Ausa Minikipper |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.284.057
Original von Hawkwind
Ach Leute, lasst Tomy doch so schreiben, wie er will.
Hauptsache man kann ihn noch verstehen.
Ich kenn es aus diversen Motorradforen. Dort werden ganze A4 Seiten in
einem Satz geschrieben und ohne jegliche Satzzeichen.
Wenn man sich das dann durchliest, ist es der reinste Horror.
Tomy ist doch noch harmlos, was die Schreibweise und Fehlerquote angeht.
Ich hätte gerne mal die ganzen CNC-Maschinen gesehen.
Wir hatten in der Berufsschule immerhin eine CNC-Drehbank und eine
CNC-Fräse.
Danke für die Guten Worte.
Ich kann mal ein Bild von außen machen. Ich kommen leider nicht rein
( wir programmieren grad ein Mindstorm von LEGO )
__________________ ich liebe modellbau
11.05.2012 06:48 |
Tomy113
Mal ne Frage,
Da ich nur 5,5 cm breite habe bekomme ich die Motoren nicht unter.
Kann ich sie auch Senkrecht einbauen ??? und dann eine Spindel und ein Zahnrad benutzen ???
11.05.2012 19:18 |
Erfahrungspunkte: 2.473.679
Bist du dir sicher, dass die Motoren nicht passen?
Klick mich!
Der Kollege müsste die gleichen Motoren verbaut haben, und die passen ja offensichtlich sehr gut.
Die Motoren vom RC-Bruder sind 25mm lang, 2 * 25mm = 50mm. Dementsprechend müsstest du sogar noch 5mm Platz haben.
Natürlich könntest du sie senkrecht zu den Reifen einbauen, dann musst du allerdings noch ein Winkelgetriebe bauen/kaufen. Das geht bestimmt auch einfacher.
11.05.2012 19:32 |
Erfahrungspunkte: 20.639.903
du solltest doch mal ein Foto einstellen mit den Motoren und dem Teil, damit vielleicht einer hier eine Idee hat.
Spindel und Zahnrad geht sowieso nicht.
11.05.2012 19:32 |
11.05.2012 19:47 |
Tomy113
Aber der Abstand wurde vergrüßert oder ??
11.05.2012 20:13 |
11.05.2012 20:19 |
Tomy113
Original von Seilbagger
welcher Abstand? oder meinst du Achsstand, das wäre was anderes |
Der Abstand zwischen den 2 Felgen.
Also Felgenabstand
11.05.2012 21:31 |
wie ich das sehe, ist da nix verbreitert. Und wenn, wärs ja auch nicht schlimm. Es sieht jedenfalls passend aus.
Aber du wolltest das ja sowieso besser machen, dass man die Motoren noch weniger sieht.
11.05.2012 21:55 |
Erfahrungspunkte: 31.344.306
11.05.2012 22:00 |
Tomy113
ich meine die Spurweite von einer Achse.
Aber 5,5cm das ist doch eigendlich logisch.(nicht boese gemeint)
Mein Vater meint die ganze Zeit, dass ich noch ein Lager brauch, dass die Motoren nicht die ganze Kraft tragen muessen. Aber bei so einem Fliegengewicht halten die Motoren das doch aus, oder ??? Also der bringt mich echt noch um den Verstandt
11.05.2012 22:42 |
Tomy113
Spindel und Zahnrad geht sowieso nicht. |
ich habe noch keine Motoren bestellt, da es ja sein ,dass ich es doch anders baue und ich dann die Sachen unoetig gekauft habe.(Das habe ich von euch gelernt)
11.05.2012 22:45 |
Tomy113
versteh ich nicht, warum der dich um den Verstand bringt
Das ist doch nach dem 3-achser und der Drehleiter schon dein drittes Modell, das du hier vorstellst. Erfahrung müsstest du doch jetzt langsam schon mal reichlich haben, das müsste doch ein Klacks für dich sein.
Woran liegts denn ? |
er hat schon ein bisschen von Modellbau, und ich glaube was er sagt ist nicht ganz falsch. Bei einem M. 1:8 waere das doch richtig.
Ich finde das jedes Modell egal wie..
11.05.2012 22:53 |
Ist schon klar, dass Du die Spurweite meintest. Nur "Felgenabstand" ist eben nicht wirklich verständlich.
Dein Vater hat im Prinzip recht. Aber da der Minidumper eher nicht 1000 Stunden im Einsatz sein wird und relativ leicht ist, kann man das schon mal so machen.
Der Motor hat ja auch (kleine) integrierte Lager.
11.05.2012 23:00 |
Original von Tomy113
... schwierig es ist kann es keiner mal schnell machen oder(z.B. einer der mit 1zu8 zutun hat kann nicht das Modell nachbauen das er gebaut hat, ich glaube er muesste sich wie bei dem grossen drann hocken und erst mal zeichnen oder lieg ich total daneben.) ( oder noch extremer 1zu8 und 1zu86, ich glaube dafuer braucht er laenger wie beim GROSSEN ) |
ich hab ja nicht gemeint, dass du schnell machen sollst. Aber ich hab dir vor ein paar Tagen geschrieben, dass je kleiner ein Modell ist, umso schwieriger ist es oft.
Andere hier haben dir auch vorgeschlagen, erstmal was leichteres zu bauen. Der Truck wäre ja fast fertig.
11.05.2012 23:09 |
Tomy113
ihr duerft es jetzt nicht falsch verstehen ,aber haette ich ihn fertig gebaut, dann haette jeder die lust an einem "TOTEN" verloren oder????
Seilbagger das Bild wo du gezeigt hast da sind Achsen ein Stueck weiter zum Boden gebaut
11.05.2012 23:16 |
Seilbagger das Bild wo du gezeigt hast da sind Achsen ein Stueck weiter zum Boden gebaut |
heißt das jetzt, du baust doch was anderes? Oder ist die Kiste "tot" wegen dem Lötkolben
11.05.2012 23:20 |
Tomy113
ich mein den LKW
der kein Soundmodul oder aehnliches, er kann nur fahren
11.05.2012 23:25 |
Views heute: 683.982 | Views gestern: 1.452.121 | Views gesamt: 369.080.429
