Bergwerksmaschinen Dietlas |
Erfahrungspunkte: 5.620.167
jou, da kann ich ein Gyroskop einbauen, dann kommt das Teil bei 200 cm/h
wenigstens nicht in's Taumeln.
13.03.2012 22:54 |
Ich denke mal, dass ich den Achshersteller gefunden habe, und der mir mit Unterlagen weiter hilft. Es wurde in einem anderen Forum gesagt, dass ZF-Achsen verbaut wurden, dass kann aber nicht sein.
ZF hat diese Bauart nicht im Programm.
Es müssten Kessler-Achsen sein. Ich hab Kessler angeschrieben.
Mal sehen, was geantwortet wird.
Das ist das Original-Vorbild:
02.04.2012 01:39 |
Nun geht es langsam los.....
Ich fang mit den Felgen an, da die mit der kleinen Drehmaschine den meisten Stress machen. Danach kommen die Planetenantriebe.
Erst dann fang ich mit den Achsen an. Die werden leider dreiteilig, da main Drehmaschinchen das nicht bringt, diese einteilig zu fertigen.
17.04.2012 01:50 |
Erfahrungspunkte: 20.828.821
3teilige Achsen machen auch so Sinn die meisten Baumaschinenachsen bestehen aus mehreren Teilen .
17.04.2012 02:04 |
18.04.2012 00:18 |
18.04.2012 01:02 |
wenn du nur bist zur Bremse rechnest, schon.
Da kommen dann aber noch die Achsstummel zu, auf der die Nabe sitzt
und dann erst das Planetengetriebe.
Zwischenzeitlich schrupp ich die Felgenrohlinge runter.....scheiB arbeit,
mit der kleinen Maschine.
19.04.2012 01:11 |
Erfahrungspunkte: 11.172.610
Dafür glänzen die schön! Immer wenig weg nehmen und die Maschine leidet nicht, nur der Dreher
19.05.2012 10:23 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.591.048
Bin schon auf den vorschritt gespannt.
Eigentlich musst du dir ja später noch ne Kamera einbauen, damit du auch unter tage arbeiten kannst
Cooles projekt, Respekt echt klasse
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
19.05.2012 10:37 |
19.05.2012 12:35 |
Erfahrungspunkte: 14.040.672
19.05.2012 12:39 |
Ich hab mal etwas gesägt, gefeilt und gebohrt.
Alles manuell, war ne sch*** arbeiit.
30.07.2012 04:55 |
Und nun mal der Grössenvergleich mit meinem Bruder-Umbau.
30.07.2012 04:58 |
30.07.2012 10:30 |
Das originale untere Knickgelenk..
Das obere ist in Arbeit, muss noch gefräst werden.
01.08.2012 03:04 |
Soweit bis jetzt und schon gibt's ne Pause.
Ich muss erstmal ein neues Tor zum Garten bauen, sonst ist mein Mopped
nicht mehr sicher.
04.08.2012 02:50 |
Die Reifen kann ich nacharbeiten lassen und die Felgen einstampfen.
Hab heute ein paar Fotos bekommen, vom Original.
In der Original-Zeichnung ist mit den Maßen der Zukaufteile geschludert
worden. Die Maße stimmen nicht. Weder die Achse, noch die Felgen sind
korrekt eingezeichnet. Das Felgenbett muss 10 mm größer sein.
Nicht 55 mm, sondern ~65 mm.
Irgendwie hab ich mit sowas gerechnet.
14.08.2012 01:09 |
Erfahrungspunkte: 27.597.364
Autsch
Tut mir leid!
14.08.2012 02:14 |
Views heute: 161.228 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.701.078
