RC-Baustelle.de » Modelle » Krane » [1:14,5] Demag Ac 1600 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (5): « erste ... « vorherige 3 4 [5] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Demag Ac 1600 19 Bewertungen - Durchschnitt: 8,8419 Bewertungen - Durchschnitt: 8,8419 Bewertungen - Durchschnitt: 8,8419 Bewertungen - Durchschnitt: 8,84
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 8.009.726
466.514 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Uwe P.
hier geht es weiter mit dem Teleskop.
Zum Größenvergleich,das U-Boot über dem Kran
ist 1,95 Meter lang.
jpg AC 1600 001 [640x480].jpg (118 KB, 630 mal heruntergeladen)
jpg AC 1600 002 [640x480].jpg (116,44 KB, 650 mal heruntergeladen)
jpg AC 1600 003 [640x480].jpg (60,16 KB, 590 mal heruntergeladen)
jpg AC 1600 004 [640x480].jpg (103 KB, 675 mal heruntergeladen)
jpg AC 1600 005 [640x480].jpg (106 KB, 618 mal heruntergeladen)
01.08.2011 20:20 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.470.226
960.673 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Super!
Warum gehen da soviele Seile nach vorne? Das sieht aus, als ob pro Ausschub ein oder sogar zwei Seile nach vorne gehen?
01.08.2011 20:32 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
das ist nur die Abspannung,wird später noch durch Haltestangen
nach hinten zum Tele abgespannt. Vorne wird es ein Flaschenzug,
der dann am Abspannbock über eine Seilwinde abgewickelt
wird.
01.08.2011 20:35 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Ah, okay smile
Flaschenzug war klar, hoffe ich Augenzwinkern
01.08.2011 20:43 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Elektroschocker   Zeige Elektroschocker auf Karte
Erfahrungspunkte: 336.569
33.059 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo uwe,
wollt dich mal was fragen.
1. Wie hast du des denn mit dem Liften der Achsen hinbekommen?
Ich selbst habe die Robbe Panther-Achsen an meinem Autokran mit Federungssatz (nicht die Blattfedern) und wollte auch den Sonderfunktionssatz Liftachse mit einbauen. Nur leider funktioniert das nicht so wie ich mir des gedacht habe mit der Liftachse. Andere Möglichkeit wäre über eine Gewindespindel, die einen Hebel bewegt, der wiederum die Achse "liftet"
2. Welchen Motor verwendest du als Antriebsmotor für das Fahrgestell und welches Getriebe? Schaltgetriebe?
3. Welchen Motor nimmst du für die Hydraulikpumpe und was für ein Getriebe dazu.
4. Muss ich denn das Hydrauliköl kühlen, wenn ich ein Kupferrohr mit Blindstopfen als Tank nehme? Wenn ja, wie hast du die Kühlung realisiert?
Vielleicht findest du zwischendurch mal zeit kurz zu antworten :-)
Gruß Christoph
01.08.2011 21:45 Elektroschocker ist offline E-Mail an Elektroschocker senden Beiträge von Elektroschocker suchen Nehmen Sie Elektroschocker in Ihre Freundesliste auf
Hallo Christoph,
das mit der Gewindespindel kannst Du machen,dann läßt sich das Modell
aber nicht über das Fahrwerk ausrichten.
Du kannst einfach wirkende Hydraulikzylinder nehmen,diese werden
dann in Gruppen zusammengefaßt.Bei einem Vierachser z.B.vier Gruppen
a zwei Zylinder je Achse eins und zwei (rechte seite) (rechte
Seite),Achse
drei und vier (linke Seite) (linke Seite).usw.
Kommt auf das Gewicht des Krans an,ja ein Dreigang Schaltgetriebe (Eigenbau).
Brushlessmotoren mit niedrieger Umdr/Volt und ein Getriebe,bei einer
Jungpumpe sollte die Drehzahl nicht über 3000 U/min liegen.
Beim Kran ist die Hydraulik nicht permanent in Betrieb,habe noch nie
eine Kühlung verwendet.
Beim Baubericht zum Liebherr LTM 1060.2 kannst Du sehen wie
die hier beschriebenen Tipps umgesetzt sind Augen rollen
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Uwe P.: 02.08.2011 06:46.
02.08.2011 06:45 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Seiten (5): « erste ... « vorherige 3 4 [5] Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 60.328 | Views gestern: 98.667 | Views gesamt: 293.957.494
