Drehleiter |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.309.812
Hallo da balt die zeit kommt (4 monate )wo ich meine drehleiter bauen will wollte ich fragen :
Welche Pumpe brauch ich ?????
Was fuer Zylinder ????
Die drehleiter wiegt dann hoechstens 5kg (also der korb und das knickgelenk vorn und die elemente zum ausfahren)
__________________ ich liebe modellbau
18.04.2012 22:17 |
Tomy113
Original von Kette1zu8
Meine Kristallkugel ist in Urlaub. Welcher Maßstab? Welche Drehleiter? Gibt ja mehr wie nur eine, die man nachbauen kann.....
maß 1:14,5
also es wird eher eine selbstentvorfene werden
Noch was !!!
hat jmd eine ahnung Stuetzen???
19.04.2012 10:44 |
Erfahrungspunkte: 12.994.798
Junge jetzt mal ehrlich. Erstmal, irgendwas stimmt mit deinen Einstellungen am PC nicht. Bei Sonderzeichen wie ÄÜÖ etc. wird nur Schrott angezeigt.
Dazu die Frage nach der Hydraulik, Stützen und was da sonst noch so alles kommen kann. Guck doch einfach mal beispielsweise bei den Kranen wegen den Stützen nach. Die sollen ab und zu sowas haben
Dazu kann dir hier niemand helfen, wenn du einfach irgendwas schreibts, ohne genauere Daten zu bringen. Also tu uns allen einen Gefallen und denk nächste mal einfach eine Minute nach, bevor du wieder irgendwas fragst. Das soll jetzt nicht heißen, dass du keine Fragen stellen sollt! Im Gegenteil, dafür ist das Forum ja schließlich da! Also versteh das bitte nicht falsch! Aber von solchen Fragen "wie baue ich das, was brauche ich dafür, wo kriege ich das" ohne vorher nachzuschauen gibt es hier schon genug.
Also, mach dich mal schlau und versorg uns dann mit ein paar Eckdaten.
19.04.2012 12:31 |
Tomy113
ok werde ich versuchen
Bei der Drehleiter sit es halt so , dass ich kein modell wirklich nachbauen will sonst bekomme ich nur wieder KRITIK , dass es nicht so aussieht wie das ORGINAL und deshalb habe ich auch eigentlich keinen Daten (ein paar habe ich schon aber das würde euch nix helfen
19.04.2012 13:09 |
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Meine Maschinen entsprechem auch nicht dem Original! Wer da meckert, kann selber wahrscheinlich kein Tamiyamodell nach Anleitung bauen! Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Und eine Eigenkonstruktion hat auch jede Menge Vorteile und kann genau so gut aussehen!
19.04.2012 13:29 |
Tomy113
Original von Kawoom
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Meine Maschinen entsprechem auch nicht dem Original! Wer da meckert, kann selber wahrscheinlich kein Tamiyamodell nach Anleitung bauen! Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Und eine Eigenkonstruktion hat auch jede Menge Vorteile und kann genau so gut aussehen! |
Stimmt
Nja brauche aber erst mal Zylinder und so , dass ich die Drehleiter anpassen kann
. Aber ich weiß nicht welche Pumpe und welche Zylinder , das ist mein Problem ^^
19.04.2012 19:03 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 3.050.882
Hallo ,
Ich glaube Du solltest erst die Leiter bauen und dann kannst Du die Zylinder danach Bauen .
Es gibt hier genug die dir helfen wenn Du keine möglichkeit hast Zylinder selber zu bauen .
Dann kann man auch sagen was für eine Pumpe Du brauchst .
Steuerventile brauchst Du ja auch , überlege dir auch wie die Stützen funktionieren sollen ( Elektro / Hydraulik ) .
Frag doch mal bei der Firma Magirus oder Metz nach die Bauen Leiter .
Björn
19.04.2012 19:09 |
Tomy113
mal wieso ich eine Drehleiter baue
Mein VATER is ein Werksleiter bei iveco
er hat gesagt , dass die plaene viel zugros sind groeser wie ein raum und es sind ja jahre lange forschung an den drehleitern die wuerde ich nie bekommen und ich wuerde monate lang nur daran sitzen die unterlagen durchgehen.
die stuetzen wuerde ich elektrisch machen wenns geht und die zylinder wuerd ich bei leimbach kaufen , da es mein erstes modell mit zylindern wird
19.04.2012 20:14 |
Tomy113
HALLO ihr da
Wie ihr schon in der Ueberschrift gesehen habt PLANE ICH EINE DREHLEITER.
Mal ein paar Sachen dich mir nach und nach kaufen werde:
Tamiya MAN 3-Achser
Verlaengerung vll. selber
Multifunktionseinheit
Diverse Lichter
Hydraulik
wenn ich was vergessen habe dann sagen pls via pn
DANKE
Sobald die ersten gekauft sind werde ich weiter berichten
Jetzt kommt erst mal die Planung und die fertigstellung von der Leiter
21.04.2012 10:01 |
Ahh, ich kriege echt die Krise mit dir! Der Kalle hat hier doch noch gar nichts geschrieben! Wenn du schon die Namen nicht auf die Kette kriegst, dann wird die Leiter ja spannend werden...
21.04.2012 20:23 |
Erfahrungspunkte: 20.943.194
Original von Tomy113
HALLO ihr da
Tamiya MAN 3-Achser
Diverse Lichter
Hydraulik
DANKE
wieso einen 3-achser? Leitern sind eigentlich alle (bis auf ganz ganz seltene Einzelstücke) auf 2 Achsen aufgebaut.
21.04.2012 20:41 |
Tomy113
Soll ich eine Auf 2 Aufbauen und mit hinterlenkung ???
21.04.2012 20:43 |
Rickpat90
Erfahrungspunkte: 361.952
warum nicht auf zwei Achsen? ich hab schon mehrere mit zwei gelenkten Achsen gesehen (BF Stuttgart)
22.04.2012 01:27 |
Tomy113
Original von Rickpat90
warum nicht auf zwei Achsen? ich hab schon mehrere mit zwei gelenkten Achsen gesehen (BF Stuttgart) |
Wie jetzt ich kapiers nicht mehr .
Ein 2 Achser ohne hinterlenkung oder mit????
22.04.2012 08:30 |
Tomy113
Ich habe ja mal geschriebn , dass ich ich kein Vorbild nehme . Ich habe meine Meinung geändert . Ich nehme diese Drehleiter als Vorbild
| Dateianhang: |
22.04.2012 23:22 |
Erfahrungspunkte: 6.626.149
Wenn es ne Metz-Drehleiter ist, frag mal hier nach, ob die dir mit Infos
und Daten weiterhelfen können.
23.04.2012 01:22 |
Tomy113
Hallo erst mal,
Heute morgen habe ich mich mit meinem Dad zusammen gehockt und habe mal paar Sachen durchgesprochen.
Mein Vater meinte, dass es schwierig wird den Drehgranz und die Abstützung zumachen. Daher habe ich mir überlegt , dass ich mal hier im Forum nachschaue und frage ob hier jmd so nennt ist und mir helfen und Tipps gegeben könnte. Oder ob hier jmd ist und zu Zeit nichts zu tun hat und sich mit Kränen auskennt, ihn selber gebaut hat und mir einen Drehgranz mit Fräsen/Bauen kann.
Ich bin für jedes Drehgelenk dankbar. Mein Vater meinte noch, dass man alles Auf die Abstützung und das Drehgelenk anpassen soll.
Wer mir helfen will schickt mir einfach ein Pn oder schreibst hier rein
Danke schon mal im Voraus.
29.04.2012 11:35 |
eine günstige Version kannst du im Thema "Nadelausleger Baukran" auf Seite 2 beim Thema Kräne sehen.
Die Teile bekommst du bei Traudl Riess, die haben auch sonst vieles was du benötigen könntest.
Damit kannst du das Teil auch selber erstellen.
29.04.2012 12:59 |
Views heute: 65.274 | Views gestern: 205.045 | Views gesamt: 419.678.665
