RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Servo-Thor 15-Regler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Servo-Thor 15-Regler
Helge   Zeige Helge auf Karte
Erfahrungspunkte: 233.164
9.590 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Elektronikfreaks,
ich habe in meinen beiden 1:8 Trucks je ein Lenkgetriebe mit Servo Thor 15 Regler im Einsatz. Diese lenken auch top, aber wenn ich den Knüppel meiner Fernbedienung wieder in Mittelstellung bringe schaffen es die Räder bzw. das Getriebe nicht in Geradeausstellung. Erst durch leichtes entgegengesetztes lenken bekomme ich die Räder wieder in Mittelstellung (Geradeauslauf). So ist eine ständige Korrektur nötig, sodass der Truck geradeaus fährt.
Ist es bei euch auch so? Wie kann ich Abhilfe schaffen? Das Poti für die Rückmeldung an den Regler ist korrekt auf dem Lenkgetriebe montiert.
Für Tipps bin ich dankbar!
Helge
Modellbaugrüße aus der Colbitz Letzlinger Heide!
02.03.2012 11:30 Helge ist offline E-Mail an Helge senden Homepage von Helge Beiträge von Helge suchen Nehmen Sie Helge in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 12.483.992
1.365.328 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Arbeitet der Lenkmotor noch wenn du den Knüppel in Mittelstellung hast? Hört sich für mich nach zu schwachem Motor an.
Grüße Fabian
02.03.2012 12:07 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
RE: Servo-Thor 15-Regler
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 8.285.273
190.967 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
das Poti gibt die Sollstellung an,vielleicht hilft es das Poti am Lenkgestänge zu befestigen,und das Servo(Getriebe) nur als Antrieb zu nutzen.
Wenn die Getriebekombination stark genug ist,sollte es gehen.
Oder Du hast zu viel Spiel in der Lenkmechanik.
02.03.2012 12:11 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 30.695.525
4.772.291 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Denke auch, zuviel Spiel oder zu schwach.
Heb die Vorderachse mal hoch und schau, was dann passiert und wieviel Du die Räder mit der Hand bewegen kannst, bis Du den Servo-Widerstand fühlst.
Evtl. könntest Du auch einen falschen Widerstandsbereich am Poti haben, wodurch der Regelkreis zu unempfindlich würde.
02.03.2012 13:57 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Helge
erstmal danke für die Hinweise.
Also, Lenkspiel ist nicht vorhanden, der Potiwiderstandswert ist der gleiche,wie der des Einstellreglers der vorher dran war,auch bei angehobenen Vorderrädern arbeitet der Motor noch, auch wenn der Knüppel in Mittelstellung steht.
Am Wochenende rief mich ein Modellbaufreund an, der dasselbe Lenkgetriebe in seinem 1:8ter Truck verwendet. Er benutzt aber als Regler den MFR von Servonaut. Die Lenkung funktioniert bei ihm einwandfrei.
Ergo, dürfte zu schwacher Motor auch ausfallen!
Gruß Helge
05.03.2012 11:52 Helge ist offline E-Mail an Helge senden Homepage von Helge Beiträge von Helge suchen Nehmen Sie Helge in Ihre Freundesliste auf
Dann würde ich mal bei CTI Aichtal anrufen. Da werden die Regler gebaut. Habe da auch Anfang des Jahres wegen dem gleichen Regler angerufen, vielleicht weiß er auch was dein Problem ist.
Grüße Fabian
05.03.2012 12:10 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
ernie28ernie   Zeige ernie28ernie auf Karte
Erfahrungspunkte: 429.017
24.773 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das Problem kannst aber immer haben.
Habe den MFR und einen RB35 1:100 oder 1:200 in einer 4kg Karre und dasselbe oder ein ähnliches Problem. Hatte ich mit Lenkservos auch schon im 1:8er und 1:6er Buggy.
Trimmung einen Tick nach links ist nichts, genausowenig nach rechts. Egal was man macht, er driftet ein wenig auf eine Seite ab.
Martin
05.03.2012 18:08 ernie28ernie ist offline E-Mail an ernie28ernie senden Beiträge von ernie28ernie suchen Nehmen Sie ernie28ernie in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 31.011 | Views gestern: 209.902 | Views gesamt: 323.071.480
