Räumnadel |
Erfahrungspunkte: 14.807.529
Ich will mir eine Räumnadel kaufen und eine Presse dazu ... Kalle hat mir erzählt er hat sie damals bei Wabeco gekauft !
Jetzt meine Frage Reicht da eine 1 tonnen Presse oder braucht man eine 2 tonnen bzw was würdet ihr nehmen .... Press ????
Und dann noch zu dem Satz hier Klick gehöhren da nicht normal noch so blecheinlagen dazu und wie kann man mit der gleichen Buchse 2x2 und 3x3 er Nuten machen ??? braucht man da nicht auch eine andere Buchse wenn man eine breitere Nadel hat ?!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
29.08.2011 17:36 |
Erfahrungspunkte: 55.112.288
Du mußt schon die 2 Tonnen Presse nehmen wegen der Bauhöhe , unter die 1 Tonnen P. passt das nicht .
29.08.2011 17:50 |
Das ist schon alles komplet , keine angst . die 2 Nadel ist genauso dick wie die 3 mm nur das Räumteil ( Säge ) ist schmaller .
29.08.2011 17:55 |
Erfahrungspunkte: 22.137.848
Ich hab mir nen Stichel gefräst und geschliffen und dann auf der Fräse geräumt ,geht auch auf der Drehmaschine .
29.08.2011 18:16 |
29.08.2011 19:00 |
Erfahrungspunkte: 11.093.258
Servus,
lässt sich eine 2er bzw. 3er Räumnadel auch mit der Reitstockpinole meiner Paulimot-Drehbank drücken? Irgendwo hab ich was von 2.3KN gelesen... Hat das schon mal einer gemacht?
09.06.2012 20:40 |
Die 2 müßte gehen ! Aber die 3 Glaube ich nicht
09.06.2012 20:48 |
Erfahrungspunkte: 10.225.665
Hallo Markus,das sollte gehen. Bei meiner Optimum gehts auf jeden Fall.
09.06.2012 20:50 |
Das hört sich gut an! Hab mir gerade eben bei Wabeco das kleine Set bestellt.
09.06.2012 21:05 |
Views heute: 1.466 | Views gestern: 102.268 | Views gesamt: 292.931.202
