1:16 Bruder (Um)Eigenbau Steyr cvt 6140 |
Erfahrungspunkte: 20.805.416
27.03.2011 23:47 |
lamborghiniR8
Maßstab: 1:16 Wohnort: Linz
Erfahrungspunkte: 351.934
Danke, Danke!!!
28.03.2011 16:34 |
lamborghiniR8
bin immer noch auf der suche nach nem Fahrtregler!!!
Kann ich diesen für meinen Steyr nehmen, ich meine funkt der zusammen mit der f14 und 2 rb35 Motoren???
Habe ziemlich wenig Erfahrung mit solchen Sachen und würde mich über ausreichlich Information freuen!!
Mfg Sebastian
08.04.2011 21:48 |
lamborghiniR8
08.04.2011 21:49 |
Erfahrungspunkte: 27.564.868
Viel zu leistungsstark und teuer.
Zwei RB35 und ein Thor15 sind die üblichen Komponenten bei Bruder-Umbauten.
Wenn Du davon abweichen willst, brauchst Du gute Gründe
08.04.2011 22:02 |
lamborghiniR8
Vielen Dank für die Info!!!
Dann werde ich es mit dem Thor 15 versuchen, aber wo kann ich ihn preiswert bestellen??
Mfg Sebastian
09.04.2011 13:40 |
carraro
Erfahrungspunkte: 1.797.012
Original von lamborghiniR8
Mfg Sebastian |
Fechtner Modellbau
__________________ Gruß Jonas
09.04.2011 19:18 |
lamborghiniR8
Danke Jonas!!!
Aber welchen soll ich nun von diesen vielen nehmen?
Der hier wäre der übliche für Bruder: Artikel-Nr.: 3019 , oder?
Mfg Sebastian
09.04.2011 20:45 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.272.703
Hallo.
Ich weis nicht was Du für Accus verwendest.
Ich fahre mit Lipo, da verwende ich den Thor 15 li,
der hat Accuüberwachung drinn.
Regelt beiUnterspannung auf Langsam.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
09.04.2011 20:56 |
lamborghiniR8
Ich verwende auch Lipo
Also, dann werde ich wohl den Thor 15 li kaufen!!!
Danke an alle beteiligten schon im voraus.
Mfg Sebastian
09.04.2011 21:01 |
lamborghiniR8
19.04.2011 20:53 |
Warum sollte der zu stark sein?
Und was meinst Du mit "stark"?
19.04.2011 21:05 |
lamborghiniR8
hallo
Weiß nicht, wollte eigentlich nur wissen ob der passt.
Mfg Sebastian
20.04.2011 20:39 |
Naja, Du musst Dir doch was gedacht haben...
Was meinst Du denn mit "passen"?
Der Akku kann mehr Strom liefern als Dein Regler kann und Dein Regler kann mehr Strom verkraften als Deine Motoren brauchen, wenn sie blockieren.
Also alles perfekt.
Du würdest aber auch mit einem Akku hinkommen, der weniger Strom liefern kann.
Wenn der Akku geometrisch passt, ist alles okay.
Für Lipo brauchst Du ein passendes Ladegerät mit Balancer-Anschluss.
20.04.2011 22:26 |
lamborghiniR8
danke für die Info, aber was meinst du mit einem Balancer Anschluss?
Was ist das und für was benötige ich den?
Habe wieder was geschafft und den innenraum bis aufs Amaturenbrett mit der Lenksäule soweit alles fertig.
Hier die Bilder:
Mfg Sebastian
23.04.2011 13:34 |
Der Balancer Anschluss verbindet jede Zelle des Akkupacks mit dem Balancer-tauglichen Ladegerät. Damit ist es möglich, Lipos voll und leer zu bekommen, ohne sie über kurz oder lang kaputt zu machen.
23.04.2011 14:36 |
lamborghiniR8
Meinst du damit den Anschluss der am Akkupack druf ist?
Mfg Sebastian
23.04.2011 15:19 |
Natürlich ist der Anschluss am Akuupack - wo denn sonst?
Der Akku hat einen normalen Anschluss +/-, sowie eine weiteren, vielpoligen Stecker - den Balanceranschluss.
Der Balancer hat soviele Pole wie der Akkupack Zellen hat, plus 1.
23.04.2011 15:32 |
lamborghiniR8
Ich habe 2 kabel und einen stecker am akkupack drauf, die kabel sind +/- und der stecker ist der balancer oder??
23.04.2011 16:40 |
Views heute: 140.808 | Views gestern: 219.013 | Views gesamt: 252.778.657
