Kaelble SL18 |
Erfahrungspunkte: 11.160.338
Vereinfacht gesagt ja. Ein Druckbegrenzungsventil kommt auch noch hinzu. Schlauch- und Anschlusszeug ist ja klar.
17.05.2012 19:38 |
@ Franky: Wo gibt`s denn das Ventil? Stell mal bitte nen Link rein, ich kenne nur die einfachen
17.05.2012 19:39 |
Erfahrungspunkte: 52.058.018
Der Damitz hat Servoventile .
Gruß kalle
17.05.2012 19:42 |
Leimbach u. Damitz Pumpen haben ein eingebautes DBV .
17.05.2012 20:00 |
Erfahrungspunkte: 2.165.283
Die Firma Kampshoff bietet mittlerweile auch komplette Pumpeneinheiten mit Pumpe, Motor, Druckbegrenzungsventil und Tank an. Ist zwar deutlich teurer als die Leimbach Pumpeneinheit, dafür aber auch entsprechend leistungsfähiger.
17.05.2012 20:32 |
ernie28ernie
Erfahrungspunkte: 379.717
Stimmt!
Und die Kampshoff Pumpen/Tank/DBV Einheit macht nach ersten Tests einen verdammt guten Eindruck!
Kann ich nur empfehlen!!
Martin
17.05.2012 20:49 |
Wieso nicht? So groß wird der in 1:14 doch nicht werden. Ihr hättet euch eher bei den Motoren für den Antrieb Gedanken machen sollen!
17.05.2012 21:17 |
Ja, ich denke schon. Die Zylinder mit 14mm Kolben haben bei 10 bar schon ordentlich Kraft, bis 15 Bar kann man die Leimbach Hydraulik maximal betreiben. Da ist also noch ein bisschen was an Leistung drin.
Kann da allerdings noch nicht aus Erfahrung sprechen, die Hydraulik habe ich selbst noch vor mir.
17.05.2012 21:18 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.158.867
@ Fabian : Die Motoren sind von Servonaut, ich denke die haben genug Kraft.
Frank
17.05.2012 21:24 |
Hoffe ich auch für euch! Wird sich ja zeigen, wenn der Radlader das erste mal in nen Haufen Dreck fährt. Wenn nicht geht das experimentieren los.
17.05.2012 21:29 |
Menck154
Das wird sich noch zeigen, da hast du recht.
Frank
17.05.2012 21:32 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.727.114
Da ich nicht weiß, ob Dein Vorbild ein Sl 18 F ist, und ich nicht Deinen Thread unpassend vollmüllen will, habe ich einen Neuen erstellt.
Ich hoffe, die Fotos helfen Dir.
Radlader Kaelble SL 18 F
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
18.05.2012 14:04 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.660.510
@ Fabian
Hallo herr Nachbar
Wie Kalle schon richtig erwänte Baut Damitz solsche Steuerfentiele.
Finde aber das man diese nicht unbedingt braucht und es manschmal vieleicht in engen ecken ach von nachteil seinen könnte wenn man den radi mal kurtz abstellen möchte.
18.05.2012 15:10 |
Da stimme ich dir zu, Herr Nachbar
. Bei meinem Skidder ist das mit dem Lenkmotor auch so. Wenn der jedes mal zurückdrehen wollte, wenn ich Holz anhänge währe das ziemlich schlecht! Außer man baut dien Steuerknüppel auf Raste um. Dann sollte das keine Probleme machen.
18.05.2012 15:22 |
RobiTobi
Das Original dreht auch von alleine nicht zurück auf geradeaus, so wie wir das von Autos gewohnt sind.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
18.05.2012 15:28 |
Menck154
Hallo Tobias,
wir bauen den SL 18 G , aber die Bilder helfen uns natürlich weiter.
Frank
18.05.2012 18:36 |
Views heute: 131.617 | Views gestern: 229.249 | Views gesamt: 252.998.715
