Erfahrungspunkte: 14.090.041
das ganze ist für mich unintressant weil ich bis dato ein Netzteil habe das ich zum Baggern und zum Laden verwende und das 20 A hat. und es bis jetzt nie was zusammen gehauen hat. Und das neue Netzteil keinen Lader sehen wird sondern nur Komponenten die eh mehr als 5 A brauchen und auch mehr wie insgesamt 20 A, darum hab ich mir ja eines bestellt das 60 A hat !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
01.05.2011 00:03 |
Erfahrungspunkte: 27.717.590
Ja, das ist soweit ja klar.
Aber wenn Jörg Recht hat (und er scheint ja praktische Erfahrung zu haben), dann könnte das bedeuten, dass die getakte Spannung für die Elektronik, die Du evtl. anschließt, ähnliche Folgen hat wie für das Ladegerät, das Jörg erwähnt hat. Einem Elektromotor wird das wohl egal sein, aber was ein Servonaut davon hält - das ist glaube ich die Frage, die Jörg aufgeworfen hat.
Vielleicht mal mit nem Oszi schauen?
01.05.2011 00:42 |
01.05.2011 01:52 |
Jörg B.
Erfahrungspunkte: 515.424
@ JensR
das "Aber macht doch was Ihr wollt" sollte Lediglich bedeuten ,das jeder doch eh nur das Tut was er für Richtig hält. Also Nix für ungut
Ich hätte ganz einfach Bedenken z.B. einen Servonaut oder ähnliche Elektronik mit Microprozessor an etwas getaktetes anzuschliesen.
Jetzt könnte man zwar sagen, in allen PC`s die Netzteile sind auch Schaltnetzteile.
Die Komponenten sind aber auf den Betrieb mit solchen von Grund auf Konstruiert.
Die Modellbauelektronik ist nunmal halt für Gleichstrom aus der Batterie ausgelegt.
@ 984 Litronic
Es gilt die alte Techniker-Weisheit: Versuch macht Klug
P.S.: Wir kommen hier immer mehr vom eigentlichen Thema ab
Jörg
!! Nichts ist Unmöglich !!
01.05.2011 08:42 |
Jetzt mal ne andere Frage ist jedes netzteil getaktet oder nur dieses ?!
Denn ich hab ja eins zuhause das ich jahrelang schon mit den ganzen servonauten und co betreibe ?!
Bzw hab ich nun geschaut das steht ja bei keinem Netzteil dabei ob getaktet oder nicht !?
Alles außer CAT !
01.05.2011 14:18 |
So nach den Tagen des Kettenfräsens und nun warten auf Schrauben und allgemeiner unlust immer nur Ketten machen Trink ich nun nen Kaffee und lass die Maschine meinen Löffelstiel ausfräsen!!! Mal sehn wann sie fertig ist, aber seit ich mit 1440 mm/min mit dem 3er Fräser bei 1 mm abnahme fahre geht das eigentlich alles sehr Fix !
Vielleicht gibts ja von den Teilen noch ein Foto später !!
Alles außer CAT !
04.05.2011 21:30 |
Hört sich doch gut an.
Kaffee
Zum Netzgerät kann ich Dir leider nichts sagen, bin da jetzt selber verwirrt
04.05.2011 22:11 |
Also mein Diplominformatiker meinte das es nichts empfindlicheres gibt wie Pc Hardware und die kann mit getakteter Spannung und der Servonaut wurde ja bis jetzt auch immer mit Netzteil betrieben also sollte es auch passen !
Alles außer CAT !
04.05.2011 22:37 |
So genug für Heute der Rest wird Morgen gemacht!
Fehlt ja eh nur noch 2 Teile aus 5 mm und 8 Teile aus 6 mm !
Alles außer CAT !
04.05.2011 22:43 |
Kenn ich auch und werd mich mal durchfragen aber ich denke ich werd wenns so weit ist einfach nen MFR dran hängen und 2 Stunden dranhängen .... hattas überlebt is das doch toll !
Alles außer CAT !
04.05.2011 22:54 |
06.05.2011 23:19 |
pullmandriver
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Schierling
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 20.179
Nächster Level: 22.851
Oh man, der wird Überdimensionall!!
Aber sauber gemacht!!
__________________ Gruß Holger
Nur das beste kommt aus Nürnberg!!
Mitglied des RC Modellbau Labertal/Schierling
06.05.2011 23:27 |
Sehr massiv, oder?
Passt das vom Gewicht?
06.05.2011 23:30 |
Jens ich hatte nicht die gelegenheit einen Orginal Löffelstiel zu wiegen !
Aber der vom 984C hatte auch 3 Kg und klappt bei weniger Druck und kleineren Zylindern .... !
Alles außer CAT !
06.05.2011 23:33 |
Das wäre mal ne Kundendienstanfrage:
"Tschuldigung, was wiegt denn der Löffelstil Ihres neun-drei-fuffzich?"
'Bitte'
"Ich würde gerne wissen, was der Löffelstil des R neuntausendreihundertfünfzig wiegt, ich baue mir nämlich einen als..."
#klick#
"Hallo?"
Wenn Das beim 984 passt, dann ist ja gut, aber man, das ist ja echt ein Riesenoschi!
06.05.2011 23:37 |
Ich hab grad in der Liebherr PDF geschaut da steht drin das der Löffelstiel allerdings mit Zylinder 18,94 Tonnen wiegt ! sind 6,2 Kg also so falsch lieg ich dann nicht !
Alles außer CAT !
07.05.2011 10:58 |
Erfahrungspunkte: 52.296.372
Das past so .
07.05.2011 11:15 |
Erfahrungspunkte: 2.177.480
Die Sandwichbauweise ist echt super, aber sehr schweißtreibend wenn man nur eine Stichsäge und Feilen zur Verfügung hat. Wohl dem, der eine Fräse sein Eigen nennt
Der Bagger wird ja echt riesig, der Löffelstiel ist schon so lang wie mein kompletter Baggerarm
Könntest du diesmal die Kettenlaufwerke etwas näher beschreiben? Die sahen schon bei deinen letzten beiden Baggern super aus, aber viele Infos gabs da leider nicht.
07.05.2011 13:04 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.672.282
08.05.2011 20:56 |
Views heute: 108.731 | Views gestern: 174.366 | Views gesamt: 256.846.775
