Hall Effekt Joystick für Blauzahn |
Erfahrungspunkte: 8.285.636
nach zwei Monaten Lieferzeit sind meine H E Joysticks
von Megatron angekommen.Da der Prozessor der Blauzahn mit
einer Spannung von 3,3 Volt betrieben wird,habe ich mir Joysticks
mit einer Betriebsspannung von 3,3 V zugelegt.
Die Joysticks der 844 Serie haben drei Achsen und sind in der Schutzart
IP65 ausgeführt.Angeschlossen an meine BZ-Testanlage lassen sich
die Funktionen sehr feinfühlig steuern..
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
14.02.2012 18:12 |
| RE: Hall Effekt Joystick für Blauzahn |
Erfahrungspunkte: 30.697.142
Sehr cool!
Bin schon gespannt, wie Du sie einsetzen wirst.
Mit persönlich fehlen da noch ein paar Knöppkes dran
14.02.2012 19:46 |
es sollte schon ein Pultsender sein.
Die Z-Achse ist der Drehknopf auf dem Stick.
Da müssen schon die Hände frei sein.
uwep@blauzahn-rc.de
14.02.2012 19:50 |
Cat 325D
Maßstab: --- Wohnort: Stansstad
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 118.345
Nächster Level: 125.609
Hallo Uwe,
wow, das sind genau solche Knüppel wie ich sie auch
suche um sie in Deinen CAT Sender einzubauen.
Kann man diese nur Anstecken oder braucht es noch Fachkenntnisse?
Gruss Martin
14.02.2012 20:02 |
Hallo Martin,
Du mußt den Stick an das Gehäuse anpassen.
Die Anschlüsse können einfach eingesteckt werden (Adapter nötig),
aber auf die Polung (+ und -) achten !
uwep@blauzahn-rc.de
14.02.2012 20:06 |
Erfahrungspunkte: 15.334.802
Genau von dem Hersteller die Sticks sind in jeder Brixl verbaut ......
Ich hab bei denen auch angerufen und wollte fragen was Baggersticks kosten
das Stück ohne extras ohne hallsensor ohne ... 650 ++
Aber wie gesagt ich hab ja auch megatron in der Brixl
__________________ MFG
Alles außer CAT !
14.02.2012 20:42 |
Cat 325D
Level: 26 [?]
Danke Uwe,
woher bekomm ich denn einen Adapter?
Gruss Martin
14.02.2012 20:54 |
wenn Du den genauen Typ hast ,2oder 3 Achsen,dann
kann ich einen zusammenlöten.
Solltest Du einen mit Potentiometern verwenden,geht es auch
ohne Adapter.
uwep@blauzahn-rc.de
14.02.2012 21:00 |
Cat 325D
Level: 26 [?]
Hey Uwe,
wow danke Dir, Dein Service ist einfach genial.
Hast Du mir ev. gleich die Bestellnummer von den Knüppeln?
Gruss Martin
14.02.2012 21:06 |
Die haben als Z-Achse einen Drehgeber im Stick.
Artikel-Nr. 129571
Ausführung: 844 3 3 1 I 5 L 5
uwep@blauzahn-rc.de
14.02.2012 21:14 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.935.070
Hallo ,
Hast Du auch schon ein Gehäuse für die tollen Joysticks ?
Die sehen richtig toll aus
( will haben )
Björn
14.02.2012 21:15 |
14.02.2012 21:17 |
Cat 325D
Level: 26 [?]
Hey Uwe,
super ich danke Dir.
Gruss Martin
14.02.2012 21:18 |
Hallo Martin,
Du solltest den Sender mit einem Gurt ausstatten,
dann kannst Du die Joysticks besser bedienen.
uwep@blauzahn-rc.de
14.02.2012 21:24 |
Cat 325D
Level: 26 [?]
Hey Uwe,
super Tipp, sobald ich die Knüppel bekomme, werde ich auch gleich
den Sender mit einem Gurt ausstatten.
Gruss Martin
14.02.2012 21:40 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.874.158
Super habe schon lang gewartet
Aber leider der Preis zum
14.02.2012 21:47 |
14.02.2012 21:52 |
Gehäuse!
Pah!
Wasn' Luxus!
14.02.2012 21:55 |
CAT 365
Ja Cool satt , wer braucht schon eine Gehäuse
Was mir noch als Gehäuse gefallen würde , wäre so ein Pult wie sie Kranführer haben .
Björn
14.02.2012 22:05 |
Views heute: 75.753 | Views gestern: 209.902 | Views gesamt: 323.116.222
