RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Baubericht: Funke im Selbstbau » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Baubericht: Funke im Selbstbau
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.095.719
682.180 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Jens,
wegen der Leiterbahnen und Strom hab ich mal gelernt 1A pro 1mm Leiterbahnbreite bei 35my Auflage als Spitzenstrom.
Markus
Gruß, Markus
20.11.2011 09:53 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Spassbremse   Zeige Spassbremse auf Karte
images/avatars/avatar-225.jpg
Erfahrungspunkte: 416.656
37.134 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jens !
Trenn doch die Servos einfach auf in einen Leistungs und einen Steuerteil. D.h. die Steurung läuft irgendwo im mA-Bereich, da kannst Du 0,3mm Leiterbahnen verwenden und alles schön klein auf eine Platine packen (SMD wäre hier auch eine spätere Option, aber erst wenn der Prototyp brauchbar läuft). Für den Leistungsteil würde ich 2 Verteilerblöcke mit Plus und Minus einplanen, die entsprechend großzügig dimensioniert werden und an denen alle Aktoren identischer Spannung angeschlossen sind . Somit kann die eigentliche Steuerlogik sehr klein ausfallen, da du pro Aktor nur eine Signalleitung einplanen musst.
Mfg Gerald
20.11.2011 13:11 Spassbremse ist offline E-Mail an Spassbremse senden Beiträge von Spassbremse suchen Nehmen Sie Spassbremse in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.420.722
1.010.177 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Danke Jungs!
@Robert
1A / (1mm * 35µm )ist ja recht beachtlich. Aber durch die Montage der Servos muss ja teilweise der Strom von mehreren Servos da lang fließen. :-/
@Markus
So habe ich das derzeit gemacht, Steuerleitung 5V vom Arduino, Leistung vom BEC oder Akku.
Aber wie würde ich das machen? Ich will auf jeden Fall das normale Servo-Stecksystem beibehalten, es sei denn, Du kennst ne gute Alternative.
Also, wie kann ich eine dünne Steuer-Leiterbahn auf den einen Pol und ne "dicke Leitung" kombinieren?
Indem ich auf der Rückseite der Steckleiste die Power-Pins mit einem Draht verbinde?
Was anderes fällt mir nicht ein - bin auf Tipps gespannt smile
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 20.11.2011 21:09.
20.11.2011 15:56 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Jens, du könntest zum einen Leiterplatten mit 70 oder gar 105 µm Schichtdicke verwenden. Weiterhin könnte es eine doppelseitige Platine sein, die einerseits die Last weiterleitet, auf der anderen Seite verlaufen die Signale.
gruß
Markus
Gruß, Markus
20.11.2011 21:04 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Raffinierte Idee, danke!
Mal schauen, was das kostet.
20.11.2011 21:10 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.142.054
166.388 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich hab vor vielen Monden Autohifi heftig betrieben , und kann dir sagen die paar Amperchen halten die Leiterplatten aus .
Ich hatte mal nen Verstärker im Auto der Unter Vollast 150 A reingesaugt hat und da waren Eingansseitig keine Stromschienen .
Wenn du die Leiter 3 mm breit lässt dann reicht das mehr als aus dann noch ordentlich die Lastbahnen verzinnt da kann nix mehr passieren .
Mein Servonaut hat auch keine 3 cm breiten Leiterbahnen am Ausgang .
20.11.2011 21:37 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Ömm, äääh.
Was meinst Du mit "Leiterbahnen verzinnen"?
20.11.2011 21:40 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Auf die Leiterbahnen mit dem Lötkolben Zinn drauf machen. Geht ganz einfach, sofern kein Lötstopplack drauf ist. Das Zinn vergrössert den Querschnitt der Leiterbahn, was zu einer höheren Belastbarkeit führt. Alter Bauerntrick.
Gruß, Markus
20.11.2011 21:47 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Bekomme ich das denn hin, ohne alles abzufackeln?!
20.11.2011 21:49 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Wer sich eine Funke selbst bauen kann, kann das auch! Lötkolben mit feiner, sauberer Spitze, frisches Zinn drauf und über die sauberen Leiterbahnen gezogen. Wenn du mit z. B. einen Glasfaserradierer oder feinem Vlies die Oxidschicht runterhast, geht das von ganz alleine. Vielleicht findest du eine alte Platine zum üben, aber das kannst eigentlich sofort.
Edit: geht natürlich leichter, wenn noch nicht bestückt ist.
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 20.11.2011 21:56.
20.11.2011 21:55 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Okay, klingt halb so wild!
Aber meine Funke ist bisher fast ohne Löten ausgekommen, nur ein paar Kabel an Laschen. Nichts berühmtes :-/
Vielleicht reicht für den ersten Prototypen auch das hier:
http://www.b-redemann.de/sp-loeten1.shtml
20.11.2011 22:11 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 7.998.593
477.647 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
das geht immer,hab schon mal einen BZ Auswerter
mit Lochraster zusammengelötet.Hatte die gleiche Größe.
20.11.2011 22:15 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Damit hast du auf jeden Fall keine Stromprobleme. Wenn das Platzmässig und bestückungsmässig ausgeht, wieso nicht?
Gruß, Markus
20.11.2011 22:22 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Löten tut nur weh , wenn du den Lötknüppel am falschen Ende anfasst großes Grinsen
20.11.2011 22:43 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Danke Jungs für die Aufmunterung, dann werde ich das mal angehen smile
Erstmal planen und schauen, ob es passt.
20.11.2011 22:57 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Hallo Jens !
Den Trick mit dem Leiterbahnverzinnen kannst du vergessen, es sei denn, du lötest gleich starre Leitung mit auf die Leiterbahn auf (dann aber von Anschlusspin zu Anschlusspin !) . Die Zinnauflage ist so was von dünn, die bringt 0,nüx, die Arbeit kann man sich schenken. Dimensionier lieber die Leiterbahnen "etwas" großzügiger in der Breite, das ist sinnvoller.
Mfg Gerald
27.11.2011 15:37 Spassbremse ist offline E-Mail an Spassbremse senden Beiträge von Spassbremse suchen Nehmen Sie Spassbremse in Ihre Freundesliste auf
Hi Gerald!
Hm, habe auf Deine Antwort hin nochmal gegoogelt und die einzige negative Meinung war, dass es passieren kann, dass man, wenn man zu heiß lötet, die Kupferschicht beschädigt.
Aber wenn man vorsichtig ist und das Kupfer nicht beschädigt:
Warum soll das Verzinnen denn nichts bringen?
Ich denke, da kann man durchaus auf eine 1mm breite Leiterbahn aus 35µm Kupfer zusätzlich 1 Millimeter Lötzinn drauflöten, oder?
Die Lösung mit dem Draht gefällt mir etwas besser, weniger Maloche, als mit Kolben und Zinn die ganze Leiterbahn nachzuziehen.
Aber vom Prinzip her, oder für kurze Strecken, verstehe ich nicht, wieso das Verzinnen so gar nichts bringen sollte?
27.11.2011 18:27 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Lus
Erfahrungspunkte: 2.336.331
193.691 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja ja, das geht. Zinn kann man Knüppeldick auftragen. Kolben nicht zu heiss, damit sich die Leiterbahn nicht von der Platine löst. Liegt die Kolbentemperatur nur wenig über dem Schmelzpunkt des Zinns, so lassen sich Schichtdicken von einem mm & mehr erreichen!
Das Vorgehen ist sogar Standard bei Hightech Fahrtreglern für den RC-Car/Flug/Heli-Bereich, weil es erlaubt eine sehr leichte und kleine Platine zu verwenden und ganz gezielt bei den wenigen hochbelasteten Bahnen den Querschnitt zu erhöhen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lus: 28.11.2011 17:42.
28.11.2011 06:43 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
Kann mich auch noch an die uralt-Platinen erinnern, als es noch keinen Schutzlack hatte. Da wurde mit Zinn die Leiterbahn am oxidieren gehindert.
Gruß, Markus
28.11.2011 12:46 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): « vorherige 1 2 [3] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 15.549 | Views gestern: 111.530 | Views gesamt: 293.056.815
