Backenbrecher |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.941.812
Volt ? Watt ? größe ?
22.03.2012 20:34 |
dani13
Erfahrungspunkte: 200.222
12 volt oder 230 volt ist egal
Unter 2000watt
Er sollte nicht größer sein als 150mm ø
__________________ MFG Daniel
22.03.2012 20:53 |
dani13
Kann mir jemand sagen was das für ein Motor ist. Ich bin mir nicht sicher aber könnte es ein Schrittmotor sein. Das Kabel besteht aus 4 Schwarzen Litzen
03.04.2012 11:50 |
Erfahrungspunkte: 23.675.108
Wenn ich das richtig deute 13000 U/min , finde ich etwas zuviel für nen Brecher
04.04.2012 01:22 |
Erfahrungspunkte: 4.098.739
mir ist kein Motor mit 13000 U/ min bekannt.
3000 U/ min ist der bekannte Wert.
04.04.2012 09:59 |
Erfahrungspunkte: 11.992.426
Ja, wenn es denn ein Wechselstrommotor ist. Bei einer Gleichstrommaschine sieht´s anders aus. Elektrisch erregte Motoren haben auch zwei Wicklungen, was die 4 Drähte erklären würde.
Wiki-Link
04.04.2012 12:34 |
dani13
Ich konnte nicht viel weiter machen da wir frei hatten
Diese woche habe ich die Exzenterwelle und die Buchse gemacht
11.04.2012 19:52 |
dani13
So jetzt habe ich fast fertig nur noch ein Förderband und eine Grundplatte wo alles verschraubt wird.
Die Kugellager habe ich auch schon Bestellt ich hoffe sie kommen bald. Ich bin schon gespannt wie er funktioniert
Stimmen die Brechplatten eigentlich so oder müssen die Rillen ineinander gehen
26.04.2012 18:23 |
Erfahrungspunkte: 31.549.289
Das Ding ist kein Motor, sondern ein Tachogenerator, der eine drehzahlproportionale Spannung rausgibt.
Anhand des geringen Stroms kann man auch erkennen, dass das ein Sensor ist und kein Generator zur Leistungs"erzeugung".
26.04.2012 18:47 |
dani13
Heute habe ich die Lager bekommen. Ich habe sie Sofort eingebaut und Testete den brecher mit der Bohrmaschiene er bewegte sich zwar aber drückte die Steine immer nur herauf und zerkleinerte sie nicht. Was habe ich falsch gemacht oder könnte ich ändern.
02.05.2012 15:24 |
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 717.643
Wenn er die Steine nach oben drückt, würde ichmal tippen, dass der Öffnungswinkel der Brecherplatten zu groß ist. Du könntest auch versuchen die Platten etwas rauer zu machen, dann können sie sich auch nicht nach obn schieben, aber ob das das lange funktioniert ist fraglich.
vg heinz
__________________ Gruß Heinz
02.05.2012 15:38 |
tofu
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 44.747
Nächster Level: 49.025
drückt dein Brecher in beiden drehrichtungen des Motors die steine nach oben?
13.05.2012 11:35 |
dani13
Kann mir mal jemand beim rechnen Helfen?
Ich möchte gerne wissen mit wie viel Newton meinBrecher zussammendrückt.
die große Scheibe wird vom Motor angetrieben und die kleine Scheibe ist auf der Exzenterwelle
Das Übersetzungsverhältniss ist 1:2,4
Das drehmoment beim kleinen rad ist 5,41 Nm
Ich weis aber nicht wie man F ausrechnet kann mir da vileicht jemand helfen.
20.06.2012 10:18 |
Erfahrungspunkte: 58.648.393
Da haste verkert , Das kleine auf den Motor , und das große auf den Brecher .
Gruß kalle
20.06.2012 11:43 |
dani13
ja aber dann dreht sich der brecher noch langsamer
angetrieben wird das große mit einem Schneckengetriebemotor der 100 U/min macht
20.06.2012 11:48 |
dani13
was funktioniert nicht?
Könntest du mir einen motor empfehlen
20.06.2012 12:29 |
Ich würde einen 500 wat Motor nehmen , da zu ein Getiebebauen so das ich ca. 600 umdehungen an der kleinen Riemenscheibe habe und die dann 3:1 untersetzen . Dann habe ich 200 an brecherwelle , und wenn das zuviel ist kann ich das runterregeln .
20.06.2012 12:45 |
Servus Dani,
bei deiner Skizze mit den angegebenen Drehmoment hast du eine Brechkraft zwischen 373N und 541N, je nachdem, wie der Nocken die Brecherplatte drückt.
Mit Kalle´s vorgeschlagenen Motor errechnet sich ein (theoretisches) Drehmoment von 23.875Nm an der Brecherwelle (Wirkungsgrad nicht mit berücksichtigt). Das ergibt Brechkräfte zwischen 1646N und 2387N.
Schon ein kleiner Unterschied!
20.06.2012 12:55 |
dani13
ja dann werde ich auf einen bl motor wechseln
weil ca 40 Kg brechkraft ist nicht gerade viel oder?
20.06.2012 13:02 |
Views heute: 293.881 | Views gestern: 786.008 | Views gesamt: 408.035.111
