Hsm 805 S |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.651.368
Nächster Level: 19.059.430
HSM ist Hohenloher Spezialmaschinenbau
S = Skidder
F = Forwarder
Z = Zentralverwindung
H = Harvester
zumindest kann man das auf deren homepage so rauslesen.
28.09.2012 19:27 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.741.126
Hy Fabian
"ohje, dann muss ich mir ja Vergleiche mit deinem antun."
Nein musste nicht - jeder baut so gut er kann und den Maschinen entsprechend was in der der Werkstatt so rumbrummt. Aber eine Steigerung muß natürlich schon wieder sein -
wir wollen ja nicht auf der Stelle treten.
L.G. Andi
02.10.2012 17:11 |
Erfahrungspunkte: 11.196.993
Die wird es geben. Hydraulik und ein richtiger Antrieb sind schon mal ein Anfang
Und da der großteils am PC entsteht, passt am Ende auch alles
02.10.2012 17:51 |
Erfahrungspunkte: 10.351.959
Servus Fabian,
da stehen schon mal sehr attraktive Dinge im Lastenheft! Freu mich schon auf einen Baubericht dazu!
02.10.2012 20:15 |
Erfahrungspunkte: 20.870.488
Original von Kawoom
Darauf würde ich mich nicht verlassen
02.10.2012 20:42 |
Das würde aber dann an schlampiger Arbeit liegen. Und die gilt es zu vermeiden!
02.10.2012 20:50 |
Die wollen mich doch verarschen! Habe heute endlich das Heckschild montiert um die Werkbank frei zu kriegen. Nach zwei mal den Skidder aufbocken mit dem Heckschild ist der erste Zylinder aus seinem unteren "Auge" gezogen! Der andere Zylinder hatte wieder einen Schlitz an der Stelle. Die Zylinder bocken da gerade mal 8,5 kg auf. Und das auch nur zur Hälfte, die Vorderachse ist ja noch am Boden. Die mickrigen Reste von Kleber hab ich abgeschabt und alles wieder zusammen geklebt. Diesmal mit Lotite 648. Unglaublich...
11.02.2013 20:53 |
11.02.2013 23:49 |
Rickpat90
Erfahrungspunkte: 307.039
Absolut nicht, wenn`s Kalles Zylinder gewesen währen währ nichts mehr vom Skidder übrig.
Ausgenommen die Zylinder natürlich.
12.02.2013 00:05 |
Erfahrungspunkte: 27.655.216
Vermute, dass einer der Zylinder nicht richtig läuft.
Dadurch läuft der andere in Überlast (Riss) und zieht den anderen in die Länge.
Damit will ich nicht sagen, dass die Klebe-Qualität okay ist, aber evtl. mal die Zylinder uneingebaut vergleichen?
12.02.2013 00:08 |
Das sind zwei E-Motoren, die nie parallel laufen werden. Da kriegst du immer Verspannungen. Hab die Zylinder vor dem Einbau verglichen. So merkliche Unterschiede sind da nicht.
@ Rickpat: Der Skidder ist ein massiver Brocken aus Metall. Der Skidder an sich hält also
12.02.2013 13:13 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.725.607
hoffe, das du das schnell wieder hin bekommst. ärgerlich so etwas
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
12.02.2013 15:38 |
So, wieder ganz. Dazu hab ich das Seil mit den 4 Haken geändert. Jetzt ist am Ende eine kleine Schlaufe und dahinter ein Haken. Das Seil kann ich jetzt besser um "Stämme" schlingen und einhaken. Die übrigen drei Haken kommen an separates "Seilzeug".
Eine Baustelle weniger. Bleiben noch vier
12.02.2013 20:28 |
Eine kleine aber feine Neuerung, wenn auch sch... teuer. Ein Gitter für die RKL von Pistenking. Jetzt kann ich endlich ohne Rücksicht auf Verluste durchs Unterholz walzen ohne Angst zu haben, dass ich wieder die gelbe Kappe suchen muss.
29.11.2013 22:16 |
Erfahrungspunkte: 52.200.358
Super Fabian
29.11.2013 22:38 |
vwDennis
Maßstab: 1:16 Wohnort: Salzhemmendorf
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 80.137
Nächster Level: 100.000
Hallo dein skidder ist der Hammer ich möchte auch mal so ein Haben , ich habe nur die maschin nicht für so was , wo liegt den der preis wie er da jetzt steht ??, könn sie mir infos geben wie man so ein Baut ?.LG Dennis
22.12.2013 20:10 |
Über den Preis spreche ich mal lieber nicht. Den kannst du dir aber auch einfach selbst ausrechnen. Nimm die elektrischen Komponenten und die Reifen, schlag noch ein paar Euros für Material, Schrauben und Lack drauf und fertig.
Zum bauen, was für Infos brauchst du denn?
Einen einfachen Seilskidder kann man definitiv auch ohne Drehbank und Fräse bauen. Einen Schraubstock und eine vernünftige Ständerbohrmaschine reichen dazu aus!
Und solltest du das ein oder andere Teil brauchen kann dir bestimmt jemand hier im Forum helfen.
23.12.2013 15:49 |
vwDennis
Level: 25 [?]
Hallo Fabian
infos über den skidder maße und was du so verbaut hast, ich hätte auch gern ein MB Trac mit werner Forst finde aber keine Baupläne über das aber den skidder finde ich auch super wennnnn du was hast würde ich mich Freun INFOS übers Bauen .
Lg Dennis
23.12.2013 16:54 |
Maße hab ich aus dem PDF von HSM genommen. Google mal nach den MB's, da findet sich bestimmt ein altes PDF mit einer Seitenansicht und einer Draufsicht.
Was habe ich verbaut, viel ein und wieder aus
Aktuell verbaut sind:
4 RB 35 100:1 von Servonaut ( anfangs hatte ich die von Conrad) für den Antrieb, als Regler einen Servonaut M20
1 RB 35 100:1 von Conrad in der Winde, den dann 2:1 mit einer Kette untersetzt mit einem Thor Regler
1 RB 35 200:1 in der Lenkung mit dem Endschaltermodul und einem Thor Regler jeweils von CTI
2 Hubzylinder samt Regler von CTI
Die RKL und das Schutzgitter sind von Pistenking
Reifen von Barnhausen
Polterschildservo von Savöx (ziemlich hohes Drehmoment, der Typ steht irgendwo im Thread)
Die LED's sind alle an einer Konstanststromquelle von Pollin dran
Ich weiß echt nicht was du für Infos zum Bauen benötigst, sorry
Plan wie du was machen willst, ob du mit Aluprofilen aus dem Baumarkt klar kommst oder Material bestellen musst, die Karosserie würde ich, wenn ich sie selber machen müsste aus Messingblech oder Kunststoffplatten machen. Wenn du zeichnen kannst dann würde ich vieles aus Blech machen und schweißen lassen. Also da muss du schon konkreter werden.
23.12.2013 18:29 |
Views heute: 106.970 | Views gestern: 202.781 | Views gesamt: 255.765.881
