Liebherr MK 88 |
Jan
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 74.232
Nächster Level: 79.247
So nu noch ein paar Info's
Liebherr MK 88 ist ein Baukran auf ein Autokranchassi , sogenannte Taxikrane .
Gebaut wird im Maßstab 1:14,5 ,
L x B x H : 1090 x 189 x 275 mm im Fahrzustand , aufgebaut ist die Gesammthöhe bei ca. 2480 mm , und die Ausladung 3100 mm .
Als erstes sind nur 3 Lenkachsen und 1ne angetriebene Lenkachse verbaut ,
Paarweise mit Pendelaufhängung .
Das Chassi ist aus 1,5er Stahlblech geheftet.
Beide Kabinen sind aus PS geklebt.
Der Turm ist aus Aluvierkant-Profil , Stichsäge , eine Handvoll Sägeblatter , und
ca. 280 ausgesägten Dreiecken
Die Ausleger werden aus Messing gefertigt
Verbaut werden so umdie 24 E-Motoren und 7 Servo's
Auch wen ich beruflich die Möglichkeit habe am Original den Funktionsablauf
anzusehen , werde ich im Modell doch viele Kompromisse eingehen müssen
"wird schon werden"
Gruß Jan
| Dateianhang: |
19.05.2012 21:49 |
Erfahrungspunkte: 21.115.333
19.05.2012 23:49 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.491.388
Wow, was eine Arbeit.
Spitze bis jetzt, weiter so.
Werd es beobachten.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
20.05.2012 00:16 |
Erfahrungspunkte: 32.226.313
Wie, das ging ja schnell?
Super auf jeden Fall
Bin schon auf die "oilfree" Detail-Lösungen gespannt, was ich mir da so abgucken kann
21.05.2012 14:03 |
Jan
Level: 24 [?]
Danke, Danke
Klopfe grade nur die Hardware zusammen
Es fehlt auch noch Messing
Für den 1ten Ausleger muß ich erst noch die Abspannungen und Zugstangen
bauen bevor es am 2ten und 3ten Auslegerstücken weiter geht - die sind auch noch geteilt
Die "oilfree"- Lösungen hab ich bis jetzt nur im
Gruß Jan
21.05.2012 16:34 |
Erfahrungspunkte: 8.629.518
Hallo Jan,
der sieht schon Klasse aus !
Habe zwei Wochen an der Ostsee verbracht,nun geht es
bei mir auch wieder los
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
30.05.2012 20:40 |
trilliwilli
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Süd Holland
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 58.286
Nächster Level: 62.494
01.06.2012 19:26 |
Views heute: 177.441 | Views gestern: 447.028 | Views gesamt: 440.998.457
