Fiat agri |
Erfahrungspunkte: 31.904.658
Also, der Fiat hat ja recht ebene Bleche an der Karosserie, das bekommst Du mit Plastikplatten bestimmt hin. Ist halt ne Geduldsarbeit.
Den Allrad nachzubilden wird schwer. Aber ansonsten kannst Du Dich an den normalen Bruder-Umbauten orientieren. (Es gibt auch ein paar Allrad-Brüder, aber wie gesagt, ganz einfach ist das nicht.)
Fertiges Chassis kostet mehr Geld aber weniger Zeit.
Die Entscheidung kann Dir niemand so einfach abnehmen.
Kommt auch darauf an, was Dir Spaß macht und was für Maschinen/Werkzeug Du hast bzw. kaufst.
26.09.2011 13:56 |
Leonard
Erfahrungspunkte: 136.078
Danke für die antworten hier noch ein paar fragen:
das mit dem allrad muss doch gar nicht im ersten modell oder?
Wie ist das mit der chassisplatte soll ich die aus alu machen oder etwas anderes?
Wenn ich tatsächlich den traktor selbst baue ,kann man sich dann achsen und so bestellen ?
__________________ Lg Leonard
26.09.2011 14:38 |
Allrad muss nicht sein, ich wollte es nur erwähnen, dass das schwierig ist.
Aluplatte ist okay. Würde ich wohl auch so machen, es gibt aber auch Alternativen.
Schau Dir mal ein paar Bruder-Umbauten an, dann beantwortet sich die Frage nach den Achsen wahrscheinlich schon.
26.09.2011 14:43 |
Erfahrungspunkte: 12.993.826
1.
Wie wäre es denn erst mal die ganzen Berichte von den Traktoren in der passenden Größe zu lesen?? Da klären sich jede Menge Fragen sofort.
2.
Natürlich will man am liebsten schon gestern sein Modell fertig haben. Aber da du ja bestimmt auch Spaß damit haben willst ist eine gute Planung einfach unumgehbar! Traktoren sollen ja was ziehen (ok nennt man bestimmt anders, aber die Trekker Profis hier wissen was ich meine also nicht meckern
) also ist ein kräftiger Antrieb auch wichtig. Ein Traktor ohne Allrad kann nicht viel (meine Meinung), also lieber länger planen und mehr Geld beiseite legen und einbauen!
26.09.2011 17:00 |
Erfahrungspunkte: 12.142.133
Och, na ja... dann halt einen Zentralachsanhänger dranhängen, die zusätzliche Stützlast ist auch was Wert beim ziehen. Natürlich ist ein guter, angepasster Motor unerlässlich, keine Frage. Und bei der Planung wird`s mit Sicherheit Unterstützung seitens des Forums geben!
Dafür halt einfacher zu bauen und gerade für Anfänger sind Erfolgserlebnisse sehr wichtig!
26.09.2011 17:53 |
Original von Kette1zu8
und gerade für Anfänger sind Erfolgserlebnisse sehr wichtig! |
Stimme ich dir voll und ganz zu! Nur ich sehe bei meinem Skidder wie wichtig Allrad im Gelände ist! Hätte ich damals mehr gelesen hätte ich mir auch viel viel Ärgern und Schwachstellen erspart (und jede Menge Geld, aber hallo!!!
26.09.2011 18:01 |
Da stimme ich der Kette zu.
Lieber kleine Brötchen backen und beim zweiten Mal alles besser machen, als beim ersten Mal aufgeben.
Und auf youtube sind viele Videos mit Bruder-Traktoren mit Hinterradantrieb, da kann man schon was machen mit
Durch die unterschiedlichen Radumfänge ist Allrad bei so einem Traktor nicht trivial. Und die Vorderräder sind ziemlich klein, da kann man nicht so einfach Getriebemotoren reinbauen. Also, es geht natürlich, aber gleich zum Anfang?
26.09.2011 18:04 |
Original von Kawoom
Naja, hinterher ist man immer klüger und an Erfahrung reicher
Und man muss auch wissen, welches Level man erreichen will und kann. Wird ja nicht jeder als Werner S. geboren
26.09.2011 18:06 |
Erfahrungspunkte: 11.095.314
Hallo Leonard, setz dich doch mal mit dem Mathis hier im Forum in Verbindung. Der hat mit seinem Fendt auf Bruderbasis eigentlich auch nen guten Start hier hin gelegt. Die Erfahrung kommt erst mit dem Bau eines Modells.
26.09.2011 19:08 |
Leonard
erstmal danke für die vielen antworten !!
Ich habe auch im internet geschaut und mehrere hersteller die "Fertig" Chassis anbieten aber da braucht man schon ordentlich schotter.Aber noch ,al zurück zu den achsen ich bin nicht im besitz einer fräse oder drehbank kann man sich snicht solche achsen irgendwo vorgefertigt kaufen ??
26.09.2011 19:35 |
Achsen kann man natürlich auch kaufen.
Die meisten verwenden allerdings Radnabenmotoren. RB35 oder manche auch umgebaute Servos.
Aber das hast Du ja sicher schon gesehen, da Du Dich ja ausgiebig vorher umgeschaut hast, was es so gibt.
Warum hast Du Dich denn für die Lösung mit Achse entschieden?
26.09.2011 20:12 |
Erfahrungspunkte: 59.230.752
Mann kann alles Kaufen ! Wenn der Preis stimmt .
26.09.2011 20:57 |
Leonard
Hallo leute ich hätt da noch eine frage wie ist das mit dem zeichnen gibs da nen programm oder so ?
würde mich über tipps oder anderes freuen.
lg Leonard
26.09.2011 22:25 |
26.09.2011 22:30 |
Mit einem Differential hast Du aber schneller das Problem mit durchdrehenden Rädern. Der Wendekreis wird durch Radnabenmotoren eigentlich nicht sehr vergrößert.
Kannst ja mal auf Youtube schauen. Hängt natürlich auch immer vom Gewicht auf der Vorderachse ab.
26.09.2011 22:38 |
@Jens
könnte mann das nicht mit dem Sender und dessen Mischfunktion etwas kompensieren? Sobald in eine Richtung gelenkt wird, wird auf der kurveninneren Seite zurückgeregelt?
26.09.2011 22:43 |
Klar, sowas wie ne Lenkbremse.
Braucht man aber zwei Regler für und einen zusätzlichen Kanal. Und eine Funke, die diese Mischfunktion erlaubt:
Mit dem Lenkkanal zwei andere Kanäle beeinflussen.
Manche Funken, die eigentlich für Flieger gedacht sind, haben recht eingeschränkte Mischfunktionen.
Oder man benutzt zwei Regler und einen empfängerseitigen Mischer-Baustein, dessen einer Eingang ist der Kanal des Lenkservos (mit V-Kabel), der andere der Fahrtregler-Kanal.
Müsste gehen, habe ich aber noch nie gesehen.
Dritte Lösung wäre eine Schaltung mit einem dieser alten Widerstandsregler. Habe da mal ne Schaltung gesehen, genau weiß ich es nicht mehr. Wenn der Regler in der Mitte ist, bekommen beide Motoren die gleiche Spannung...
Aber ich glaube, das führt etwas zu weit
26.09.2011 23:10 |
Leonard
@ jensR
Na wenn das so ist ich hab halt noch nicht so viel erfahrung.früher hab ich immer lego gebaut da hat man das scon deutlich gemerkt
27.09.2011 07:25 |
Views heute: 185.683 | Views gestern: 153.288 | Views gesamt: 419.594.029
