Drehleiter |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.284.065
Aus welchem Material lohnt es sich den Unterwagen zumachen ?????
Messing????? Alu?????????? oder HOLZ ?????????
Kennt sich hier jmd mit Schweißen aus und wohnt in Baden-Württemberg ????
__________________ ich liebe modellbau
01.05.2012 09:16 |
Fendt_930
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 29.349
Nächster Level: 29.658
es kommt darauf an wie schwer dein Modell später werden soll...
Messing hat eine hohe Dichte und ist daher schwer. Läst sich aber Super weich und Hartlöten, und lässt sich auch gut bearbeiten.
Mein Vater und ich haben für unseren Siku Krampe das Fahrgestell aus Alu gemacht da man es Super fräsen kann. Man muss bei kauf aber aufpassen das es dieses Material ist : AL CU MG PB. Alu ist leicht, und man muss es ja nicht gleich schweißen man kann es auch zusammenschrauben und es hält. Und wenn etwas kaputt ist kann man es wieder ohne Probleme auseinander schrauben.
Zu Stahl. Mein Vater und ich bauen einen Tiefbaukipper und dieser wird aus Stahl. Bei den Verstrebungen haben wir das Material zu einem teil ausgefräst damit es nicht mehr ganz so schwer ist. Wir haben uns selber gewundert was es ausmacht wenn man ein paar Nuten herausfräst. Stahl lässt sich gut schweißen, man muss halt darauf achten das man ein gutes Material nimmt.
Wir haben noch keine Modelle aus Holz gebaut und kann daher auch nichts dazu sagen....
__________________ Gruß Marcel
01.05.2012 11:32 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 3.151.641
HI Tomy,
| Wir haben noch keine Modelle aus Holz gebaut und kann daher auch nichts dazu sagen.... |
nun da ich seit 7 jahren mit holz baue, kann ich dir da schon etwas mehr dazu sagen. Es ist am anfang wichtig da du weißt wie schwer später der ganze LKW sein soll. ich weiß jetzt zwar nicht wie der Unterwagen aufgebaut ist (mit Verstrebungen oder ein Kastenrahmen), kann dir aber trotzdem sagen das man bei so sachen einfach ein Test macht.
du nimmst einfach das Holz was von der frößer her am besten passt, legst es auf zwei Holz balken o.ä. als Achsen ersatz und legst dann immer mehr Gewicht auf das Probeholz bis es kracht. so hast du dann das Gewicht was es aushält.
ich hoffe du kannst was damit anfangen.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
01.05.2012 11:54 |
Tomy113
Original von 1:8 CAT Bagger
HI Tomy,
ich hoffe du kannst was damit anfangen. |
Danke euch zwei.
Der Unterwagen ist eigentlich nur eine BAdenkung für z.B. Pumpe, Wassertank, Wasserpumpe und und und. ABer die Leiter sollte schon eine Figur dragen können.( es wird ein Schlumpf sein, ist auch Kapitain von meinem Holzschiff
01.05.2012 12:45 |
Erfahrungspunkte: 31.344.482
Unterwagen?
Du hast doch das Chassis von Deinem MAN.
Das kannst Du verlängern, mit Profilen eines anderen Tamiya-Trucks oder mit Alu-Profilen aus'm Baumarkt.
Die Staukästen und so machst Du aus Kunststoff. ABS und Polystyrol sind beliebt. Von Evergreen gibt es (meist in der Modellbahn-Abteilung) auch Riffel- und Rillen-Platten zur Detaillierung.
01.05.2012 19:34 |
Steinbruchsoldat
Erfahrungspunkte: 2.169.096
Ich schließ mich den Vorrednern mal an...
Solltest du aber wirklich konkret was geschweisst brauchen kannst du dich gerne melden, das ist kein Problem...
Ich frage mich aber wo man an einem Modell in diesem Maßstab was schweissen muss? Da empfiehlt sich doch eher Weich/Hartlöten...
01.05.2012 19:43 |
Tomy113
ok
Das stimmt schon ichhatte heute genügend zeit alles mit meinem vater zubesprechen. nach langer Fragerei , haben wir beschlossen, dass wir statt dem Leitersatz eher einen Mobilkran drauf machen. ( da muss man nicht die Technik verstecken).
Nja es wird noch ein bisschen dauern bis ihr die ersten Teile seht.
Ich werde jetzt erst mal mich in Kränthread durchlesen und mich schlau machen.
Danach schaue ich weiter z.B. nach den Auslegern
01.05.2012 20:43 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.997.038
Kran ist genau so schwierig
Björn
01.05.2012 20:48 |
Kran ist sogar etwas schwieriger - wegen der Winde und den größeren Lasten beim Heben.
Es kommt ja aber auch darauf an, ob man (was?) mit dem fertigen Modell spielen will, oder es einem hauptsächlich um den Bau geht.
01.05.2012 22:06 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.868.785
Ich habe die Original Stahlbaupläne eines Gottwald AMK 500 hier Zuhause liegen. Bei dem was bei so einem Modell auf einen zukommt wird mir als doch relativ erfahrenen Modellbauer ganz schwindelig! Alleine die Abstützung ist schon eine Herausforderung. Vom Mastarm mal ganz zu schweigen! Die Biegemomente, Gleitlager und Teleskopierfähigkeit in den Griff zubekommen ist schon gigantisch! Was meinst Du warum wir alle im Kranthread so erfürchtig sind und Bauklötze staunen?!
01.05.2012 22:25 |
CAT 365
01.05.2012 22:46 |
Tomy113
Original von CAT 365
Hallo Tomy,
bleib doch bei deinem vorhaben die Drehleiter zu Bauen.
Hilfe bekommst Du hier doch genug , ich Als Oberbrandmeister sag dir :
Bei euch gibt es doch bestimmt ne Feuerwehr Wache die ne Drehleiter hat , meisten eine DL 23 K .
Für ne Kiste Bier darfst Du bestimmt mal Fotos und auch mal den Zollstock dran halten .
Und dann schaust Du dir die Mechanik mal genau an , und vielleicht kann man das ein oder andere ja über nehmen .
Lese dir auch mal die Thema der Kranbauer hier durch da kannst Du bestimmt noch was Kopieren
Aber ehrlich von mir : Ich würde lieber ne Tlf 24 mit Monitor bauen , da ist der Spielspaß glaube ich höher . ( Kommt Wasser oben aus dem Werfer
Denn kannst Du dann mit einem Lichmast machen der über einen Spindelantrieb rausfährt .
usw usw usw .
Björn
Ps.: Aber eins sollte dir klar sein sowas baut man nicht mal eben am Wochenende , und wenn Du immer was anderes Bauen willst kommst Du nicht weiter |
dAs Stimmt schon was ihr alle sagt aber mein VATER meinte, dass es SChwierig wird die Leiter zubauen ( Leitersatz)
ps. wie färs mit dem Bruder Mobilkran, einfach den Kransatz entfernen und einbauen ^^
02.05.2012 14:11 |
Erfahrungspunkte: 2.473.694
Bin mir da nicht so sicher wie viel Belastung die Plastikteile standhalten. Wenn es nun doch ein Kran werden soll, dann könntest du zumindest den Oberwagen verwenden, dann musst du den schon mal nicht mehr selber bauen.
So einen Ausleger wie der vom Bruder Mobilkran wäre wahrscheinlich einfacher zu bauen als eine Drehleiter mit den vielen Verstrebungen.
Bevor du hier jetzt weitere Fragen stellst solltest du dir erstmal selbst darüber im klaren sein, was du bauen willst und welche Fertigungsmöglichkeiten du überhaupt hast.
02.05.2012 14:32 |
Tomy113
Original von Marcel2612
Bevor du hier jetzt weitere Fragen stellst solltest du dir erstmal selbst darüber im klaren sein, was du bauen willst und welche Fertigungsmöglichkeiten du überhaupt hast. |
Ich baue eine Drehleiter. weiß nur nicht wie ich die Verstrebungen machen soll. löten oder aus dem ganzen fräsen
02.05.2012 15:49 |
Erfahrungspunkte: 12.757.626
Schon mal jemanden gesehen, der ne ganze Leiter aus dem vollen gefräst hat?? Natürlich NICHT aus dem Vollen fräsen! Kleben, schrauben, nieten, schweißen oder löten!
02.05.2012 17:31 |
kastenfrosch
Erfahrungspunkte: 364.302
Ich hab mir des alles durchgelesen und hab da glaub was gefunden was dich interesieren könnte und zwar bei Bruder auf der Internetseite wurde jetzt eine drehleiter Vorgestellt vielleicht kannst davon den aufbau nehmen und deinen eigenen Unterwagen bauen.
Hier mal denn link:
http://www.bruder.de/de/germany/news/akt...114c85857856397
02.05.2012 17:31 |
Tomy113
Original von Kawoom
Schon mal jemanden gesehen, der ne ganze Leiter aus dem vollen gefräst hat?? Natürlich NICHT aus dem Vollen fräsen! Kleben, schrauben, nieten, schweißen oder löten! |
Ok mit welchem Kleber eignet sich dazu ?????
Danke für den link aber der kommt erst im Oktober raus. ich will nicht so lange warten und der ist mir zu Plastik ( der Kran zwar auch aber der sieht noch ein bisschen coole aus
02.05.2012 17:43 |
UHU Endfest 300, dazu die Sachen noch verschrauben und alles hält bombenfest!
02.05.2012 17:49 |
Views heute: 733.048 | Views gestern: 1.452.121 | Views gesamt: 369.129.495
