Liebherr 944C als Standmodell |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.929.190
Der Liebherr 944 ist in keinem Festen Maßstab wie 1:14,5 oder 1:12 gebaut.
Er wurde aus 5mm Pappel und 30mm Fichtenholz gebaut. als schönes Detail, habe ich ihm noch ein Schwenklöffel und ein Tieflöffel geschenkt.
Kann leider nicht mehr dazu sagen, denn er ist schon 5 Jahre alt und damals ging ich halt noch nicht so ins Detail.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
29.04.2012 17:17 |
RE: Liebherr 944C als Standmodell |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.195.889
Original von 1:8 CAT Bagger
Kann leider nicht mehr dazu sagen, denn er ist schon 5 Jahre alt und damals ging ich halt noch nicht so ins Detail. |
So ein schönes Modell.
Ich bräuchte bestimmt 5 jahre um den zu bauen
ISt aber echt gut geworden
__________________ ich liebe modellbau
29.04.2012 17:30 |
1:8 CAT Bagger
29.04.2012 18:08 |
Erfahrungspunkte: 22.140.205
30.04.2012 00:47 |
1:8 CAT Bagger
30.04.2012 10:14 |
Tomy113
vielen danke Sandro |
Wieso baust du nicht einen mit Rc ?????? (du hast doch die Erfahrung
30.04.2012 12:55 |
Erfahrungspunkte: 19.601.648
Original von Tomy113
Ja warum wohl? Weil wir alle erstmal auf deinen Baubericht warten, damit wir endlich mal verstehen wie das geht.
30.04.2012 20:03 |
Tomy113
Original von Seilbagger
Ok.
( wenn ich meinen Unimog weg kriegen würde dann wäre der Drehkranz schon bei mir
, mach dir aber keine gedanken drüber( du brauchst sie noch für den Modellbau ^^)
30.04.2012 20:12 |
Erfahrungspunkte: 29.418.155
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der aktuelle Bagger von Marius RC. (Außer dem Antrieb? Aber das bekommt Marius auch noch hin.)
Marius hat halt erstmal "klein" angefangen und dabei viel gelernt. Und das Gelernte dann beim nächsten Modell angewendet.
Hoffe, das war soweit richtig, Marius!
Schöne Modelle. Und die Standmodelle machen als Beladung auf jeden Fall mehr her als vieles andere!
30.04.2012 20:26 |
1:8 CAT Bagger
HI Jens,
erstmal danke für die Blümchen.
du sagst es. das hast du schon richtig verstanden.
ich habe den Liebherr 944 mit 13 Jahren gebaut, und wusste damals noch garnicht das es bewegliche Modelle gibt.
in diese Bagger wird auch kein RC nachträglich eingebaut, weil die einfach si sein müssen wie sie da stehen.
was man vielleicht an den Modellen gut erkennen kann, ist die Detailierung.
als erstes kam der Liebherr 944 dann der Menzi Muck Schreitbagger
A111 ( da kommt auch noch ein Thema) als nächstes der Komatsu PC 750 Demolition dann kam der Liebherr 954 und dann der Hitachi der mit RC ausgestattet ist. Als neustes Modell ist mein angefangener CAT 336DL.
was ich danit sagen will ist, das man an den Bagger erkennen kann welcher der erste war und der zweite und so weiter.
MAPATECH Modellbau
01.05.2012 09:51 |
Hallo Marius,
genauso ist es. Mit der Zeit und von Modell zu Modell werden die immer besser. Wobei man den Fortschritt der "inneren" Werte leider oftmals noch nicht mal erkennen kann.
Da ist es wie bei Vielem: Übung macht den Meister
01.05.2012 12:09 |
1:8 CAT Bagger
Hi Wolfgang,
ja da muss ich dir vollkommen recht geben.
Es wäre ja schlimm wenn man nicht aus seinen eigenen Fehler lernen würde. oder?
MAPATECH Modellbau
01.05.2012 12:22 |
Views heute: 67.426 | Views gestern: 102.268 | Views gesamt: 292.997.162
