Erfahrungspunkte: 7.602.886
Hallo Thomas,
pro Auswerter max. 18 Propkanäle.Es lassen sich bis zu acht
Auswerter an eine Antenne anschließen.Kannst Dir die komplette
Anleitung beim Frank Geier "Blauzahn" runter laden.
Das Alumaterial hat Stärken zwischen 2 und 4 mm.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
30.07.2010 06:34 |
Hallo Thomas,
ja die Anlage ist schon Klasse !
Das Problem mit der Materialstärke besteht nicht.
Ich habe keine anderen Mat.stärken bekommen.
1mm reicht volkommen aus,die Profile bekomme ich nur in
Sechs Meter Längen.
uwep@blauzahn-rc.de
31.07.2010 11:50 |
Kartoffel
Erfahrungspunkte: 587.297
kommst du da nicht besser du kaufst die profile über ein Stahlbau Unternehmen?
denn was willst du zuhause mit 6 m Alu Profil oder planst du schon die nächsten 3 Kräne?
Gruß Thomas
31.07.2010 17:42 |
Hallo Thomas,
gerade im Stahlhandel bekommt man nur 6 Meter Längen.
Hast Recht,den ein oder anderen Kran kann man immer mal
bauen.
uwep@blauzahn-rc.de
31.07.2010 17:53 |
Kartoffel
Ja ich weiß Arbeite im Stahlbau aber wenn du dir das von Stahlbau zusägenläst wäre es vielleicht günstiger als 6m vom Stahlhandel zu nehmen!
Aber wenn du eh vor hast noch mehr Kräne zu bauen geht es ja noch weg
Gruß Thomas
31.07.2010 19:15 |
Erfahrungspunkte: 9.613.088
Manchmal ist es im Endefekt günstiger größere Mengen ab zunehmen. Mache ich auch so.
31.07.2010 19:28 |
hier geht es weiter mit dem Oberwagen.
Die Kontergewichtsplatte wird an den Oberwagen mittels
Hydraulikzylindern angehoben und verbolzt.
uwep@blauzahn-rc.de
14.11.2010 18:19 |
Erfahrungspunkte: 27.661.093
Oh ja, superklasse
15.11.2010 00:26 |
Erfahrungspunkte: 20.874.721
15.11.2010 00:39 |
hier geht es weiter mit dem Bau eines Rückschlagventils.
Habe bei E-Bay ein etwas großes Exemplar besorgt.
Hier mal ein Bild von den Innereien.
Bei dieser Version werden beide Leitungen (a und b)
gesperrt.
uwep@blauzahn-rc.de
29.01.2011 19:03 |
29.01.2011 21:46 |
die sind ganz nett.
Die müssen sich aber über die jeweils andere (a oder b) Leitung
entsperren lassen.
uwep@blauzahn-rc.de
29.01.2011 21:58 |
30.01.2011 00:16 |
Moin,
das sieht schon besser aus.
Werde meine Teilchen
in ein passendes Gehäuse
einbauen,dann wird das Ventil nicht zu groß.
Danke für die Suche !
uwep@blauzahn-rc.de
30.01.2011 09:07 |
jetzt wird die Mechanik zur Verbolzung des Kontergewichtes
hergestellt.Zwei Zylinder heben das Kontergewicht (bis ca. 50 Kg)
an den Oberwagen.Hier verbolzen zwei Zylinder die Kontergewichts-
grundplatte.
uwep@blauzahn-rc.de
31.01.2011 19:54 |
Hier geht's ja auch gut vorwärts!
Hast Du Urlaub?!
31.01.2011 21:32 |
31.01.2011 21:35 |
Elektroschocker
Maßstab: 1:16 Wohnort: 63762 Großostheim
Erfahrungspunkte: 314.234
Original von Uwe P.
hier mal ein Ansatz zum Aufbau der Mechanik zum Ausschieben
der Teleskope.
Die Idee ist das auschieben der Teleskope über Spindeln,
das erspart eine Verbolzung der einzelnen Ausschübe.
Beim Antrieb wird ein Getriebemotor drehend auf einen Ring
angebracht.Durch verdrehen wird das auszuschiebende Element(Ritzel)
in Eingriff gebracht.
Gruß |
Ich muss mal blöd fragen, fährst du damit die einzelnen Teleskope nacheinander aus oder alle zusammen?
Wenn ich das richtig verstehe, drehst du den Getriebemotor in die jeweilige position und kannst somit eine bestimmte spindel antreiben richtig?
__________________ Gruß Christoph
21.06.2011 15:36 |
Views heute: 142.494 | Views gestern: 135.904 | Views gesamt: 255.937.309
