RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Magnetbremse » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Magnetbremse
Magnetbremse
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.859.492
438.342 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn ich an einem sich schnell drehend Stahlzahnrad einen Elektromagneten anbringe mit einem Luftspalt von vielleicht 1mm, und den elektromagneten bestrome, sollte doch theoretisch dadurch das Zahnrad gebremst werden?
Funktioniert das wirklich so?
Entstehen durch das magnetfeld störungen, die die Servos usw. beeinflussen?
Wie stark muss der Magnet sein, um eine Modell am hang zum halten bringen zu können?
Bei Conrad giebts die unterschiedlichsten ausführungen? Welche ist die richtige für solche anwendungen? Bestromt haltent?
Wo sollte der Magnet sitzen? Ich vormute mal an der verzahnung, um die maximale Umfangsgeschwindigkeit am Magnet zu haben, weil dadurch die Bremswirkung höher ist?
Kann man das Zahnrad überhaupt auf 0 runterbremsen, oder lässt die Bremswirkung mit fallender Drehzahl ab, so das sie bei Drehzahl 0 auch komplett wegfällt?
Fragen über Fragen großes Grinsen
Gruß Robert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von crashdown: 10.12.2011 16:08.
10.12.2011 16:08 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 58.661.659
5.940.894 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Was haste denn jetzt wieder vor Robert ? Für die Bönning Achsen gibt es bremsen.
10.12.2011 16:11 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
crashdown
Themenstarter Thema begonnen von crashdown
Ich hab garnichts vor, erstmal muss der Scania laufen...
10.12.2011 16:48 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 23.680.939
2.392.511 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Dem wird nicht gehen ,in der Realität gehen da viele viele Ampere in den Magneten damit da was langsamer wird ,heute werden meist Intarder eingebaut weil die leichter sind und hydraulisch funktionieren ,gekühlt werden die über den Kühler und Bremsleistungen bis 600 kw sind möglich.
Wenn du sowas bauen willst dann mach doch ne Art Felgenbremse auf die Kardanwelle .
10.12.2011 16:51 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
crashdown
So was in der richtung hab ich mir schon gedacht...
10.12.2011 16:54 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
juwobe   Zeige juwobe auf Karte
Erfahrungspunkte: 786.473
37.817 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn Du das Modell sicher halten willst reichen die Bönning Bremsen nicht - das habe ich versucht.
Ich habe in meinen Modellen deswegen Bandbremsen ´drin. Die haben eine hohe Selbstverstärkung - aber nur in eine Richtung. Bei mir gegen unbeabsichtigte Rückwärtsfahrt, denn wenn beim Kippsattel der 2. Gang bergauf ´rausspringt hast Du keine Chance mehr...
Jürgen
10.12.2011 16:58 juwobe ist offline E-Mail an juwobe senden Beiträge von juwobe suchen Nehmen Sie juwobe in Ihre Freundesliste auf
crashdown
Die bedenken hab ich auch... Ich werd mich auf jeden fall mal über die Bandbremse schlau machen und mal sehen was mir noch so einfällt großes Grinsen
10.12.2011 17:05 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
RE: Magnetbremse
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.995.836
1.853.484 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus Robert,
das was du da beschreibst, ist eine Wirbelstrombremse. Mit der kann man zwar verschleisfrei abbremsen (je besser die elektr. Leitfähigkeit des Zahnrads/ Bremsscheibe ist, desto besser; ideal wäre eines aus Kupfer). Da aber bei abnehmender Drehzahl auch die Wirbelströme abnehmen, lässt auch die Bremswirkung mit abnehmender Geschwindigkeit nach. Und wenn sich nichts mehr dreht, bremst da auch nichts, da keine Wirbelströme mehr. Und nur die bissl elektromagnetische Kraft halten das Gewicht nicht.
gruß
Markus
Gruß, Markus
10.12.2011 17:23 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
crashdown
Um das verschleißfreie bremsen gings mir garnicht... ich dachte nur das es ja relativ einfach wäre in das Verteilergetriebe einfach noch einen Magneten einzubauen...
aber wenn es nicht funtioniert, muss ich mir wohl doch was komplizierteres überlegen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Robert
10.12.2011 17:27 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
Das verschleissfreie wäre nur ein schöner Nebeneffekt gewesen.
gruß
Markus
Gruß, Markus
10.12.2011 17:35 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
crashdown
selbstverständlich...
10.12.2011 17:38 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 8.479.089
1.520.911 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Robert,
beim LTM 1060 hab ich eine Magnetbremse eingebaut.
Sie Sitzt auf dem Verteilergetriebe.Ziel sollte sein,
das Fahrzeug abzubremsen wenn ich mal zwischen den
Gängen hänge.Stammt aus einem Spielautomaten 12 V.
10.12.2011 21:02 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Hier mal ein Bild ohne Magnet.
jpg IMG_0119[1].jpg (55,01 KB, 306 mal heruntergeladen)
10.12.2011 21:06 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
crashdown
Hallo Uwe,
weißt du wie viel Strom da fließt? Und wie stark ist die Bremswirkung?
Gruß Robert
10.12.2011 21:31 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
so ca. 400 mA. Bremswirkung ist in dieser Konstellation ok.
Die Scheibe wird vom Magneten angezogen.
Also eine mechanische Bremse.
10.12.2011 21:34 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
crashdown
so was hatte ich mir auch schon überlegt... ein paket aus scheiben die mit einem elektromagneten zusammengedrückt werden... immer eine scheibe fest im gehäuse und eine scheibe fest auf der welle und das ganze dann schwimmend gelagert...
10.12.2011 22:30 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
ja, Lamellenbremse! Das Lamellenpaket könntest auch mit einen Servo zusammen drücken.
Gruß, Markus
10.12.2011 23:05 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
crashdown
ja... jetzt wo du das wort drücken sagst... hab bei bremse immer an ziehen gedacht... aber sicher, das kann man zusammen drücken...
aber welche materialpaarung ist da am besten? dachte an alu und pvc oder so...?
10.12.2011 23:07 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
hier mal zwei Bilder der Lamellenbremse meines Holzkrans vor der Revision. Vielleicht hilft das beim Entwurf.
gruß
Markus
edit: die Lamellenbremse ist mit einer Art Sinterbelag ausgestattet. Ich hab noch einen 500-Kg Kettenaufzug, der hat auch eine Lamellenbremse. Die Scheiben sind aus Stahl, gelüftet werden sie mit E-Magnet und Umlenkhebel.
jpg 20090822k.jpg (44,39 KB, 255 mal heruntergeladen)
jpg 20090822j.jpg (38,47 KB, 252 mal heruntergeladen)
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 10.12.2011 23:18.
10.12.2011 23:14 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
crashdown
danke, damit kann ich was anfangen... ist ja eigentlich ganz einfach aufgebaut... großes Grinsen
10.12.2011 23:15 crashdown ist offline E-Mail an crashdown senden Beiträge von crashdown suchen Nehmen Sie crashdown in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 685.603 | Views gestern: 707.139 | Views gesamt: 409.133.972
