RC-Baustelle.de » Modelle » Krane » [1:14,5] Rückewagen mit Holzkran » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Rückewagen mit Holzkran
caos   Zeige caos auf Karte
Erfahrungspunkte: 475.279
80.066 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Habe einen Rückewagen mit einen Holzkran Penz 2000 HL gebaut und möchte in euch vorstellen
der Rahmen ist aus Eisen
die Räder von der Siko Mulde
Der Kran ist aus Alu gefräst die Hydraulikzylinder aus Kupferrohr und Alurohren
Die Ventile sitzen seitlich in Kisten auf einer Seite 3 auf der Anderen 2
Der drehantrieb ist elektrisch auch der für den Greifer
die Pumpe ist eine Kleine Zahnradpumpe aus Indien mit einen anderen Motor da der Origialmotor nicht für Dauerlauf ausgelegt war,bringt ca. 12 Bar betreibe denn Kran aber meist nur mit 7-8 bar nur wenn ich mehr Leistung brauche regel ich die Pumpe über denn Drehzahlregler des Motors nach
So schaut er als ganzer aus
mfg Walter
caos
17.08.2011 23:10 caos ist offline E-Mail an caos senden Homepage von caos Beiträge von caos suchen Nehmen Sie caos in Ihre Freundesliste auf
Rückewagen
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.951.510
73.597 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Walter,
dein Rückewagen sieht doch super aus . Freude
Kannst Du mehr zur Pumpe sagen ??? Wo bekommt man sowas .
lg
Björn
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von CAT 365: 17.08.2011 23:18.
17.08.2011 23:17 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
RE: Rückewagen
Erfahrungspunkte: 30.868.878
4.598.938 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Spitze!
Was sind das denn für Ventile?
17.08.2011 23:24 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 23.185.057
2.888.393 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Jupp sieht gut aus , gefällt mir
17.08.2011 23:32 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
RE: Rückewagen
Themenstarter Thema begonnen von caos
Die sind Eigenbau auf meiner Käsefräse geht eigentlich ganz leicht
und so sehen sie ihnen aus war der Prototyp
mfg Walter
caos
17.08.2011 23:33 caos ist offline E-Mail an caos senden Homepage von caos Beiträge von caos suchen Nehmen Sie caos in Ihre Freundesliste auf
Freude Käsefräse ,gefällt mir immer wieder der Begriff . KLICK
17.08.2011 23:41 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Käsefräse
Habe die 4 Maschine in der zwischenzeit ca 12 Jahren habe ich mit so einer angefangen noch aus alten Drucker gebaut und bin noch immer von den begeistert natürlich immerwieder verbessert und vergrößert
mfg Walter
caos
17.08.2011 23:48 caos ist offline E-Mail an caos senden Homepage von caos Beiträge von caos suchen Nehmen Sie caos in Ihre Freundesliste auf
Bitte jetzt nicht falsch verstehen ,das mit der Käsefräse , mir gefällt einfach nur der Begriff . Herz
18.08.2011 00:09 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
RE: Käsefräse
LOL, den Begriff kannte ich noch nicht, die Seite ist ja der Brüller und der Erfolg gibt Dir Recht smile
18.08.2011 01:56 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
RE: Käsefräse
Habe kein Problem damit mit Käsefräsen man muss nur realistisch bleiben
Für den Privaten Einsatz zu Haus super Sache Preis Leistung passt .
Und wenn ich nachdenke was man mit dem Ding alles anfangen kann Wahnsinn ohne groß Kurse für Steuerung und Bedienung zu erlernen.
Natürlich sind solchen Maschinen Grenzen gesetzt ,aber die kann man weit nach obenschieben wenn man sich damit beschäftigt.
Habe auch ein 3D Programm dazu nur das mit dem Cad-Zeichnen hab ich nicht drauf da muss ich nochmal ran .
Fräse 920x540x 80
mfg Walter
caos
18.08.2011 08:53 caos ist offline E-Mail an caos senden Homepage von caos Beiträge von caos suchen Nehmen Sie caos in Ihre Freundesliste auf
Rückewagen
CAT 365
Hallo nochmal ,
kannst Du mehr zu deinen Ventilen sagen , weil ganz leicht mal eben so
ist das doch nicht gebaut.
Und die kleine Pumpe wo bekommt man sie .
Die Seite mit der Kässefräse ist nicht schlecht fröhlich , leider ohne Bauanleitung.
Würde mich mal interresieren wie man sowas Baut.
lg
Björn
18.08.2011 19:39 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
RE: Rückewagen
das mit denn Ventilen ist relativ einfach sie bestehen aus 4 Frästeile
Teile von Links nach rechts wobei Teil1 und 2 auf den Bild normal 1 Teil ist,das war der Prototyp da waren es noch 2 Teile
Teil 1und 2 Grundplatte : Hat die Bohrungen für die Ölführung
Teil 3 Zylinder für den Kolben
Teil 4 Deckel
Teil 5 Kolben mit den Steuerschlitzen
Teil 3 und 5 sind aus der selben Materialstärke gemacht
Die Ganzen Teile werden zusammengeschraubt wobei ich ein 400 Schleifpapier Zwischen Teil 2 und 3 einlege und den Kolben mit einer Bohrmaschine einschleife damit der Kolben um wenige 100 stl kleiner wird bis er sich leicht drehen lässt (die Schrauben langsam beim einschleifen feste ziehen bis sie fest sind und gut Ölen dabei)
der Decke Teil 4 hat noch eine Einfräsung für einen O-Ring damit die Antriebswelle Dicht ist und drückt ganz leicht auf den Kolben damit dieser auch die Steuerbohrungen abdichtet hier noch ein Bild vom Deckel ganz recht
Hier noch ein Bild wo man den Kolben und Grundplatte besser sieht
die Pumpe ist aus Indien Fa.UMTS gehört für Einziehfahrwerke von Großmodellen daher ist der Motor auch nicht für Dauerbetrieb ausgelegt hat aber eine Super Förderleistung 800 Ml pro Min und schön Klein leider der Versand sehr Teuer die Pumpe selbst kostet ca 40 Euro
mfg Walter
caos
19.08.2011 00:25 caos ist offline E-Mail an caos senden Homepage von caos Beiträge von caos suchen Nehmen Sie caos in Ihre Freundesliste auf
Fragezeichen
images/avatars/avatar-333.gif
Erfahrungspunkte: 1.558.924
198.992 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Walter,
kannst du bitte mal die Bezugsquelle und ggf. die Website des Herstellers veröffentlichen?
Grüße aus dem Schwarzwald!
19.08.2011 11:36 wolf07 ist offline E-Mail an wolf07 senden Beiträge von wolf07 suchen Nehmen Sie wolf07 in Ihre Freundesliste auf YIM-Name von wolf07: swolf1307
Hier ist der Link der Fa umts :
http://www.umstech.in/view_products.php?...essories&page=3
mfg Walter
caos
19.08.2011 13:17 caos ist offline E-Mail an caos senden Homepage von caos Beiträge von caos suchen Nehmen Sie caos in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 22.969 | Views gestern: 163.978 | Views gesamt: 328.914.663
