Radlader Umbau L 574 |
Felli-99
Maßstab: 1:16 Wohnort: Lechaschau
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 60.690
Nächster Level: 62.494
Hi Leute.!!!
Da ich erst ins Modellbau-geschehen einsteigen möchte, wollte ich euch fragen ob mir vielleicht jemand helfen könnte.??
Und mir die Sachen mal zusammenschreiben könnte was ich alles so brauche, bzw. was ihr mir sonst noch empfehlen könnt...
Danke im Voraus.!!
16.07.2011 08:54 |
Erfahrungspunkte: 29.411.024
Das ist leider zu vage und -bitte nicht missverstehen- hier wird keiner Dein Modell für Dich bauen.
Ich nehme an, Du planst einen Umbau des Bruder-Modells?
In dem Falle gibt es im Netz echt viele Bauberichte, die sich an verschiedene Fertigungsmöglichkeiten und -fähigkeiten wenden. Du hat weder das eine oder das andere erwähnt, deswegen kann man Dir leider auch da nicht wirklich helfen.
Bei ebay gibt es auch einen gelaserten Blechteilesatz, der kostet 350 Euro oder so.
Und damit bin ich beim Preis: Ohne zu wissen, wieviel Geld Du zur Verfügung hast, brauchst Du eigentlich gar nicht anzufangen.
16.07.2011 13:18 |
Felli-99
Level: 23 [?]
Hallo....
Danke für deine schnelle Antwort.!!!!
Das ist mir schon klar das ihn mir keiner baut, DAS MÖCHTE ICH AUCH SELBER MACHEN.!!!!
Ja ich habe vor den Umbau zu machen, das mit dem Blech ist auch kein Problem. Das Problem das ich habe ist nur das, dass ich nicht weiß was ich elektronisch und hydraulisch benötige... (Servo, Pumpen, etc.)
Habe auch schon angefangen die ersten Teile zu fertigen und zu verschweißen...
Danke mfg Felli
16.07.2011 17:33 |
Erfahrungspunkte: 11.942.379
Hallo Felli,
dann zeig doch direkt mal ein paar Bilder. Mehr Infos brauchen wir schon um dir zu helfen! Willst du auf jeden Fall eine Hydraulikanlage haben, sind Spindeltriebe auch in deiner Überlegung, Motoren mit 12V Spannung, ...?
Am besten ist auch vorher schon mal ungefähr zu wissen was du einbauen willst bevor du fleißig am braten bist! Eine gute Planung erleichtert sehr viel und spart auch noch jede Menge Geld!
16.07.2011 17:40 |
Felli-99
Level: 23 [?]
Hallo.....
Die Bilder werden bald folgen... Allerdings ist bis jetzt nur die Schaufel zu erkennen die anderen Teile habe ich erst zugeschnitten..
Ich hätte schon an eine Hydraulikanlage gedacht, aber an dieser Stelle kann ich ja auch gleich fragen ob dies schwere ist als mit einer Spindel.??
17.07.2011 11:47 |
Was meinst du mit schwere, Gewicht oder alles einzubauen/ zu bauen? Bei Spindeln hast du mehr Platz im Heck, dafür wird es vorne recht eng. Guck mal bei Leimbach, da sind schon mal die groben Maße der Zylinder.
17.07.2011 14:08 |
Felli-99
Level: 23 [?]
Danke für den Tipp.!!!!
Ich dachte zum einbauen / zu bauen.....
aber ich denke ich bleibe bei der Hydraulik Sache, da ich mich ein bisschen im forum umgeschaut habe und keinen mit ner spindel gefunden habe..
17.07.2011 16:20 |
Felli-99
Level: 23 [?]
Jens |
Wo finde ich den Blechsatz auf ebay.??
Habe ihn leider nicht gefunden...
17.07.2011 16:55 |
Erfahrungspunkte: 2.315.786
17.07.2011 17:01 |
Felli-99
Level: 23 [?]
Danke für die schnelle Antwort...
Ist nun die Spindel oder die Hydraulik für anfänger zu empfehlen.??
17.07.2011 17:41 |
Erfahrungspunkte: 55.105.970
17.07.2011 17:57 |
Felli-99
Level: 23 [?]
Okay danke..
Dazu brauche ich Pumpe, Schläuche und Zylinder.. oder bracuht ma dazu auch noch mehr.?? Wie zum Beispiel einen Motor.??
17.07.2011 18:48 |
Du hast dich offensichtlich noch überhaupt nicht mit Modellhydraulik beschäftigt.
Eine Pumpe braucht natürlich einen Motor. Der möchte außerdem auch irgendwie angesprochen werden. Ventile wären ebenfalls sehr hilfreich...
Schau mal bei Leimbach auf die Homepage, da gibt es alles was du brauchst. Außerdem solltest du so viele Bauberichte wie möglich lesen. Du wirst hier im Forum wahrscheinlich niemanden finden, der dir alles vorkaut und dir eine genaue Liste mit allen nötigen Komponenten zusammenstellt. Also erstmal richtig informieren, wenn es dann noch offene Fragen gibt, wird man dir hier mit Sicherheit helfen.
17.07.2011 18:54 |
Felli-99
Level: 23 [?]
Ich habe schon recht viele Bauberichte gelesen und mich auf auf Leimbach erkundigt, doch leider habe ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht verstanden ob der Motor in der Pumpe mit inbegriffen ist oder noch selbst betrieben werden muss.. Mein Vater konnte mir bei dieser Sache auch nicht weiter helfen.. aber trotzdem danke.!!
mfg Felli
17.07.2011 20:02 |
Bei der Leimbachpumpe ist alles dabei.
Pumpe, Motor, Druckbegrenzungsventil und Tank.
17.07.2011 20:05 |
Felli-99
Level: 23 [?]
Super danke für die schnelle Antwort....
17.07.2011 20:26 |
Ja hydraulick ist leichter , als wenn du mit spindel arbeitest da brauchst du keine getriebe endabschalter und die ganze elektrick .
17.07.2011 20:52 |
Erfahrungspunkte: 14.805.943
Kommt drauf an ob du auch hydraulisch Lenken willst und was du für Zylinder nimmst und was für Stellzeiten du haben willst !!! ?????
Und eine Hydraulikpumpeneinheit ist eine Einheit wie schon da steht mit Tank und 12 V ... ein Tank wird keine 12 V haben und eine Pumpe hat auch keine 12 V also wirds der Motor wohl sein der die 12 V hat
Ps: wie du zur Welt kammst hab ich gerade das gelernt was du nun lernst und hab im 2 Lehrjahr 1600 DM verdient, ich hätte damals 6 Monate gespart und hätt mir nen Komatsu von Stahl gekauft den ich zusammen gebaut hätte um gleichzeitig die Technik zu verstehen
__________________ MFG
Alles außer CAT !
17.07.2011 23:05 |
Liefert Stahl denn wieder vernünftig?
18.07.2011 00:36 |
Views heute: 25.951 | Views gestern: 90.175 | Views gesamt: 292.853.419
