stecker hat ja jeweils einen Steuerungsdraht sowie ein Minus und Plusdraht ( ist doch der rote in der Mitte, richtig?)
Dieser ist doch die Stromversorgung für den Empfänger . Jetzt ist diese Versorgung an beiden Steckern. Kann es sein, das sich beide dann irgendwie stören und somit eines abgetrennt werden muss?
Das meinte ich mit Eingangs mit den zwei BEC-Kabeln. Nur möchte ich jetzt nicht einfach am Regler was rumbasteln zwecks Garantie usw.
Wenn das jetzt Quatsch war, dann wende ich mich mal an Tematik.
31.10.2012 19:53 svenopc ist offline E-Mail an svenopc senden Beiträge von svenopc suchen Nehmen Sie svenopc in Ihre Freundesliste auf
Das hat keinen Einfluß ,schreib doch mal dem Sorvonaut-Service eine E-Mail die sind immer zu Hilfe bereit .
31.10.2012 20:00 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 97.692 | Views gestern: 157.091 | Views gesamt: 419.352.750
